CinekZip Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 Witam! mam taki problem, wczoraj wyjechałem w trasę z rodzinką i zauważyłem że od środka wewnątrz bez problemu dzieciak otworzył drzwi :/ , sprawdziłem i właśnie caly czas tak mam, a od zew nie otworzy.. coś jest nie tak, dobrze że w miarę się kapnąłem, co może być z tym?
danielom Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 A ten suwak przy samym zamku przesunaleś ( nie wiem czy wb7 tez to jest ale powinno) ? Bo wciśniecie bolca/ klamki od srodka nie zabezpieczy drzwi od wewnatrz, jedynie z zewnatrz.
ALBINEK Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 Jak otworzysz drzwi to przy zamku jest miejsce na płaski śrubokręt lub klucz od auta , przekręć to i dziecko nie otworzy.
steve69 Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 ... zauważyłem że od środka wewnątrz bez problemu dzieciak otworzył drzwi :/ , sprawdziłem i właśnie caly czas tak mam, a od zew nie otworzy... Czy dobrze zrozumiałem, że od środka można otworzyć drzwi, a z zewnątrz już nie??? No to jeśli zrobisz tak jak sugeruje ALBINEK, to zablokujesz drzwi "na amen" - nie otworzysz ich z żadnej strony... -- Pozdrawiam. Sławek
domjenick Opublikowano 24 Lipca 2011 Opublikowano 24 Lipca 2011 zacznijmy od tego,czy jak auto jest zamknięte i alarm uzbrojony-możesz otworzyć od środka(jeśli tak-to jest problem elektryczny) i jeśli auto jest niezamknięte i alarm nie jest uzbrojony,czy możesz otworzyć drzwi od zewnątrz-jeśli tak-to też problem,ale mechaniczny
CinekZip Opublikowano 25 Lipca 2011 Autor Opublikowano 25 Lipca 2011 Jak otworzysz drzwi to przy zamku jest miejsce na płaski śrubokręt lub klucz od auta , przekręć to i dziecko nie otworzy. luknę wieczorkiem na to :/ ja myślałem że jak ruszę to autmotycznie drzwi nie będzie można otworzyć..
ALBINEK Opublikowano 25 Lipca 2011 Opublikowano 25 Lipca 2011 Jak ruszysz to przy pewnej prędkości drzwi się blokują i nie otworzysz ich od zewnątrz, np. jak ktoś chciałby otworzyć drzwi na światłach i ukraść coś z auta to ich nie otworzy . Jak chcesz blokadę od wewnątrz dla dzieci to tak jak pisałem wyżej w zamku jest taka opcja.
