[ALL B5] Zamiana AFN na AVG
Witam. :hi:
W mojej niuni padł silnik (A4 Avant 1997rok AFN). Naprawa nieopłacalna. :wallbash:
Kolega z forum zaproponował mi goły silnik AVG. Podobno wszystko pasi.
Czy cały osprzęt z mojego AFN będzie pasował, czy mam się liczyć z jakimiś trudnościami przy przekładce?
Proszę o poradę.
Pzdr.
Witam. :hi:
Proszę o poradę.
Pzdr.
bedzie pasować
Dzięki. :notworthy:
Witam
A co sie stało z twoim ze naprawa nie opłacalna.
Wał korbowy i panewkę obróciło.
A jak to zrobiłes?
AFN i AVG to bliźniacze jednostki, więc silni wymienisz P&P
Sie samo zrobiło. Nie mam zielonego pojęcia, jak do tego doszło. ;(
Nic wcześniej nie hałasowało, czy stukało czy cokolwiek.
Poprostu jechałem i zaczęło napier..., że głowa mała. :shocked:
Później to już holowanie i inne przygody.
Witam
Planuje podmienić goły słupek z silnika AFN. Mój stary silnik to AVG.
Nie będzie problemu z osprzętem? ECU?
Gdzięś wyczytałem że różnią się wtyczki od elektroniki.
Witam
szukaj czegos z 99r, były na przemian AFN i AVG, w starszych mogą róznic sie wtyczki ot taki psikus, mapsensor jest w kompie w starszych AFN
Ale AFN 99r to to samo dosłownie w czesciach osprzetu
A jaki przebieg zepsutego silnika?
Przebieg to 217 tyś.
Ale urwał mi się zawór, rozwalił głowice i uszkodził jeden tłok.
Generalnie to przed awarią silnik chodził świetnie
Mi tez ulecial zawor przy 250 tys realnych, tez glowica rozbita i tlok pekl ale dol sie ostal w calosci.
Dokładnie, remont głowicy innej bo z mojej wiele nie zostalo na tym garze co uleciał zawor. naszczescie trzonek zaworu wypadl kanalem ssacym i przykleil sie w kolektorze stad tylko leb zaworu wbity mialem w tłok. stalo sie to 400km po zmianie uszczelki pod glowica :wallbash:
Głowica i tłok od kolegi z forum jakies 300zł ale wtopiłem troche z glowica bo okazalo sie że ma nadpekniety jeden mostek no i wy**bane gniazdo pod srube trzymajaca wtrysk.
uszczelka, docieranie itd.
Pierscienie zostaly z tego tloka kupionego bo przy pomiarze szczelinomierzem zuzycie było niewielkie.
