Usul Opublikowano 14 Stycznia 2009 Opublikowano 14 Stycznia 2009 Ale to jest B5 z 2001 roku. Byłem dziś w punkcie dorabiania kluczy i mówili, że oni tego nie zrobią, by ewentualnie pytać w punktach montażu alarmu. Gwoli wyjaśnienia dodam, że mam centralny na pilot - tylko pilot jest razem z kluczykiem, a nie w kluczyku Może ktoś podpowie gdzie to można zrobić ? Bo irytuje mnie kluczyk "z pilotem". Lub inne wskazówki..
adadur Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Kupić scyzoryki i zmienić alarm na taki który był by obsługiwany przez te kluczyki. Tak gdzie montują alarmy będą wiedzieli co działać ale sprawę kluczyków zostawią tobie. Inaczej same kluczyki nic ci nie dadzą.
Kamillo5 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Panowie jak widac w moim opisie mam 1.9 2002r kluczyk o jakiej częstotliwości musiałbym zakupić do mojego auta aby smigal? ten 433 MHz bedzie pasował? http://allegro.pl/item526851134_audi_kluczyk_scyzoryk_433_mhz.html po zakupie takiego kluczyka, co musialbym zrobic aby ten klucz dzialal w pelni w moim aucie? tzn mam na mysli otwieranie/zamykanie pilotem, oraz odpalanie auta oczywiscie w tej chwili posiadam jeden komplet kluczy, ale nie dziala mi otwieranie/zamykanie auta z pilota. Jak to zmienić?
Wihajster Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Panowie jak widac w moim opisie mam 1.9 2002r kluczyk o jakiej częstotliwości musiałbym zakupić do mojego auta aby smigal? ten 433 MHz bedzie pasował? http://allegro.pl/item526851134_audi_kluczyk_scyzoryk_433_mhz.html po zakupie takiego kluczyka, co musialbym zrobic aby ten klucz dzialal w pelni w moim aucie? tzn mam na mysli otwieranie/zamykanie pilotem, oraz odpalanie auta oczywiscie w tej chwili posiadam jeden komplet kluczy, ale nie dziala mi otwieranie/zamykanie auta z pilota. Jak to zmienić? zobacz na swoim pilocie na jakiej MHz działa
Kamillo5 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 jak mam sprawdzic skoro pilot mi nie dziala?
Wihajster Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 rozłóż scyzoryk na 2 szęsci i na jednej z nich pisze
Kamillo5 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Wihajster jak rozlozyc ten scyzoryk?
Wihajster Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Wihajster jak rozłożyć ten scyzoryk? on sie rozsuwa tylko trzeba lekko podważyć w tym miejscu gdzie sie 2 połówki łączą
Kamillo5 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Wihajster rozlozylem kluczyk na dwie czesci i jest tam napisane 433,92MHz wiec ten kluczyk z allegro bedzie dobry? Napisz mi jeszcze gdzie w pilocie jest miejsce na baterie? bo pilot nie zamyka nie otwiera mi auta. Pomozesz?
Wihajster Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 czyli nie bedzie dobry...musisz szukac 433,92Mhz czyli droga wersja klucza min nówka 290zł :gwizdanie:
Kamillo5 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 a gdzie znajde baterie w pilocie?
Wihajster Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 a gdzie znajde baterie w pilocie? te jedna połówke która jest z przyciskami jeśli nie jest skręcana poprostu rozdziel w rękach :gwizdanie:
Kamillo5 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 udało sie a jak spradzic czy pilot dziala? jest taka mozliwosc?
adadur Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Kamillo5 piszesz że masz kpl. kluczyków tzn. w śród nich nie ma scyzoryka? Wydaje mi się że masz a problem nie leży w kluczyku ale w centralce auta lub potrzebie synchronizacji.
Kamillo5 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 mam scyzoryk, ten ori audi. Pilot z chowanym kluczem a na nim trzy guziki. Auto kupilem miesiac temu, wiec jeszcze nie swiece "o co kaman". Myslalem ze po wymianie baterii kluczyk bedzie dzialal jednak nadal nie dziala. Jak moge to naprawic? gdzie musze z tym jechac?
Wihajster Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 mam scyzoryk, ten ori audi. Pilot z chowanym kluczem a na nim trzy guziki. Auto kupilem miesiac temu, wiec jeszcze nie swiece "o co kaman". Myslalem ze po wymianie baterii kluczyk bedzie dzialal jednak nadal nie dziala. Jak moge to naprawic? gdzie musze z tym jechac? może wystarczy dostroic :gwizdanie:
Kamillo5 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 ale na czym to polega? pisałem ze nie bardzo wiem o co chodzi, jestem nowym uzytkownikiem audi. kolego możesz jaśniej?
Wihajster Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 4 tematy pod twoim jest sposób programowania pilota http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_dorabianie_i_kodowanie_kluczyka-t61610.0.html
gzrybol Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Kamillo5 jak powyśzy sposób nie poskutkuje to daj mi znać wyśę Ci inne schematy do kodowania. Jedynym mankamentem jest to że musisz mieć dwa docięte groty a dokładniej jeden grot i kluczyk który chcesz zaprogramować. Może sie też tak zdarzyć że masz zły kluczyk który na innej częstotliwości smiga.
Kamillo5 Opublikowano 15 Stycznia 2009 Opublikowano 15 Stycznia 2009 gzrybol no właśnie mam tylko jeden komplet kluczy. Wiec nie moglem zrobić doswiadczenia opisanego powyzej. Mam jeden komplet dzieki ktoremu otwieram i zamykam drzwi do auta ale tylko wsadzajac kluczyk do zamka w drzwiach bo pilot mi nie dziala i kluczyk ten sluzy mi do odpalania auta. Jest jakis sposob zaprogramowania pilota tak by działało zamykanie drzwi pilotem. Pamietaj mam tylko jeden kluczyk!
