Spryskiwacze mgłowe A4 B5
Można jakieś zdjęcia dostać z informacjami jakie kupić i jak je przerobić do polifta?  Takie kompletne DIY
myślę że trzeba mieć tą lutownice do plastkiu po prostu.. z tym pewno da radę zrobić w ciągu 30 min oba. inne rozwiązania raczej lipa
Szkoda że foty wygasły może bym spróbował, puki co nikt nic nie wymyślił ciekawego do polifta :) ? A może ktoś sprzedaje przerobiony zestaw ?
Nie słyszałem by jakieś gotowce przerobione były w handlu ;)
Może ktoś z klubowiczów miałby, allegro przekopane :x Sam bym spróbował, tylko szkoda że foto powygasały, jak wspominałem wyżej :)
  • 3 miesiące temu...
od golfa 4 mozna przerobić. jest mniejsze więc jakis klocek wsadzić miedzy blache a sprysk albo cos dorobić jaka spinke. ja u siebie zalozylem i dzialalo ale sie zapchalo i nie dało rady odepchac
masz jakąś fotke?
14 minut temu, mophk napisał:
masz jakąś fotke?
no nie bo to bylo jakieś  3 mies temu. ale jak bd mial chwilę to. mam gdzies 2 taki sprysk i po kombinuje od nowa
kupie dwie sztuki grzane jak cos [emoji16]
2 godziny temu, mophk napisał:
1 znalazlem.  mam tez z paska b5 ale musze zobaczyć czy to to samo. jak sam ogarne temat. dodam do dzialu diy czy faq?.
aaa i patent zadziała tylko w 99-01
Edytowane przez Krycha70
noo do lifta plz :D akurat paskowe mgłowe to mam. nie mam pomysłu jak je zrobić z gulfa 4 wygladaja jak paskowe. mogę Ci wysłać na 'testy'
trudne to dla. mnie nie jest tylko ze ja nie mam czasu na dlubanie. jutro sie wyrwe wcześniej do roboty i pomyślę z tym spryskiem od golfa4. w sumie sam bym chcial miec mglowe spryski dlatego podziałam (te zwykle to juz archaiczne sa) z 1 mi sie udalo. ale to. szybko robione bylo aby zobaczyc czy bd dzialac i nie odleci. tylko manewr z tym jest taki ze nie ma w tym regulacji. będzie pryskac na pałe trzeba by naprawdę pomyśleć zeby ustawić tak żeby ogarniał cała szybe
w pastuchu jest regulacja góra dół. nie wiem czy patrze na dobre spryski z gulfa, ale wyglądaja identycznie jak te z b5
to.te moje chyba jakies nie ori byly. regulacja gora dol. to jest((faktycznie  ale inaczej wyglądają) ale to bez różnicy. latwo jest to. przerobić.... tylko zeby zaraz hejty nie lecialy ze druciarstwo.....
ja chciałem z kątowników coś ukleić  :decayed::decayed::decayed::decayed::decayed::decayed: wiec daj spokoj.. byle to nie raziło w oczy i się trzymało.
Nie bój nic ;)
1 godzinę temu, Arturoo napisał:
Nie bój nic ;)
temat jest prostszy niz myślałem. zrobiłem inaczej jak wcześniej ale pasuje i dziala. niestety wersja bez grzania ale mi to nie przeszkadza. mam fotki jak to wyglada oraz nagrałem film w 4k?.  bez porównania do tamtego sprysku cala szybe elegancko pokrywa płynem
[emoji106]
[emoji106]
Zrób jeszcze test przy 100 i np 150 [emoji6]
2 godziny temu, Arturoo napisał:
Nie bój nic ;)
