michcio28810 Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 dodatkowo podłożyłem o-ring pod tył dyszy żeby trochę ją podnieść http:// http:// http:// http:// http://
bialy986 Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Dzięki za fotki.Widzę że ładnie pryska.Najpierw spróbuję dostać gdzieś wężyk silikonowy lepszej jakości i zastąpić num te białe g*wno co wsadzilem.Może będzie lepiej plikach,a jak nie to zamówię te fordowskie co wstawialem linki.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Trzesio Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 z fordowskimi jest ten problem że nie posiadają regulacji, bez zaślepienia części szczeliny psikają po masce i wycieraczkach co do łączników przewodów szukaj na szrocie, z golfa 3 pasują po skróceniu
bialy986 Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 No niestety nie mają regulacji ale u Kolegi michcio widać że ładnie psikaja po szybie i szeroki kąt mgielki jest.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
michcio28810 Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 jak dłużej się przytrzyma spryskiwacz to praktycznie cała szyba jest spryskana.regulacji nie mają fakt troche lipa ale po lekkim podniesieniu ich dają rade nawet przy większych prędkościach. no i te z forda wygrywają wg mnie pod względem wizualnym.ze skody są dosyć spore i wymagają więcej rzeźby pod maską a z forda są praktycznie p&p
bialy986 Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Te od Skody sa duże,jeszcze jak się je podniesie to rzucają się w oczy.Z maską też idealnie nie są spasowane i są czczeliny.Chyba zamówię na próbę jakiś od Forda i zobaczę.Dziś założyłem drugi sprysk Skody i psiuka tak samo kiepsko.Polaczylem to nawet szerszym wezykiem żeby był lepszy przepływ wody i nic to nie pomogło. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
xBladex Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Hmm no to chyba trzeba będzie kupić od Forda
bialy986 Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 Hmm no to chyba trzeba będzie kupić od FordaU michcio widać jak to działa w porównaniu do mojego ze Skody i wygląda estetyczniej.W tym drugim linku co podawałem jest jeszcze uszczelka,chyba te zamówię.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
mophk Opublikowano 12 Lipca 2017 Opublikowano 12 Lipca 2017 musialbym zdobyc skas te spryski na przerobki i po ila by musiało to byc? zarobic sie na tym nie dapisałem pw, ale się tutaj jeszcze przypomne.
bialy986 Opublikowano 18 Lipca 2017 Opublikowano 18 Lipca 2017 Zakupiłem spryski od Forda nr 1708798 W porównaniu do skodowskich,są dużo mniejsze,po zamontowaniu przypominają oryginalne i nie są takie wielkie. Pod maską nie trzeba nic rzezbic,pasują do gumowych uszczelek łączących przewody i rozpryskują na szeroki kąt. Trochę nisko psikaja,zobaczę jak w czasie jazdy będzie.Jak coś to będę musiał coś pomyśleć żeby je delikatnie z przodu podnieść. Podsumowując,jak ktoś się zastanawia nad montażem to warto,tyle że od Forda. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
xBladex Opublikowano 18 Lipca 2017 Opublikowano 18 Lipca 2017 No trochę za nisko pryskaja.. podaj linka do tych od Forda
bialy986 Opublikowano 18 Lipca 2017 Opublikowano 18 Lipca 2017 Np tu https://ford.sklep.pl/product-pol-18200-dysza-spryskiwacza-nieogrzewana-przod-1708796.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info Ja kupiłem na olx za 30 zł,używane ok miesiąca,bo gość sprzedał samochód i wsadził poprzednie spryski.Na allegro też znajdziesz.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka 1
Krycha70 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Pasuja spryski od paska b5 fl ale. Tylko do 2fl
mophk Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 4 godziny temu, Krycha70 napisał: Pasuja spryski od paska b5 fl ale. Tylko do 2fl jakies szczegóły montażowe?
Arturoo Opublikowano 11 Sierpnia 2017 Opublikowano 11 Sierpnia 2017 jakies szczegóły montażowe?Też jestem ciekaw [emoji3]
Radek91 Opublikowano 2 Października 2017 Opublikowano 2 Października 2017 Znalazłem grzane od focusa mk3. Czy one kształtem i dopasowaniem będą takie same jak te bez grzania?No i czy nie ma żadnej szczeliny tak wgl? Nie będzie się lało do środka?
Radek91 Opublikowano 2 Października 2017 Opublikowano 2 Października 2017 Np tu https://ford.sklep.pl/product-pol-18200-dysza-spryskiwacza-nieogrzewana-przod-1708796.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info Ja kupiłem na olx za 30 zł,używane ok miesiąca,bo gość sprzedał samochód i wsadził poprzednie spryski.Na allegro też znajdziesz.Wysłane z mojego D6503 przy użyciu TapatalkaNie ma żadnej szczeliny?? Przykrywają cały otwór w masce? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
bialy986 Opublikowano 2 Października 2017 Opublikowano 2 Października 2017 Przykrywaja.Posiadają uszczelke gumową więc dobrze przylega.Ja tam jestem zadowolony.Za taki pieniądz to nie ma co narzekać ;-) Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
