[B5 AJM] Nie równa praca silnika - spadek mocy
Witam.
Kolega posiada autko z silnikiem AJM i coś sie z nim dzieje.
To znaczy tak jak w temacie autko jest bardzo słabe i silnik nie równo pracuje, czasem słychać metaliczny dźwięk a gdy zaczyna łapać temperature nagle przez pewien czas pracuje głośniej.
Termostat jest do wymiany.
Czy można coś powiedzieć co autku dolega po tych logach???
Komputer pokazał takie błędy po autoscanie:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 00012
1 Fault Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-00 - Electric Circuit Failure
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 Q
Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-10 - - - Intermittent
Poniżej umieszczami logi:
Dynamiczne
Basic setting:
Statyczne:
korekcja dawek wygląda tragicznie :confused4:
niedostatecznie nagrzany silnik lub termostat do wymiany - temperatura silnika w trakcie logów to 80,1C
Pisałem w pierwszym poscie że termostat do wymiany.Więc nie dało sie żeby silnik miał 90.
Co może być przyczyną złej korekcji dawek? Pompowtrysk był wymieniany - ale po wymianie doszły kolejne usterki o których pisałem.
Przepływka też wymoieniona bo poprzednia coś kulała.
Silnik zachowuje się teraz dziwnie, do tego jak stoi na jałowym biegu to z pod maski przez chwile wydobywają się spaliny w n iedużej ilości.
-ciezka sprawa .. bledy nic nie mowia -uszkodzone ESP,nie grzeje lusterko zewnetrzne pasazera
-logi dynamiczne wygladaja znosnie [dziwne ze nie mam mocy ]
-EGR zaslepiony
korekcje sa tragiczne ... albo cos z pompkami albo motor wyzional ducha ...
Ale te dawki to nie są do końca dobre.
Poza tym nie wydaje Wam się, że może być po lekkim chipie ?
Turbinka też ma lekkie wahania ciśnień.
a co z tymi dawkami nie tak ... ? [jasniej prosze] :naughty:
chyba nie... to jest AJM ... [przynajmniej doladowanie nie jest ruszone]
a wogóle trzeba zrobic uzupełnienie w FAQ żeby dla PD ludzie nie robili grupy 004 w trybie BS
Jakieś nierówne takie (życzenie, ograniczenie itp) :naughty:
Zaraz to właśnie dopiszę.
no wlasnie .... tez jednak to zauwazyles :naughty: .... ale ja nie mam pojecia dlaczego tak jest ?
[moze ktos ma jakies pomysly ? ]
Mechanik tak samo to zdiagnozował.
to moze jednak mial racje .... :confused4:
Straszna ta prawda by była :confused4:
Właśnie właściciel autka czyta tego posta - pozdrawiam :hi:
Jest możliwość sprawdzenia w jakiś sposób czy to na pewno motor jest padaka??
sprawdzic kompresje ...
z ust mi to wyjałes
pozniej poprawic styki kazdej PD
No jednak autko jest po sprawdzeniu kompresji i okazało się że jest za niska :confused4:
ile wyszło .... ?
Nie wiem dokladnie ile wyszlo ale mechanik powiedzial ze o dwie jednostki za mało niż standard.
Jak sie dowiem dokładnie ile to napisze.
to sie dowiedz ...
:wallbash: q-va, jak ja lubie taką precyzje ( mechaników) :ranting1:
co to jest jednostka? kreska na manometrze? czy Pa, bar, kG/m2, atm, at, psi, ? nic tylko pała.
powinien dac ci wydruk ciśnienia. silnik był dobrze nagrzany? tzn 90C
na zapas sie nie martw mogla sie przeciez wysrac uszczelka pod glowica pomiedzy cylindrami.
