dejf Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 Jeździłem już na sprzęgle od Radzika, ale to nie będę chciał żeby mi wzmacniał aż tak mocno. Wiecie, żeby żona jeszcze dała rade pocisnąć po imprezie
Pan Waldek Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 Moja dziewczyna nie dała rady ruszyć golfem z dociskiem wzmocnionym o 20%. Chwile popróbowała i stwierdziła że więcej do tego samochodu nie wsiada ---------- Post dopisany at 11:10 ---------- Poprzedni post napisany at 10:43 ---------- Cordii napisał(a): Te dmuchawki sa zle przerabiane !! tu temat do poczytania http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=82&t=386519&sid=e6486aad598f6d6c545fac51fcd09d63&start=602
dejf Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 Czyli wyszła prawda na jaw - niemożliwym jest uzyskanie 500+Nm na ALkach.
Cordii Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 Własnie o to mi chodziło :-) Teraz znajomy ma z Muszka problem bo twierdzi ze dmuchawka jest dobrze przerobiona a nie wychodzi moc ani NM. Chyba bedzie trzeba sie przejechać do wrocławia.
dejf Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 Mały skok sztangi powoduje za duży ruch kierownic, dlatego ciezko jest wystroic mape n75... Tak mi się wydaje. Piotrek?
juby_p Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 Dawid powiem szczerze że trzeba by było obejrzeć taka turkawkę bo za krótka dźwigienka będzie zła za długa również a do tego jeszcze kąt zamontowania gruszki jest ważny i myślę ze on tu może mieć najwięcej do powiedzenia Ale bez oględzin to można gdybać, może ktoś wrzucić fotkę turbinki od muszki a konkretnie gruszki i dźwigienki?
dejf Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 Odpowiedni kąt to i mi laikowi wydaje się logiczny jak na to spojrzałem Może po prostu mocuje sztange w to miejsce gdzie wcześniej było kolanko ramienia..?
juby_p Opublikowano 13 Lipca 2012 Opublikowano 13 Lipca 2012 jutro pogadamy na ten temat bo właśnie rozebrałem swoja GTB i już widzę jedna trudność w przeróbce:) jak ogarnę to na forum podpowiem teraz nie che nic mówić bo nie wiem jak wyjdzie.
dejf Opublikowano 20 Lipca 2012 Opublikowano 20 Lipca 2012 Ale trudność ta łączy się z czym? Czym może skutkować w efekcie? Gorszym wstawaniem, przeładowywaniem...? ---------- Post dopisany 21-07-2012 at 00:04 ---------- Poprzedni post napisany 14-07-2012 at 10:10 ---------- Jak tam panowie? Zakłada ktoś gtb? A może jakieś inne? Czy na razie jestem jedyny, który wkleił efekt ostateczny?
juby_p Opublikowano 20 Lipca 2012 Opublikowano 20 Lipca 2012 dejf napisał(a): Jak tam panowie? Zakłada ktoś gtb? A może jakieś inne? Czy na razie jestem jedyny, który wkleił efekt ostateczny? Nie rozpędzaj się bo ostateczny to masz teraz;P
RS Opublikowano 21 Lipca 2012 Opublikowano 21 Lipca 2012 Ja założyłem znów BRD, bo niedrogo trafiłem fajna- więc na razie seria nadal, ale patent z GTB nadal mnie ciekawi więc będę śledził temat. Jest dużo rożnych opini na temat tunerow którzy montuja GTB i poczekam aż je życie zweryfikuje Jak na razie to myśle ze EVOLUTION chyba najlepiej ogarnia ten temat Będę to chyba musiał połączyć z przerobka na quattro bo nie zarobie na opony
dejf Opublikowano 21 Lipca 2012 Opublikowano 21 Lipca 2012 juby_p napisał(a): dejf napisał(a): Jak tam panowie? Zakłada ktoś gtb? A może jakieś inne? Czy na razie jestem jedyny, który wkleił efekt ostateczny? Nie rozpędzaj się bo ostateczny to masz teraz;P No właśnie i po dynometa trzeba jechać i zobaczyć czy chociaż 2 z przodu jest
Pan Waldek Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Moje gtb17 będzie montowane po 08-08-2012
juby_p Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 baszmak7 napisał(a): tu masz robotę prawdziwych fachowców http://images38.fotosik.pl/1678/614904a9d7f346f5m.jpg http://images39.fotosik.pl/1633/e5efd0b059f0a20dm.jpg Ale to chyba nie jest kolektor do AVF/AWX w A4? Może się ktoś pochwalić fotkami z zamontowana GTB1765vk i oryginalnym filtrem powietrza?
Pan Waldek Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Rogal który podjął się przeróbki i montażu twierdzi że będzie montowane na ori filtrze.
krystian821 Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 Juz dawno to ogarnolem.a jaki w tym problem?
juby_p Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 krystian821 napisał(a): Juz dawno to ogarnolem.a jaki w tym problem? Nie pokazałeś zdjęć z filtrem:) a z tego co pokazałeś mam wątpliwości zwłaszcza że właśnie to rzeźbię
daniels Opublikowano 23 Lipca 2012 Opublikowano 23 Lipca 2012 z filtrem powietrza małe jajca są w pasacie AVFie jest więcej miejsca,ale da się to zrobić w a4 b6
juby_p Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 wiem bo zrobiłem, tylko chciałem zobaczyć czy ktoś miał inny pomysł niż ja, osłona termiczna filtra też została u mnie na swoim miejscu, ale na razie turbinka leży na półce i czeka na przeróbkę wydechu.
krzysiek23 Opublikowano 24 Lipca 2012 Opublikowano 24 Lipca 2012 dejf napisał(a): juby_p napisał(a): dejf napisał(a): Jak tam panowie? Zakłada ktoś gtb? A może jakieś inne? Czy na razie jestem jedyny, który wkleił efekt ostateczny? Nie rozpędzaj się bo ostateczny to masz teraz;P No właśnie i po dynometa trzeba jechać i zobaczyć czy chociaż 2 z przodu jest na 6.08 jestem umowiony z robertem z tunapu w gdansku beda dzialali...kupiona GTB 17
