[ALL] Turbosprężarka Gtb1756vk do 1,9 TDI
ernestoo może się czepiam, ale po co na wlocie turbiny od strony zimnej takie okazałe opaski?
na tych waskich to przeciez by to zrzuciło po 2 przejazdach
I jak ten AFN teraz na tej turbawce?? Jakieś pomiary mocy/momentu, logi?
Na razie nie robiłem programu/pomiaru, czekam na map sensor 3 barowy
no czepiasz się :) chciałem już to skończyć więc założyłem co miałem, docelowo muszę przerobić ten dolot bo niepotrzebnie się przewęża na 45 i później rozszerza przy wejściu turbo na 55 a z filtra wyjście ma chyba 60mm
nie zrzuciło by bo od tej strony turbawa zasysa powietrze z filtra
to też miałem na myśli :wink4:
Witam.
Moje fanty w koncu zostaly dostarczone:
1. flansza pod gtb2260vk p&p
2. Flansza pod wydech
3. Podstawa pod gruszke
4. zasilanie olejem
5. splyw oleju juz upatrzony
6. turbo tez juz upatrzone tylko kupic
mam nadzieje ze wyrobie sie z zakupami do swiat bo bede tylko 2 tyg w pl i chcialem ogarnac temat
pzdr
docelowo ma to wygladac tak (zdjecia ze znanej juz strony Darkside Developments - Home )
symeks skąd brałeś flansze i przewody ?? :naughty::kox:
z uk. adres strony na dole posta.
a mógłbyś ją odrysować na kartce papieru ?? i wrzucić skana?? mielibyśmy gotowca do wykonania takiej flanszy
Odrysowac moge nie ma problemu, gorzej moze byc ze skanowaniem. nie mam do dyspozycji skanera, czy zdjecie z aparatu z miarka moze byc?
pzdr
P.S. wracam 22.gru do pl takze po tej dacie moglbym dac skan i dokladne wymiary.
Mam pytanko co do spasowania kolaktora z flanszą . To ma tak wyglądać ??? Jak z przeplywem spalin ( chodzi mi o tą "subtelną" różnice miedzy srednicami otworów w kolektorze i flanszy).pozdr.
  • 2 miesiące temu...
...podsumowując...poprawcie mnie jeśli się mylę...nie ma dużego problemu żeby włożyć Gtb1756vk do AVF lub AWX (kwestia jednego otworu i regulacji gruszki??)...zamontował to ktoś już w B6??
Czy jest tu gdzieś napisane że nie ma problemu z montażem? Parę postów wyżej masz napisane z grubsza co trzeba zmienić. Sama regulacja gruszki nie wystarczy bo nie da się tego wprost wyregulować - trzeba przerobić cięgno i dorobić ogranicznik kierownic oraz go wyregulować, wywiercenie otworu owszem, przeróbka wydechu, spływ oleju z turbiny, dolot powietrza - inna średnica (55mm), wyjście powietrza doładowanego z turbiny (50mm).
Może coś jeszcze, tyle z najważniejszych.
Niektórzy twierdzą, że nie trzeba robić ogranicznika... Fajnie jest zwiększyć przelot w kolektorze wydechowym (turbo będzie lepiej wstawało). Najlepiej zastosować kolektor rurowy.
Ja wlasnie jestem na etape rezaqnia gtb 1756vk w avf i nie jest tak zle najgorsze oarnac sterowanie geometria ale mysle ze w przyszlym tyg skoncze to wkleje fotki.
Stosujesz ogranicznik?
Tak raczej dam ogranicznik,pozatym zmieniam dzwignie sterujaca kierownicami na taka krotka jak w gt1749 no i bedzie pod innym kontem ustawiona(bardziej w dol bo ta ori jest za wysoko,pozatym pracuje w innym zakresie bo jest dluzsza).Jakby co to moge miec na spzedaz flansze do polaczenia turbo z wydechem z kwasowki 10mm,oraz do egr z 3mm kwasa,no i jakby ktos potrzebowal to znajomy sprzedaje turbinki ,wypiaskowane,wyszkielkowane,sprawdzone na wywazarce i dowazarce-nie regenerowane jakby co to PW.TUrbo z kolektorem juz przymierzone,ori filtr powietrza sie miesci,polaczenie z turbo tez wypada dobrze,ja polaczylem ori wezem(kawalkiem)ktory zostal z demontazu poprzedniej turbiny.
Stosujesz pierścień uszczelniający między kolektorem wydechowym a turbiną?
Nie przeciez ori tez nie ma zadnego uszczelnienia,chyba ze beda jakies przedmuchy to albo dam jedno i drugie do splanowania albo wytne uszczelke z 0,5 mm blachy miedzianej.
Oryginalnie jest pierścień uszczelniający. Jutro podam nr OE, bo mam to w aucie. Ja mam flansze splanowaną a powierzchnia turbiny wydaje się ok. Ten pierścień jest opcjonalny.
Jestem na koncowym etapie trzeba tylko wszystko poskladac.Pare fotek:
---------- Post dopisany 18-05-2012 at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2012 at 10:46 ----------
Cos cisza w temacie modzi ktos jeszcze gtb?
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:24 ----------
