[B5 AJM] Czujnik oleji w AJM
Witam
Gdzie znajduje sie czujnik oleju w 19 a4 b5 AJM?
pzdr.
[mod]Pytasz o konkretny silnik, a w prefix-ie wstawiasz dla wszystkich czy masz trudności z wyborem!? - poprawiłem[/mod]
ciśnienia czy poziomu ?
Są dwa? To oba jeśli możesz :notworthy:
Problem po wymianie oleju kontrolka nie świeci - szukam przyczyny.
jeden masz przy filtrze oleju,
drugi w misie olejowej
Przy filtrze to czujnik ciśnienia ?
Ten przy filtrze to ciśnienia?
jak wszystko ok to nie będzie świecić. Nawet przed uruchomieniem silnika
Czyli że nie ma co szukac usterki?
Pytam bo do tej pory zapalała się przed uruchomieniem silnika.
jestes pewny?
ja swego czasu tez zalozylem watek dokladnie taki sam bo w innych autach to sie palila przed uruchomieniem,a tym audi nie pali sie,dopiero sie pali jak jest slabe cisnienie.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=112533.0
jestes pewny?
Nie wiem czy dobrze się rozumieny mnie chodzi o małą ikonkę z oliwiarka na zagarach a nie o tą która zapala się na ekfanie tam gdzie tankowanie.
dobrze się rozumiemy. Ta na lcd to się pali jak jest małe ciśnienie i jak przed uruchomieniem silnika zrobisz test lewym guzikiem na zegarach. Ta o której ty piszesz to przynajmniej w ajm nie ma. Jak masz vag to zrób test zegarów i będziesz wiedział wszystko.
jak jest niskie ciśnienie lub mało oliwki to info jest wyświetlane na fisie tyle w temacie. Nie ma innej kontrolki
awilk jak będziesz miał czas to napisz na PW to się zvaguje i będzie wszystko wiadomo.
RACJA coś mnie omamiło :wallbash: :wallbash: - nie ma takowej kontrolki
Podziękowania dla kolegi grippen - a za poświęcony czs i wiedzę :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Nie ma problemu :hi:
