[B5 AFN] Pęknięta sprężyna przednia - FOTO
Witam Koledzy,
Kolejna robota mnie czeka, a mianowicie pękła mi sprężyna przednia prawa(chyba ostatnie ogniwo sprężyny). Dodatkowo zauważyłem że uszkodzona jest też podkładka sprężyny dolnej(chyba że to miseczka) - pokazane jest to na zdjęciach:
http://imageshack.us/photo/my-images/854/kopiazdjcie0326.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/803/zdjcie0328.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/838/zdjcie0318n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/709/zdjcie0326r.jpg/
czerwonymi kreskami zaznaczyłem ten element na pierwszym zdjęciu, czy tą podkładke trzeba wymienić? kupuje się ją wraz ze sprężyną czy też muszę wymienić także cały amorek ?
Dodam że ten amorek miał prawo walnąć bo od sprowadzenia auta jeszcze go nie wymieniałem, czyli jakies 40 tys. km! Lewą wymieniłem w lutym i to był błąd że odrazu nie zmieniłem obu. Ale długo opowiadać dlaczego tak zrobiłem.
Martwi mnie tylko ta uszkodzona podkładka czy muszę ją wymieniać? Cz wystarczy sama sprężyna? No i jakiej firmy polecacie...
Kolego nie pisałbym o tym gdybym coś znalazł:/ a nic konkretnego nie znalazłem i dlatego jeszcze zdjęcia dodałem żeby sprecyzować awarie.
Odświeżam wątek, jak by ktoś coś wiedział na ten temat to proszę o wypowiedzi. pozdr
nie wiem ,czy ta podkładka jest wymienna,ale na pewno sprężynę kupisz osobno,amorek -jeśli sprawny-możesz zostawić
:hi:
Witaj
Miałem podobną sytuacje ta podkładka (dolna ) pod sprężynę jest wymienialna...ale w sklepie jej raczej nie dostaniesz ..a w ASO nie pytałem
Może z forum ktoś ma i Ci od sprzeda
Ja kupiłem oczywiście dwie sprężyny nowe i założyłem je na starych podkładkach mimo że jedna też była trochę od łamana po zewnątrz (podobnie jak Twoja ) i jest wszystko OK
jeżdżę i się nic nie dzieje ..
Ważne by przy założeniu nowej sprężyny podkładka siedziała na właściwym punkcie (wypustka w amorku )a sprężyna oczywiście również odpowiednio usadzona na podkładce
Pozdrawiam :)
Dzięki za odpowiedź, tak sobie pomyślałem że jak mam zmieniać sprężyny to i tak trzeba wykręcać amortyzator, to za jednym zamachem chyba wymienia i amorki i sprężyny. Teraz tylko kwestia doboru. Pozdrawiam
