Bartek85 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 siema audiofile spalił mi się wczoraj jeden głośnik w przednich drzwiach i planuję od razu wymienić całość. nie chcę nic kombinować. wymieniam tylko same głośniki z przodu i z tyłu. co wsadzić w przednie drzwi żeby ładnie zagrało pod radiem Concert II? da radę wrzucić jakieś 160mm? i co wsadzić w tył? wiem że tył jest zasilany wzmakiem więc też by pasiło 160mm? doradźcie jakieś dobre zestawy w rozsądnych cenach. dodam tylko że ma to ładnie grać w środku. nie interesuje mnie przeróbka na jakieś audiofilskie zestawy za parę tyś. PLN
RVN Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Dolaczam sie do pytania - tyle ze do B5 AVG. Aktualnie znajduje sie u mnie zestaw ORI Nokii ale gosniczki przod zaczynaja harczec - co polecacie z 13 lub 16 zeby nie bylo za duzo roboty bo ostatnio czasu mi brakuje Pozdraiwam
Rapciuch-R1 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Dolaczam sie do pytania - tyle ze do B5 AVG. Aktualnie znajduje sie u mnie zestaw ORI Nokii ale gosniczki przod zaczynaja harczec - co polecacie z 13 lub 16 zeby nie bylo za duzo roboty bo ostatnio czasu mi brakuje Pozdraiwam kiedys sie juz pytalem na forum i napisali ze 16wejda tylko trzeba dystanse lub 13 wkladaj tam duzo roboty nie ma... a firma to powerbass dobrze sie mieszcza i dobrze graja...
Mr_Iha Opublikowano 26 Września 2011 Opublikowano 26 Września 2011 Ja przy okazji zapytam czy to prawda, że instalacje głośnikowe w audi bazują na 2ohm'ach i jak się zapoda głośniki 4ohm'owe to moc zestawu znacząco spadnie? Też myślę o podmianie głośników i skłaniam się ku firmie hertz - będzie dobra?
I r o Opublikowano 27 Września 2011 Opublikowano 27 Września 2011 i graja najlepiej chyba grały, dziesięć lat temu :gwizdanie: u mnie miałem to samo wymieniłem na hertza, oczywiście trzynastki (odseparowane), bo nie chciało mi się bawić, a i radia na razie nie mam zamiaru zmieniać, ale komuś kto lubi trochę podłubać to jak najbardziej proponuje uderzać od razu w szesnastki, pamiętając oczywiście o poprawnym wygłuszeniu i wzmacniaczu. w b5 do trzynastek trzeba dokupić dystanse plastikowe, na allegro sprzedawcy zazwyczaj dodają je gratis, wymiana to ok. 15min. na stronę poza tym panowie już kilkanaście razy było to wszystko wałkowane, wystarczy zajrzeć do szukajki pozdr
Artur82 Opublikowano 29 Września 2011 Opublikowano 29 Września 2011 i graja najlepiej jeśli z Ori radiem to tak...ale jeśli ktoś chce wymienić radio na inne to może pomyśleć o włożeniu innych głośniczków
marcin_o23 Opublikowano 1 Października 2011 Opublikowano 1 Października 2011 wrzuć głośniczki bose i będzie lepiej grało, a w serii chyba są 160 , bo przód i tył są takie same w b6/b7
Jaszczur87 Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 a ja bym powiedział że tak, w b6 i b7 są te same głośniki (przynajmniej etka tak twierdzi) a z tego co pamiętam to są właśnie 160mm
Bartek85 Opublikowano 3 Października 2011 Autor Opublikowano 3 Października 2011 to w końcu jakie są? 130 czy 160?
marcin_o23 Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 no pisałem bo zmieniałem u siebie ze zwykłych na bose z b7, przód i tył są takie same, właśnie zmierzyłem głośniki, średnica głośnika w b6 to 190mm
aju Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 kurdę ktos napisał w temacie o b5 i myślałem że mówisz że w b5 są takie same jak w b6/b7, sorki
Bartek85 Opublikowano 3 Października 2011 Autor Opublikowano 3 Października 2011 chyba coś źle zmierzyłeś. nie ma takich głośników
marcin_o23 Opublikowano 3 Października 2011 Opublikowano 3 Października 2011 tyle ma cały głośnik średnicy, cały
