[B5 AVG] Potrzebny "wsad" oprogramowanie do licznika!
Koledzy mam taki problem a mianowicie dałem gościowi żeby wykasował "service" oczywiście wykasował to ale tak to zrobił że nie pokazuje mi się temperatura zewnętrzna tak samo jak otwarcie drzwi czy klapy tylko samo tło(czerwone) jeszcze dodam że nie mam napisu "OK" przy uruchamianiu auta tylko też samo tło(żółte) i był też jeszcze jeden problem wskazywało mi mało paliwa jak maiłem pół baku (sygnał dzwiękowy) teraz chyba jest dobrze ale jeszcze nie wiem bo nie odebrałem auta. Powiedzcie koledzy co trzeba zrobic żeby to wszystko było jak przedtem bo ten koleś nie ma pojęcia co trzeba zrobić... Z góry Dziękówa :hi:
no napewno to nie jest kodowanie podstawowe(liczba cylindrow itp)
Albo zwalil wsad,albo w adaptacjach za duzo pogrzebal
chyba zmienił kodowanie licznika.Jak chcesz to zadzwoń do mnie to Ci wytłumaczę co zrobić
podaj nr (w jakiej masz sieci?) :naughty:
zobacz pod spodem w opisie masz stronke i nr :) do darek
spoko gadalem juz jutro jade do mechanika i powiem co i jak zobaczymy czy cos to da...[br]Dopisany: 18 Sierpień 2011, 19:03_________________________________________________Koledzy jak podam nr licznika do ktos da linka do pobrania wsadu oprogramowania??
Jest mi potrzebne pilnie!
I tak jeszcze zapytam jak juz bede mial ten wsad to czy sa jakies komplikacje po jego wgraniu, trzeba cos zmieniac i wogole jak to przebiega taki zabieg?? :confused4:
wsad możesz wgrać np vag commanderem
może być ciężko :cool1:
Tyle że jak by wsad licznika padł to raczej w miejscu gdzie wyświetla kilometry wyświetlało by napis nie pamiętam jaki ale może się mylę
u mnie nic sie nie wyswietla...
Albo tak jak kolega vauxhall95 napisał,że namieszał w adaptacjach.Pozmieniał wartości nie na tych blokach co powinien
