[ALL B5] "Zawiesił" mi się ręczny na jednym kole
tak wszystko wyczyszczone, nowe uszczelki( pod uszczelkami też błysk), mój problem chyba polega na trzpieniach co trzymają zacisk, bo gdy są max dokręcone blokują, gdy deko dam luzu jest już lepiej....
może krzywe trzpienie ????
trzpienie ruszają się , ale jeden jest chyba lekko wykrzywiony...
Na co wymienić żeliwne tylne zaciski z przedlifta? Polifty miały alu?
Zaciera sie ręczny, czyszczenie pomogło na jakiś miesiąc.
oska miala zeliwne zaciski do 97r
quattro do konca produkcji
przy zmianie na alu musisz tez zmienic przewody
zaciski trzeba rozebrac, dokladnie wyczyscic, zwlaszcza trzpien, dokladnie przesmarowac i poskladac
Chcę kupić używki, czyli zaznaczyć najlepiej sprzedawcy, że z przewodami, czy przewody nowe?
Rozumiem, że alu zacisków ten problem nie dotyczy lub dotyczy w dużo mniejszym stopniu?
To rzekomo zostało zrobione (mechanik) i na jednym zacisku problem powrócił w niewielkim stopniu.
Posiadasz może coś na zbyciu?
A ja mam pytanko takie
Czy w A3 96r. produkcji ( wóz teścia ) też może się dziać coś takiego , ostatnio często łapie mu właśnie lewe tylne koło ( bardzo rzadko używa ręcznego ) ... czyściłem zacisk, prowadnice , nasmarowałem ... ale nic to nie dało :mysli:
a jak pracuje dzwignia od recznego ?
Ciezko pracuje i slabo sie cofa ?
Aby wyeliminowac usterke musisz rozebrac zacisk w mak
o ile demontaz jest w miare prosty to montaz wymaga sporo umiejetnosci
nowy zacisk do audi a4 na tył w sklepie kosztuje od 200zł do 360, takie info dostałem od sprzedawcy... Zastanawia mnie czy warto w takim razie brać używkę za 60-100zł która nie wiadomo ile posłuży :hi:
dawc do mnie zrobie i bedzie dzialac bezproblemowo przez nastepne 10 lat
zapodaj cennik :P myślę że niejednego to zainteresuje
to zaledzy co trzeba zrobic
samo czyszczenie 50zl
z malowaniem proszkowym 100
plus ewentualne elementy ktore trzeba wymienic
a jaki kosz w/w usługi w B6 z prawej strony :)
bez malowania tylko czyszczenie bo nie odbija
masz napisane, 50zł
jaki masz z tyłu tarcze ? 255 czy 288mm?
ogólnie jak jest juz cały rozebrany zacisk to warto go wypiaskowac i pomalowac
serio
to nie wiem
odezwe sie na priv
masz minimum 21 dni do zastanowienia
takie na te chwile mam terminy :wallbash: :wallbash: :wallbash:
za duzo roboty sie zrobiło
Szkoda, że nie napisałeś, że inne są również klocki. :kwasny:
Kupiłem alu zaciski, przewody i klapa. Miesiąc temu kupione klocki nie pasują.
jakie kupiłes te klocki, może odkupię
Nie sądzę, jakaś lipa raczej. Żona zostawiła auto u mechanika, bo mnie nie było i założył coś niedrogiego.
Ale może oddałbym stare żeliwne zaciski razem z tymi klockami.
Jak coś to priv, bo skoro zajmujesz się hamulcami, to może coś wykombinujemy.
a jest gdzies na forum jak rozebrac tylny zacisk zeby wyczyscic ten trzpien od recznego?? bo jakos nie moge znalezc
