abdul81 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 pojawił się taki mały problem mianowicię spadło mi ciśnienie doładowania wcześniej w peaku było ok 1.4 bar na każdym biegu. Obecnie dość często na 1,2 i czasami 3 biegu ledwo okolice 1.0 - 1.1 bar na 4 i 5 biego jest ok 1.3 - 1.4 bara. Do tego kilka razy zdażyło się że na każdym biegu ciśnienie wynosiło ok 0,6 bara i tak np przez godzinę a później ok. no i czasami jest wszystko ok na każdym biegu. Jedyny błąd na vagu to błąd czujnika temp. płynu chłodniczego. Ma ktoś jakieś dobre pomysły co to może się dziać?
abdul81 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 19 Sierpnia 2011 no właśnie przepatrzyłem wstępnie węże wężyki itp i nic takiego nie znalazłem
abdul81 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2011 no własnie sprawne ;( ostatnio jest cały czas tak że tylko na 1,2 i czasami na 3 jest w peaku 1 bar a 4 i 5 1.3bar a wczesniej na kazdym było 1,4 a na 1 i 2 to głowe chciało urwać a teraz jest słabiej na 1 i 2
aju Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 w allroadzie po kupnie miałem podobny problem i u mnie to był łącznik tak zwany Y miał delikatną nieszczelność ujawniająca się pod ciśnieniem
Buba Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 temat rzeka, caly układ do sprawdzenia, dv, n75, icki, rura Y, trójnik F....
Gracjan Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Sprawdź trójnik F, ja dzisiaj w serwisie zamawiałem, u mnie bardzo szybko doładowanie spadało...
abdul81 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2011 trójnik wygląda ok poza tym nie jest ori tylko wzmacniany silikon już więc nie powinien raczej paść, może jutro trochę więcej czasu będzie to rozbiorę cały dolot i wogóle i posprawdzam wszystko po kolei bo w sumie to n75 jeszcze nie sprawdzałem A czy n75 jest ten sam co w 1.8t bo taki dobry mi został?
abdul81 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2011 seryjne 1.4 to tylko przez chwile w peaku później spada do 1.0 przy odcince
moskal Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Jakie masz turbiny,że ładują 1.4? miałem zadać to samo pytanie Zeby nie było OT , sprawdz układ czy szczelny
abdul81 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2011 no to muszę załatwić jakiś n75 na podmiankę bo błędu nie pokazuje na vagu ale ponoć mechnicznego błędu nie pokaże [br]Dopisany: 23 Sierpień 2011, 21:41_________________________________________________hhmm a chciałem właśnie wystawić na sprzedaż a tu musiało się zwalić
abdul81 Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2011 no sprzedaż fura idzie na części cała bo pewnie więcej odbiorę niż za całość... szykuje się na coś większego i mocniejszego :decayed: rodzinka się powiększa i myślę nad RS6 lub ewentualnie S6:gwizdanie:
