[ALL B6/B7] podłączenie zmieniaryCD do RNS-e
Koledzy jestem na etapie podłączenia zmieniary CD (śmigała wcześniej z RNS-d) do Navi Rns-e ale chyba coś pomieszałem z podłączeniem pinów po nie ma żadnej reakcji.
Macie może jakie przejrzysty schemat oznaczenia pinów ??
Ja podłączyłem wg tego i niestey nie śmiga :(
Trzeba jeszcze coś kodować VAgiem??
..zakodowałeś zmieniare w rns-e :mysli:
dominik pytasz mnie czy zakodowałem zmieniare w rns-e????
no jak narazie tylko podłączyłem piny wg schematu i własnie pytam czy trzeba coś majstrować Vagiem jeszcze żeby Navi widziala zmieniarę??? bo narazie zmieniara ani drgnie.
tak musisz zakodować zmieniare w rns-e , osttni bit kodowania na 3
dzięki dominik!!
Przekaże te cenne wskazówki osobie która mi podepnie Vaga, bo ja sie na tym trochę nie znam :)
Pozdro
Albo 7 :naughty: w zaleznosci od wyposazenia
0xXXXX: Wyposażenie II
1, nie = Kierownica TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function zainstalowany
2 = TV-Tuner zainstalowany
3 = CD-Changer zainstalowany
4 = tuner TV i CD-Changer zainstalowany
5 = Multi-Function kierownicy zainstalowany
6 = TV-Tuner i Multi-Function kierownicy zainstalowany
7 = CD-Changer i Multi-Function kierownicy zainstalowany
8 = tuner TV i CD-Changer i Multi-Function kierownicy zainstalowany
Napisz czy udało ci się zakodować tą zmieniarkę od RNS-D i jak? Ja mam u siebie też RNS-D ze zmieniarką i TV Tunerem. Kupiłem RNS-E i chciałbym zatrzymać TV tuner i zmieniarkę ale słyszałem że niezatrybi.
Z kodowaniem nie ma problemu bo podpinasz pod Vaga i wpisujesz odpowiedni kod.
Ja niestety mam trochę utrudnione zadanie bo podłączono mi RNS-e bezpośrednio bez użycia adaptera i zapomniano mi podłączyć zmieniary i teraz męczę sie jak ją podłączyć.Podpiąłem piny według schematu i mi zmieniara dalej nie działa.
Więc chyba ci nie pomoge :(
Napisz gdzie podłączyłeś masę zmieniarki a gdzie masę sygnałów audio.
Na schemacie w pierwszy poście pin2 opisany jest jako masa zmieniarki a w rzeczywistości jest to masa sygnałów audio. Masę zmieniarki trzeba podpiąć do masy RNS-E.
Tuner to ci nie pojdzie ten co masz na RNS E :confused4:
bromchit!
podłączyłem tak jak są przypisane piny na schemacie.Widocznie coś rzeczywiście musi być gdzieś błąd w tych opisach pinów bo mi nie śmiga zmieniara
Czyli gdzie podłączyć ten pin2 ??? wskaż proszę na schemacie.
A po co wam w ogóle zmieniarka do RNS-E? Na jendej karcie SD wejdzie wiecej muzyki niż na 6CD :cool1:
Jakosc dzwieku :good:
Kup gotowy kabel od navika i masz po problemie.
O ile dobrze będzie dobrze zrobiony, biorąc pod uwagę jak często przewija się problem z adapterami do RNS-E, mnie też nie ominęło. :)
Tak jak napisałem wcześniej:
Na schemacie w pierwszym poście pin2 opisany jest jako masa zmieniarki a w rzeczywistości jest to masa sygnałów audio. Masę zmieniarki trzeba podpiąć do masy RNS-E.
złącze B 12-stykowe RNS-E, pin 2 masa sygnałów audio zmieniarki,
a masa zmieniarki do masy RNS-E.
