marcin_o23 199 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 czyli można w aso kupić wiązkę gotową żeby ogarnęła servo??? jakiś nr?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 czyli można w aso kupić wiązkę gotową żeby ogarnęła servo??? jakiś nr?? Nie - wiązki do przekaźnika nie kupisz osobno, trzeba ją zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 czyli można w aso kupić wiązkę gotową żeby ogarnęła servo??? jakiś nr?? Marcin ogarne Ci wiazke jak chcesz Sent from my телефон Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puffi 0 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Marcinek, potrzebowałem opis pinów sterownika, na pierwszej stronie nie znalazłem,chyba że już czas odwiedzić okulistę. Na schemacie wszystko widać: zasilanie, masa, sygnał prędkości i sterowanie zaworem. Bartku,chodziło Mi o taki opis:wink: ---------- Post dopisany at 18:04 ---------- Poprzedni post napisany at 18:02 ---------- Czego szukasz jak masz podłączenie na pierwszej stronie tego watku. Sent from my телефон Marcin,masz kostkę do zaworka z pinami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Marcinek, potrzebowałem opis pinów sterownika, na pierwszej stronie nie znalazłem,chyba że już czas odwiedzić okulistę. Na schemacie wszystko widać: zasilanie, masa, sygnał prędkości i sterowanie zaworem. Bartku,chodziło Mi o taki opis:wink:http://s23.postimg.org/kr9osnu1j/83il.jpg Podtrzymuję - to samo masz w pierwszym poście. Na schemacie widać co jest czym. Różnica w sposobie opisu - ja podałem nr pinów w kostce przekaźnika a tu masz opisane bolce w samym przekaźniku (15, 31, W1 itd.). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puffi 0 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Marcinek, potrzebowałem opis pinów sterownika, na pierwszej stronie nie znalazłem,chyba że już czas odwiedzić okulistę. Na schemacie wszystko widać: zasilanie, masa, sygnał prędkości i sterowanie zaworem. Bartku,chodziło Mi o taki opis:wink:http://s23.postimg.org/kr9osnu1j/83il.jpg Podtrzymuję - to samo masz w pierwszym poście. Na schemacie widać co jest czym. Różnica w sposobie opisu - ja podałem nr pinów w kostce przekaźnika a tu masz opisane bolce w samym przekaźniku (15, 31, W1 itd.). Nie pomyślałem:doh: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 czyli można w aso kupić wiązkę gotową żeby ogarnęła servo??? jakiś nr?? Marcin ogarne Ci wiazke jak chcesz Sent from my телефон ok, to będę temat ogarniał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Marcinek, potrzebowałem opis pinów sterownika, na pierwszej stronie nie znalazłem,chyba że już czas odwiedzić okulistę. Na schemacie wszystko widać: zasilanie, masa, sygnał prędkości i sterowanie zaworem. Bartku,chodziło Mi o taki opis:wink:http://s23.postimg.org/kr9osnu1j/83il.jpg ---------- Post dopisany at 18:04 ---------- Poprzedni post napisany at 18:02 ---------- Czego szukasz jak masz podłączenie na pierwszej stronie tego watku. Sent from my телефон Marcin,masz kostkę do zaworka z pinami? Chyba mam. Sent from my телефон ---------- Post dopisany at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ---------- Przyszedł juz Ci ten magiel ? Jak wyglada ? Sent from my телефон Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Ja już jestem po wymianie magla na servotronic. Każdemu polecam tego moda. Kierą małym palcem można kręcić na postoju i przy wolnej jeździe. Układ mam z literką D Jestem mega zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper___ 0 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Witam, posiadam B7 i przekaznik 640 podlaczylem wszystko tak jak w opisie, czyli: 2- W2 - 2 z zaworu 4- 15 - predkosc 5- W1 - 1 z zaworu 6- V - stacyjka 8- 31 - masa nic nie dzialalo i zamienilem 4 z 6 i mysle ze tak wlasnie powinno byc: 2- W2 - 2 z zaworu 4- 15 - stacyjka 5- W1 - 1 z zaworu 6- V - predkosc 8- 31 - masa Wtedy mi zadzialalo wspomaganie na parkingu, bylo 7v na predkosci, ale zachcialo mi sie sprawdzic co bedzie jak odlacze indeks pred. zielony kabelek z V czyli 6 i przestalo mi dzialac, zrobilem to na odpalonym silniku, po podlaczeniu teraz pokazuje caly czas 0v, po przekrecenie stacyjki na chwile tylko wskakuje na 0.3v, czy uwalilem przekaznik czy mozna go jakos zresetowac??? Wyciagnalem i wlozylem kilka razy indeks predkosci i zalapal znowu, takze wszystko dziala ok. Indeks predkosci ma byc wpiety w 6 czyli tam gdzie V na przekazniku. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 Źle. Na 6 jest na pewno zasilanie po zapłonie a na 4 podaje się sygnał prędkości. Wyciągnij przekaźnik i zobacz jak się nazywają poszczególne piny (na obudowie jest opis) a następnie przyrównaj to do kostki... Z powyższej akcji wyjdzie Ci opis który tutaj wklej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper___ 0 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Ja nie mam kostki, zrobilem to bez kostki i wszystko dziala, zeby bylo tak jak mowisz powinienes liczyc piny na przekazniku tak: 123 654 789 domyslam sie ze tak jest na kostce skoro kazdemu dziala i nikt wczesniej nie zglaszal zazalen, nie majac kostki wiadomo ze policzylem tak: 123 456 789 takze jakby ktos tak opisal: W2 - 2 z zaworu 15 - stacyjka W1 - 1 z zaworu V - predkosc 31 - masa Byloby jasniej. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Ja nie mam kostki, zrobilem to bez kostki i wszystko dziala, zeby bylo tak jak mowisz powinienes liczyc piny na przekazniku tak:123 654 789 domyslam sie ze tak jest na kostce skoro kazdemu dziala i nikt wczesniej nie zglaszal zazalen, nie majac kostki wiadomo ze policzylem tak: 123 456 789 takze jakby ktos tak opisal: W2 - 2 z zaworu 15 - stacyjka W1 - 1 z zaworu V - predkosc 31 - masa Byloby jasniej. Pozdrawiam Kilka postów wcześniej zostało to opisane w taki sam sposób jak to teraz podałeś. Sposób instalacji uwzględnia komplet części potrzebnych do modyfikacji - to już nie moja wina, że poszedłeś na skróty. Gdybyś użył kostki do przekaźnika (jakoś specjalnie droga nie jest) nie miałbyś wcześniejszych problemów.... Tyle z mojej strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcino87 5 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2013 Ja nie mam kostki, zrobilem to bez kostki i wszystko dziala, zeby bylo tak jak mowisz powinienes liczyc piny na przekazniku tak:123 654 789 domyslam sie ze tak jest na kostce skoro kazdemu dziala i nikt wczesniej nie zglaszal zazalen, nie majac kostki wiadomo ze policzylem tak: 123 456 789 takze jakby ktos tak opisal: W2 - 2 z zaworu 15 - stacyjka W1 - 1 z zaworu V - predkosc 31 - masa Byloby jasniej. Pozdrawiam Kilka postów wcześniej zostało to opisane w taki sam sposób jak to teraz podałeś. Sposób instalacji uwzględnia komplet części potrzebnych do modyfikacji - to już nie moja wina, że poszedłeś na skróty. Gdybyś użył kostki do przekaźnika (jakoś specjalnie droga nie jest) nie miałbyś wcześniejszych problemów.... Tyle z mojej strony. Bartek zerknij na moje PW Sent from my телефон Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Ja mam pytanie mam nadzieję że nie bardzo głupie. Jade zdemontować servo z dawcy i czy wszystko co potrsebne jest na wiążące ktora,idzie z magla? Czy jeszcze coś muszę wyciągnąć z kabiny bo wyciągnięciu wiązki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Ja mam pytanie mam nadzieję że nie bardzo głupie. Jade zdemontować servo z dawcy i czy wszystko co potrsebne jest na wiążące ktora,idzie z magla? Czy jeszcze coś muszę wyciągnąć z kabiny bo wyciągnięciu wiązki? Do magla leci tylko 2zylowy kabel zakończony wtyczka. Resztę instalacji masz w kabinie Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart-S 75 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Ja mam pytanie mam nadzieję że nie bardzo głupie. Jade zdemontować servo z dawcy i czy wszystko co potrsebne jest na wiążące ktora,idzie z magla? Czy jeszcze coś muszę wyciągnąć z kabiny bo wyciągnięciu wiązki? Musiałbyś wytargać całą wiązkę łączącą silnik i kabinę... ---------- Post dopisany at 13:21 ---------- Poprzedni post napisany at 13:20 ---------- No i nie zapomnij o przekaźniku i jego kostce. Wydrukuj sobie schemat bo wiązki przekaźnika nie wypniesz - trzeba będzie ciąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 W takim razie dzisiaj to oblukam co i jak a bebeszyc będę po przygotowaniu. Marcin nie strasz :drunk: ---------- Post dopisany at 13:31 ---------- Poprzedni post napisany at 13:30 ---------- Ale jak zawine cześć od magla do kabiny plus przekaznik to już będzie lżej wyrezac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 I zwróć uwagę żeby magiel był ZF a nie Koyo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 ZF jest masywniejsza i obudowa kolumnowa jest szara/metaliczna , Koyo ma obudowę czarną . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
