Montaż aktywnego układu kierowniczego Servotronic
Bart-S
czyli można w aso kupić wiązkę gotową żeby ogarnęła servo??? jakiś nr??
Nie - wiązki do przekaźnika nie kupisz osobno, trzeba ją zrobić.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Marcin ogarne Ci wiazke jak chcesz ;)
Sent from my телефон
Marcinek, potrzebowałem opis pinów sterownika, na pierwszej stronie nie znalazłem,chyba że już czas odwiedzić okulistę.
Na schemacie wszystko widać: zasilanie, masa, sygnał prędkości i sterowanie zaworem.
Bartku,chodziło Mi o taki opis:wink:
---------- Post dopisany at 18:04 ---------- Poprzedni post napisany at 18:02 ----------
Czego szukasz jak masz podłączenie na pierwszej stronie tego watku.
Marcin,masz kostkę do zaworka z pinami?
http://s23.postimg.org/kr9osnu1j/83il.jpg
Podtrzymuję - to samo masz w pierwszym poście. Na schemacie widać co jest czym. Różnica w sposobie opisu - ja podałem nr pinów w kostce przekaźnika a tu masz opisane bolce w samym przekaźniku (15, 31, W1 itd.).
Nie pomyślałem:doh:
ok, to będę temat ogarniał
Chyba mam.
---------- Post dopisany at 19:52 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ----------
Przyszedł juz Ci ten magiel ? Jak wyglada ?
Ja już jestem po wymianie magla na servotronic. Każdemu polecam tego moda. Kierą małym palcem można kręcić na postoju i przy wolnej jeździe. Układ mam z literką D
Jestem mega zadowolony :thumbup1:
Witam, posiadam B7 i przekaznik 640 podlaczylem wszystko tak jak w opisie, czyli:
2- W2 - 2 z zaworu
4- 15 - predkosc
5- W1 - 1 z zaworu
6- V - stacyjka
8- 31 - masa
nic nie dzialalo i zamienilem 4 z 6 i mysle ze tak wlasnie powinno byc:
2- W2 - 2 z zaworu
4- 15 - stacyjka
5- W1 - 1 z zaworu
6- V - predkosc
8- 31 - masa
Wtedy mi zadzialalo wspomaganie na parkingu, bylo 7v na predkosci, ale zachcialo mi sie sprawdzic co bedzie jak odlacze indeks pred. zielony kabelek z V czyli 6 i przestalo mi dzialac, zrobilem to na odpalonym silniku, po podlaczeniu teraz pokazuje caly czas 0v, po przekrecenie stacyjki na chwile tylko wskakuje na 0.3v, czy uwalilem przekaznik czy mozna go jakos zresetowac???
Wyciagnalem i wlozylem kilka razy indeks predkosci i zalapal znowu, takze wszystko dziala ok. Indeks predkosci ma byc wpiety w 6 czyli tam gdzie V na przekazniku. Pozdrawiam
Źle. Na 6 jest na pewno zasilanie po zapłonie a na 4 podaje się sygnał prędkości. Wyciągnij przekaźnik i zobacz jak się nazywają poszczególne piny (na obudowie jest opis) a następnie przyrównaj to do kostki... Z powyższej akcji wyjdzie Ci opis który tutaj wklej.
Ja nie mam kostki, zrobilem to bez kostki i wszystko dziala, zeby bylo tak jak mowisz powinienes liczyc piny na przekazniku tak:
123
654
789
domyslam sie ze tak jest na kostce skoro kazdemu dziala i nikt wczesniej nie zglaszal zazalen, nie majac kostki wiadomo ze policzylem tak:
123
456
789
takze jakby ktos tak opisal:
W2 - 2 z zaworu
15 - stacyjka
W1 - 1 z zaworu
V - predkosc
31 - masa
Byloby jasniej. Pozdrawiam
123
654
789
123
456
789
W2 - 2 z zaworu
15 - stacyjka
W1 - 1 z zaworu
V - predkosc
31 - masa
Kilka postów wcześniej zostało to opisane w taki sam sposób jak to teraz podałeś. Sposób instalacji uwzględnia komplet części potrzebnych do modyfikacji - to już nie moja wina, że poszedłeś na skróty. Gdybyś użył kostki do przekaźnika (jakoś specjalnie droga nie jest) nie miałbyś wcześniejszych problemów.... Tyle z mojej strony.
123
654
789
123
456
789
W2 - 2 z zaworu
15 - stacyjka
W1 - 1 z zaworu
V - predkosc
31 - masa
Bartek zerknij na moje PW
Ja mam pytanie mam nadzieję że nie bardzo głupie. Jade zdemontować servo z dawcy i czy wszystko co potrsebne jest na wiążące ktora,idzie z magla? Czy jeszcze coś muszę wyciągnąć z kabiny bo wyciągnięciu wiązki?
Do magla leci tylko 2zylowy kabel zakończony wtyczka. Resztę instalacji masz w kabinie
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Musiałbyś wytargać całą wiązkę łączącą silnik i kabinę...
---------- Post dopisany at 13:21 ---------- Poprzedni post napisany at 13:20 ----------
No i nie zapomnij o przekaźniku i jego kostce. Wydrukuj sobie schemat bo wiązki przekaźnika nie wypniesz - trzeba będzie ciąć.
W takim razie dzisiaj to oblukam co i jak a bebeszyc będę po przygotowaniu.
Marcin nie strasz :drunk::drunk:
---------- Post dopisany at 13:31 ---------- Poprzedni post napisany at 13:30 ----------
Ale jak zawine cześć od magla do kabiny plus przekaznik to już będzie lżej wyrezac.
I zwróć uwagę żeby magiel był ZF a nie Koyo
ZF jest masywniejsza i obudowa kolumnowa jest szara/metaliczna , Koyo ma obudowę czarną .
