Montaż aktywnego układu kierowniczego Servotronic
Bart-S
U mnie po zmianie na lhm tez ciezko krecila kiera. Zmienilem na ori i roznica znaczna!
Plyn trzeba wymieniac co 2 lata, a szary kolor to juz swoje wypracowal...
wymienie zobacze jeszczemam problem bo kierownica nie wraca do punktu zero po skrecie nawet wyjscie z zakreyu trzeba mocno jej pomuc borykam sie z tymi usterkami juz jakis czas
a co to ihm
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Kolego Jacek a4 przeczytaj częste usterki w tym temacie jak nie wraca magiel to jest uszkodzony plyn nie ma nic do tego
Sent from my телефон
ok dzieki tego sie obawiałem jeszcze poczytam i zobacze dzieki wielkie
Jacek, nie ihm tylko LHM olej castrola do ukladow hydraulicznych LHM PLUS. Jeden z lepszych na rynku ( bije o glowe febi ) a u mnie nie podolal. Jednak co ori to ori
dzieki za info pozdrawiam
Panowie, mam problem. Miałem servotronic - rozszczelnił się. Zanim jednak się rozszczelnił to straciłem wspomaganie i jeździło się tak jakby był zwykły magiel.
Wymieniłem magiel na nowy, ale założyłem zawór ze starego. Efekt jest taki sam - wspomaganie jest słabe.
Rozumiem, że problem leży najprawdopodobniej w zaworku?
Masz jakas roznice jak zimny auto lub ciepłe. Tzn po odpaleniu dziala przez chwile dobrze ?
Tak, po odpaleniu wspomaganie dziala znacznie lepiej. Jak sie rozgrzeje, a szczegolnosci jak postoje na swiatlach i potrulam sie po miescie - mocno slabnie.
Ale dokladnie tak samo mialem nawet na maglu bez servotronika.
Rozkminiamy juz temat na PW. Na 2 roznych pompach wspomagania dzieje sie to samo. Jak zwalcze problem to sie pochwale tutaj ;)
Ja napiszę kilka swoich spostrzeżeń bo sporo przeszedłem ze swoim wspomaganiem.
na początku wspomaganie raz dzialalo, raz nie- pompa była niby wymieniana przez poprzedniego właściciela a ja obstawiałem uszkodzony magiel.
kupiłem zregenerowaną maglownicę ale po jej założeniu (stary czujnik, wyczyszczone sitko- ale i tak trochę zajechane wróciło słabe wspomaganie (tzn. Takie jak przy wyższych prędkościach). Auto oddałem do specjalistów, którzy wykryli zawieszajacy się zaworek. Rozruszali go podając wyższe napięcie. Wspomaganie wróciło- ale bardzo szybko się "usztywniało" (ok 25km/h). Wymieniłem pompę na nową- lekka poprawa. W międzyczasie miałem wyciek płynu z pod uszczelki powrotu- dość sporo płynu uzupełniłem (w sumie z 8l) zanim ogarnąłem temat. W końcu wymieniłem sitko, dałem nowe uszczelki zaworka i naprawiłem wyciek. Teraz wszystko działa ok.
Z moich spostrzeżeń: warto zacząć od sprawdzenia zaworka- czy nie "stoi" + wymienić sitko i uszczelki- w sumie najtańsza rzecz a przy starym, zużytym płynie podobno łatwo się blokuje.
później jeśli wiemy, że magiel jest ok a dalej nie mamy pełnego wspomagania- warto przyjrzeć się pompie...
Edytowane przez melman_zyrafa
witam ja tez mam podobny problem kuliłem druga pompe jeszcze nie wymieniłem uszczelki w zaworku tym przy pompie tak wymieniłes i sitko w zbiorniczku tak
Uszczelki zaworka w ASO kupowales?
Sitko - mowisz o sitku w zbiorniczku? Akurat ten mam nowy.
Uszczelki i sitko zaworka w ASO:
sitko: 4B0422217
uszczelki: 4B0422150A i 4B0422149A
W sumie bodajże 40 PLN.
Zbiorniczek + zakrętkę też mam nową z ASO :grin:
W sumie- wymieniłem cały układ poza przewodami (chłodniczka też była regenerowana- piaskowana, uszczelniana, malowana).
No wlasnie... ja nie mam w ogole chłodniczki i nad tym się mocno zastanawiam :) Miałem, ale cieknącą samoróbkę, więc usunęliśmy.
sitko: 4B0422217
Tutaj omawiane oringi na schemacie z ELSY
na rys odpowiednio numery n 8,9,10
Prócz sitka i oringów, w co jeszcze warto się zaopatrzyć przy wymianie magla? Są jakieś inne oringi/podkładki przy wężach?
Są oringi na srubach przy wężach,ale one są niemal wieczne
Sprzedawcy na allegro bardzo często jako oznaczenie przekładni kierowniczej błędnie podają numer obudowy. Aby ułatwić Wam życie:
- 8E1 422 105 D = 8E1 422 053 Q
- 8E1 422 105 B = 8E1 422 054 B
Nie zgodzę się z tym - u mnie na obudowie napisane jest 8E1 422 105 D a w innym miejscu mam wybity właściwy numer maglownicy: 8E1 422 054 B, czyli, że mam najnowszy model przewidziany do B7. Co potwierdza też data produkcji: lipiec 2013r :D
Mówisz o podkładkach aluminiowych? Teoretycznie przy każdym odkręcaniu śrub powinno się założyć nowe (miedziane lub aluminiowe- nie ma znaczenia). Przy dokręcaniu mają one ulec delikatnemu zgnieceniu i uszczelnieniu układu.
U mnie właśnie przez jedną z tych podkładek uciekał płyn (tylko po rozgrzaniu).
Kończę moda i mam pytanie - pod który bezpiecznik najlepiej podpiąć zasilanie sterownika ("przekaźnika")? Czy może dać na sztywno z "+ po stacyjce" (Terminal 15)? Tak widziałem, że jest w dokumencie SSP_119, ale nie wiem czy czasem specjalnie schematu nie uprościli dla większej jego przejrzystości...
Czy w okolicach dolnej części słupka A coś sensownego znajdę? Która kostka i pin (kolor kostki/przewodu)?
Edytowane przez BeyerBrown
Trudno tam się dostać... nie da rady z którejś kostki pożyczyć trochę prądu? ;)
Znalazłem schemat Servotronica dla A6 C5 - by było zgodnie ze sztuką zasilanie sterownika J236 należy podpiąć pod pin 3 w zielonej wtyczce z tyłu licznika, tj. ja tak zrobię :)
