cinkers 6 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Panowie czy magiel z b6 podchodzi bez problemu do b7? Rocznik magla 2004. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Tak, są zamienne. A najlepiej to szukaj od Seata Exeo - dużo mniejsze szanse, że będzie wyeksploatowany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 No właśnie trafiła mi się z b6 dość tanio więc wziąłem. Wygląda ok ale zobaczymy po montażu. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo2506 2 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2015 Proszę o pomoc Czy ktoś zna numer wiązki elektrycznej (silniczek spryskiwaczy, front PDC, webasto, homelink i servotronic) Tej co przechodzi przez scianę czołową ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.bary 0 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, może mi ktoś wytłumaczyć co znaczy data na maglownicy? 14.05.2011 Czy to jest data produkcji? Pytam bo kupiłem magiel i sprzedawca twierdził że jest z 2006r. Edytowane 2 Czerwca 2015 przez dawid.bary Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Masz farta pewnie ktos wymienial i jest swiezy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Tak, to data produkcji. Ja na swoim starym miałem datę z około połowy 2004r (auto opuściło fabrykę we wrześniu 2004r) a teraz, po swapie na Servotronic, mam datowany na lipiec 2013r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo2506 2 Opublikowano 2 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2015 Proszę o pomoc Czy ktoś zna numer wiązki elektrycznej (silniczek spryskiwaczy, front PDC, webasto, homelink i servotronic) Tej co przechodzi przez scianę czołową ? 8E1 971 109 DL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 A co jeśli kostka 6-pin nie jest w ogóle obsadzona na słupku A? Jak mam zasilić zawór przy maglu? Można pominąć kostkę 6-pin i podłączyć zawór bezpośrednio do przekaźnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Oczywiście że można Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 (edytowane) OK, dzięki. Dorwałem model 8E1422105A firmy ZF koniec 2004r. którego nie ma wymienionego w pierwszym poście ale jest z zaworem i pochodzi z A4 B6 więc oby wszystko się zgadzało. Dzisiaj wrzucą mi do auta to się zobaczy. Panowie a co jeśli servo działa bo kierownica chodzi o wiele lżej ale układ nie utwardza się po danej prędkości? Mam wrażenie że przy 100km/h jest tak samo lekko w układzie. Może coś z kablem od czujnika prędkości? Podpiąłem się dobrze bo pod niebiesko-biały kabel na zielonej kostce. Dodatkowo po odpięciu się od tego kabla układ działał tak samo czyli lekko się kręciło niezależnie od prędkości. Magiel z B6, przekaźnik z B7 - 640. Edytowane 3 Czerwca 2015 przez cinkers Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Sprawdz na innym przekazniku, nastepnie moze zaworek stoi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinkers 6 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 No to będę musiał sprawdzać po kolei... Dzięki Bart-S za dokładny opis i biggman za pomoc. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej zmiany bo faktycznie kierownicą kręci się o wiele lżej. Jak znajdę i wyeliminuję usterkę z utwardzaniem to będzie bajka Ze swojej strony tylko dodam, że sporo rzeczy z pierwszego posta nie jest potrzebne przy montażu jeśli komuś nie zależy żeby było 100% z fabryką. Ja musiałem kupić: 8E1 422 054 B/BX - przekładnia kierownicza dla B7 ( ASO: 5027/3067zł ) 8E1 998 317 A – zawór dla B7 ( ASO: 932zł ) (z przekładnią) 1J0 973 722 – wtyczka 2-pin do zaworu ( ASO: 34zł ) (z przekładnią) 8E0 907 307 F – przekaźnik 640 dla B7 ( ASO: 490zł ) 443 937 527 – wtyczka przekaźnika 9-pin ( ASO: 30zł ) G 004 000 M2 – 1L oleju do przekładni kierowniczej (42zł) Kupując wtyczki używane gdzieś na allegro, piny zazwyczaj są już osadzone. Ja musiałem tylko dokupić w ASO pin do wtyczki 9-pin: 000979135 Bo jednego pinu brakowało w używanej wtyczce. Dodatkowo uszczelki do zaworu przy okazji i podkładki pod maglem - kilka zł sztuka w ASO. Na koniec kilka mtr kabla 0,5mm2 i można działać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BeyerBrown 30 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 (edytowane) Zastanawiam się czy dałoby się w czasie jazdy przełączać pomiędzy dwoma sterownikami ("przekaźnikiami") przyciskiem w konsoli, umieszczonym obok ESP... RS-y mają taki przycisk "S", zmieniający brzmienie wydechu... jakby go spiąć razem z przekaźnikiem przełączającym sterowniki Servotronic'a z różnym stopniem utwardzenia, to udałoby się w B6/B7 stworzyć namiastkę Audi Drive Select Wystarczyłoby oba sterowniki równolegle okablować i dodatkowym przekaźnikiem bistabilnym przełączać przewód, którym płyną impulsy do zaworu w maglu - raz byłby zasilany ze sterownika S4 (lub RS4 ) a naciskając ponownie przycisk wyzwalający - z seryjnego A4 Edytowane 6 Czerwca 2015 przez BeyerBrown Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo2506 2 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 a czy przekaźnik z końcówką D będzie diałał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 a czemu ma nie działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo2506 2 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 nie wiem ,pytam się tylko teoretycznie.bo zamówiłem z f a przysłam mi z d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Ja mam D i działa bardzo fajnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 11 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2015 Ja mam D i działa bardzo fajnie Potwierdzam,po kilku testach różnych przekaznikow mi na D się jeździ najlepiej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid.bary 0 Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Witam, mam pytanie, czy te piny trzeba kupić jako 2 szt czy tak jak pisze czyli po 1 sztuce? * 000 979 021 – pin ( ASO: 14zł )* 000 979 151 – pin ( ASO: 22zł )* 000 979 134 – pin ( ASO: 12zł )* 000 979 114 – pin ( ASO: 8zł)* 000 979 135 – pin ( ASO: 8zł 2szt.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
