Montaż aktywnego układu kierowniczego Servotronic
Bart-S
Czy 8e1 422 105C to servotronic?
http://allegro.pl/wtyk-wiazka-audi-skoda-vw-42121100-1j0973722-2x2-8-i5042521919.htmlto ta wiązka? Czy inna?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ile wiązki? U kogo kupowałeś żuć jakim linkiem albo nazwą użytkownika o ile pamiętasz. Sam zakładałeś czy gdzieś w warsztacie?
Ja troche mechanikuje co prawda nie przy osobówkach ale sam sie przymierzam zakładać.
Z drganiami sobie poradziłeś? Dzwonił do mnie Mietek, wykluczył przeguby, chłop sie zawziął. Mnie pyta co następne a ja pojęcia niemam co dalej może to robić, zjeździł wszystkich mechaników u siebie w okolicy a tamci chcą mu drugi raz dwumas wymieniać! ma mały przebieg w aucie raczej pewny po tym co mówił.
Wiązke kupiłem z przekaźnikiem, nie pamiętam dokładnie ile płaciłem ale była kompletna nie cięta. Zakładałem w warsztacie który trudni się regeneracją maglownic więc goście mieli pojęcie co robią - za montaż zapłaciłem 150zł. Układ zalany ori świeżym olejem. Podłączenie wszystkiego zleciłem elektrykowi - 30zł za usługę.
Drgania nadal mam , nie poradziłem sobie ...Będe zmieniał silnik niebawem to zobaczymy czy się uspokoją :)
Ten magiel jest bez servotronic
Przeczytałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, prócz małej wzmianki w tutorialu..
Mianowicie, czy posiadając B6 z zawieszeniem 1BV, założę bez problemu magiel servotronic z B7 o numerze 8E1 422 053 Q ?
Edytowane przez kodekplus
Tak, nie powinno być problemów. Różnice pomiędzy zawiechami to przede wszystkim inne sprężyny i amory. No i drobna różnica w tulejach gumowo-metalowych w górnych wahaczach. Przynajmniej pomiędzy 1BE a 1BA.
Inna jest też grubość stabilizatora(-ów), ale to też nie ma praktycznego znaczenia.
Szukaj też przekładni o numerze 8E1 422 054B - zastępuje wg. ETKI magiel z końcówką 053Q
Edytowane przez BeyerBrown
Panowie a może by powrzucać tu backupy eepromu z przekaźników różnych wersji? Kto ma programator by sobie mógł wtedy wybrać jaki sofcik wrzucić do przekaźnika.
Jak i czym zgrać zawartość tego eeproma?
Zwykłym programatorem ,najczęściej używane jak ktoś się zajmuje naprawą sprzętów rtv, a pamięć eeprom jest w górnej części płyty, na pierwszysch stronach jest gdzies zdjęcie jak wygląda przekaźnik w środku, jak coś to dysponuje wsadami ze sterowników z końcówką A i D
W pierwszych modelach B6 do przekaźnika był doprowadzony CAN oraz linia K do diagnostyki. W przekaźniku z literką D jest już tylko nóżka na pinie linii K. Czy ktoś z Was próbował podłączać i diagnozować ten przekaźnik?
Edytowane przez bobikos
Ja dociągnąłem do niego linię K oraz CAN napędu, jednak sterownik który posiadam ma tylko wyjście na linię K. Mimo to nie mogę zalogować się do sterownika. Ktoś wie pod jaki adres pukać VCDS-em?
Mam "przekaźnik" z A6 C5, ale nie pamiętam jego oznaczenia.
Zmień na dedykowany od a4 początek 8e0. Magiel z a4 na tych sterownikach od a6 o wiele za ciężko Chodzi
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez soul87
Mam magiel od B7 i chcę go zamontować do B6. Czy muszę kupić końcówki drążków od B7 czy od B6? Czy przy tej okazji wymienialiście też drążki kierownicze?
Koncówki drążków z b7 kup. Ja miałem magiel po minimalnym przelocie z Exeo a koncówki zapodałem i tak nowe Lema.
Na moje jest dobrze :)
Acz chodzi mi po głowie opcja przełączania się przyciskiem pomiędzy dwoma sterownikami - jeden byłby typowo kanapowy, drugi z S4 lub RS4 :D
Ciekawe
Bo u mnie na maglu z s4 sterownik z a6 jest cięższy niż z s4 :-)
No to zostawiłbym tego co mam a przełączałbym się na kanapowca :)
BTW. Myślałem, że to co mam jest normalnym, komfortowym utwardzeniem... :D
Jak chcesz kanapowca to sobie zrób poprostu odcięcie sygnalu predkosci do przekaznika... prosty przelacznik... i bedziesz mial maksymalne wspomaganie caly czas.
przyszla pora na zmiane maglownicy i mam zamiar wymienic na ta z serwo - bede szukal tej z Exeo - ile trzeba dac orientacyjnie aby nie przeplacac bo widze ze na alledrogo ok 700 kosztuja
Całkowicie nie chciałbym wyłączać utwardzania, byłoby zbyt miękko.
Ja mam magiel wyprodukowany w połowie 2013r. a więc w chwili montażu miał niecałe 1,5 roku... duże szanse, że nie jest zajechany :D
jade 60-70km/h szybko zwolnie do 30-35km/h zeby skrecic w prawo o 90stopni naprzykald i dla mnie wtedy jest mega za ciezko...
co innego jak sie rozpedzam powoli do 30km/h i wtedy tez skrecam to jest lzej ...
U mnie jest podobnie, wydaje mi się, że ta histereza (różnica) w utwardzaniu jest specjalna - mniejsza dla przypadku gdy samochód się rozpędza i większa gdy zwalnia.
Jak chcesz sprawdzić wydajność (szczelność) swojego magla to sam odłącz sygnał prędkości i zobacz czy zmienia się siła wspomagania dla przypadku gdy przyspieszasz (pompa chodzi na wyższych obrotach) i gdy zwalniasz (pompa chodzi na obrotach jałowych) :wink:
Cena jeszcze normalna, ja za swoją dałem 650zł
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz taniej... ale lepiej wziąć droższą z Exeo niż tańszą z B6/B7 - statystycznie masz większe szanse na trafienie niezajechanego egzemplarza :hi:
Ja za swój dałem 500zł - uzywka z 2012r po prawie zadnym przelocie.
Bede szukal - mam tydzien - czasu w chochocho....
Przekazniki mam, kostki mam jeszcze tylko maglownica :grin:
Te magle z exeo mają takie same numery jak do audi czy jakieś inne ? jak inne może ktoś poda jakie ?
