Parowanie lamp Bi Xenon rozwiązanie
Odświeże kotleta,zrobiłem troszkę innym sposobem uszczelnienie bez kleju na gorąco,dałem gumową podkładkę pod tą metalową na górze, a pod osłonę mechanizmu dałem ciupkę czarnego silikonu. Po kilku dniach opadów brak parowania :)
A tutaj ciekawostka jaką znalazłem w lampie:
Teflon zamiast oringu. Efekt oczywisty:
Edytowane przez pila24
  • 1 rok później...
Odnośnie oringu od regulacji proponuję index 0734 313 183 (8x1,5 oring skrzyni ZF ;)) z Inter Cars, trochę licha dostępność ale pasuje. Testy przede mną bo zamieniam xenony na Bi.
Ja po kilka groszy takie oringi kupowałem w sklepie z częściami do ciągników. Ale z czego pamiętam to 6,3 x 2,lub 6x2.
Mam nadzieje ze przerobiłeś te lampy bo te ich wypalone odbłysniki świecą jak lampy naftowe.
Pila24 wiadomo ;) ja pracuje w IC więc sobie poszukałem i kupiłem ;)
Lampy oczywiście, że zregenerowane ;) inaczej nie miałoby to racji bytu przecież. Mam dobrego gościa w Poznaniu który super robi odbłyśniki. Kiedyś zrobił mi w lagunie (dupowozie) i jeździłem prawie 3 lata i super ogień dym :)
Edytowane przez Franzq
Nie wiem ile za regenerację zapłaciłeś ale budżetowo to za 150 zł można by się na projektory bosch al przesiąść + adaptery
  • 4 tygodnie później...
Odswieżam temat. Mam ten sam  zabieg do wykonania, ale tak się zastanawiam czy przed taką operacją nie trzeba czyścić klosza w środku? Czy przez tą wodę tam się nie zbiera jakiś  osad ?
Ma ktoś może link z allegro do takich oringów ?
Oringi po 20 groszy a wysyłka kilkadziesiąt razy tyle :) podejdź do jakiegoś sklepu np. z częściami do ciągników i kupisz.
ktoś coś  ?;)
6 godzin temu, TomOskroba napisał:
ktoś coś  ?;)
Jak jest taki osad na kloszu od wewnątrz to do środka wrzucasz mały magnes obszyty mikrofibrą i dużym magnesem "sterujesz" nim wewnątrz lampy myjąc klosz. Oczywiście musi być lampa zalana wodą i płynem do naczyń lub mydełkiem w płynie. Inaczej będą rysy
spoko. najpierw przednie klosze spoleruję i będę widział jak na tacy czy jest sporo osadu czy nie ;)
szkoda, że nikt nie zmierzył wielkości tego oringa.. podstawa, żeby ułatwić przyszłym pokoleniom życie :p
Kilka postów wcześniej podałem wymiar....
6,3 x 2,lub 6x2
faktycznie. co ślepemu po oczach ;)
Ja byłem ostatnio z trzpieniem i dobierał mi gościu takie o-ringi:
7,65 x 1,78
7,5 x 2
Oba wchodziły ciasnawo, ale dało się jeszcze regulować lampę choć z lekkim oporem...
Średnica oringu może być różna(6-8mm)-naciągnąć to nie problem. Ale jak będzie zbyt gruby to zablokuje trzczpień.
  • 8 miesięcy temu...
Witam, kolego Pila24 możesz podać jaki rozmiar ma ta podkładka metalowa nad mechanizmem regulacji? Chodzi o średnicę zewnętrzną i średnice pod śrubę? Z góry dziękuje.
Niestety nie wiem,nie mam teraz na stanie takich podkładek. Średnica wewnętrzna minimalnie mniejsza niż łepek wkręta,zewnętrzna taka by nie zakrywało oczka regulacji.
Panowie,
Czy ktoś z kolegów może potwierdzić sprawdzony patent na wyeliminowanie parowania lamp w A4 B7 Bi Xenon?
Z góry dziękuję,
Daj szczegóły, malowałeś? Jak tak to czym? I co...czym myłeś od środka klosze... Często jeździsz z włączonymi światłami mijania?
Ostatnio przeglądający 1
