[ALL] Wymiana uszczelek nastawnika i nieudana wym. uszcz. tłokorozdzielacza RIP
W sobotę wymieniłem uszczelki nastawnika, bo miałem przecieki. Po wymianie pojawił się problem z odpalaniem.
dawka paliwa przed wymianą 2,2 silnik palił od strzała.
teraz dawkę postanowiłem zmniejszyć bo trochę za wiele palił. Próbowałem dawkę zmniejszyć do 8 ale robił się mulasty więc ostatecznie ustawiłem 3,4.
Na Ciepłym silniku wydawało się ok, ale na zimno kręcę kilka sekund aby zapalił.
okazuje się, że nadal mam spory wyciek z pompy :wallbash: Zapewne przy majstrowaniu przy pompie pogorszył się już istniejący wyciek. Wygląda, że cieknie z pod głowiczki tłokorozdzielacza.
Poprzez nasze forum znalazłem cenne podpowiedzi i będę próbował swoich sil http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=258443&start=28...
Ja myślę że dawka była OK . Daj znać jak ci poszło. Powodzonka :)
w sobotę wymieniłem uszczelki nastawnika bo miałem przecieki. Po wymianie pojawił się problem z odpalaniem.
okazuje się, że nadal mam spory wyciek z pompy :wallbash: Zapewne przy majstrowaniu przy pompie pogorszył się już istniejący wyciek. Wygląda ze wyciek jest z głowiczki tłokorozdzielacza.
skoro jest wyciek tzn ze nalezy wymienic o-ring uszczelniajacy tlokorozdzielacz.
problemy z rozruchem moga byc spowodowane nieszczelnoscia wezy paliowych w odcinku filtr-pompa.
ew. zlym ustawieniem poprzecznym pompy. jezeli dawka miesci sie w tolerancji nie powinnno byc problemow z rozruchem.mimo wszystko poprawilbym ustawienie nastawnika aby uzyskac wartosc zmierzona przed jego demontazem czyli na 2,2
zestaw naprawczy już jest zamówiony :gwizdanie:
sądzę że odpalanie się pogorszyło ze względu na ten wyciek, który teraz jest już duży (na wolnych obrotach kapie co 30 sek. jedna kropla)
gdy usunę wyciek będę więcej wiedział o przyczynach złego odpalania.
Dawka 2,2 raczej nie była oryginalna (ślady rozkręcania na nastawniku) i jak dla mnie jest za duża, więc raczej do niej nie wrócę :gwizdanie:
Po analizie różnych wątków sądzę, że optymalnie jest 3,5-4
wedlug mnie optymalne jest 2.8 choc sam jezdze na 2.2 i nie zamierzam zmieniac
jezeli wyciek spod tlokorozdzielacza jest duzy, ulega zapowietrzeniu uklad wysokiego cisnienia. w skrajnym wypadku bez odpowietrzenia nie uruchomi sie silnika.
jak już wymienisz uszczelkę sprawdź ile na zgaszonym silniku jest w logu 001, ma być 0,740V, jak to masz prawidłowo to na zapalonym silniku i rozgrzanym do 90C przy zgaszonych światłach, nawiewie, radiu, klimie, czyli całek elektryce off ustaw 2,8-3,4mg, spalanie będzie małe a fura wystarczająco żwawa, co ważne czy ustawisz 2,8mg czy 5,2mg spalanie będzie takie samo, jedyna różnica taka że przy 5,2 auto będzie zbierać się jak słoń, a przy 2,8 będzie zrywne
...Daj znać jak ci poszło. Powodzonka :)
oring zmieniony, walczyłem do 23-ej. Silnik nie odpala :wallbash:
Może troszkę za mocno wyciągnąłem głowiczkę tlokorozdzielacza i te sprężynki się poluzowały? Sam już nie wiem?
Jutro znowu będę walczył, odkręcę nastawnik i zobaczę czy sprężynki są na miejscu. Ktoś mający pojęcie o sprawie coś doda?
Zdjęcie nie jest moje. Zamieściłem je żeby było widać o jakich sprężynkach mówię
odpowietrzyles uklad? trzeba luzowac po kolei rurki cisnieniowe przy wtryskach, krecic rozrusznikiem az bedzie porzadnie wytryskiwac ON. dokrecic i kolejny odpowietrzac.
BTW. po co demontowales tlokorozdzielacz? :mysli:
Odpowietrzenie będę musiał powtórzyć, bo robiłem sam i raczej nie udało się tego zrobić dobrze.
Tłoko-rozdzielacz tylko wysuwałem, zdjęcie nie jest moje. Zamieściłem je żeby było widać o czym mówię, bo mam obawy czy tam się coś nie poluzowało na sprężynkach
jezeli tlokorozdzielacza nie demontowales z pompy, pompa nie wydaje w czasie proby rozruchu podejrzanych dzwiekow. nie powinno sie nic stac.
odpowietrz dobrze uklad. pamietaj spod poluzowanych (nie odkreconych) musi wytryskiwac pod cisnieniem paliwo. inaczej nie ma mowy o uruchomieniu silnika.
zrobię powtórkę, bo u mnie wyglądało tak, że miałem poluzowane przewody od wszystkich wtryskiwaczy jednocześnie i kręciłem, aż nie siknęło z przewodów. Nie była to wielka ilość ON więc prawdopodobnie jest źle odpowietrzony układ. Jednakże się martwię, bo skręciłem prawie cały akumulator i nic :wallbash:
kiedys wyładowałem 2 akumulatory. zanim układ załapał.
lepiej pojedynczo. połączenia nie mogą być zbyt mocno poluzowane.
jezeli sprezynka ktoras peknie,nastawnik bedzie swirowal.
Mi pekla prawdopodobnie ze starosci to 2dni z autem nie moglem dojsc do porzadku.Podczas jazdy przy 110 szarpnelo,spuscilem na luz a obroty same 1400-1500 po 30sec spadly do swoich 861.Ale samochod szarpal do 1500 na kazdym biegu.Oczywiscie bledy nastawnika.Na postoju napiecie skakalo 0.8 V do 2.2V,ustawilem dawke jak najmniejsza 9mg.I jakos przejezdzilem 2tyg.Najlepsze jest to ze samochod sie fajnie zbieral,ale to przez to ze nastawnik walil wiecej paliwa.Ale sie rozpisalem.Sory za OT.[br]Dopisany: 31 Sierpień 2011, 09:27_________________________________________________W zestawie naprawczym co zamowiles dostales sprezynki?
nie, sprężynek nie było.
Tu raczej nie jest problem nastawnika :gwizdanie:
[br]Dopisany: 31 Sierpień 2011, 09:32_________________________________________________No to q...rwa zaoszczędziłem :wallbash:
pęka ośka w sekcji tłokorozdzielacza.
Naprawa to już wielokrotność 300 zł za uszczelnienie :wallbash:
Zalecam głębokie przemyślenie decyzji o samodzielnej wymianie tej uszczelki
Szukam pompy!!
sekcja wygląda tak
spec twierdzi że nawet w serwisie na stole tłoczki pękają przy skręcaniu (stal narzędziowa niezwykle twarda i krucha) dlatego nikomu nie polecam
Witam, kolego mam podobny objaw, początkowo wyciek był nie wielki co jakiś czas parę kropel, ale teraz to już smiało można powiedzieć ze zaczyna się lać... ;/ . Mam takie głupie pytanie czy ON kapało Ci jak by po tym elemencie zaznaczonym na foto?
foto poglądowe.
gdy cieknie z pod sekcji to leci też po zaznaczonym elemencie. Nie można wykluczyć jednak, że oringi w czujniku też puszczają :hi:
foto poglądowe.
pompa rozszczelnia sie najczesciej:
1. pomiedzy pokrywa nastawnika a nastawnikiem
2. nastawnikiem a korpusem pompy
3. tlokorozdzielaczem a korpusem pompy.
w tym przypadku najprawdopodobniej bedzie to pkt 3.
oczywiscie mozliwe, puszczajace uszczelnienie czujnika temp, lub zaslepki na koncu tlokorozdzielacza.
Dzięki za odpowiedź , wniosek z tego taki że lepiej dać 2-3 stówki fachmanowi, a nie bawić się samemu :kwasny:
takie moje zdanie. niech dentysta rwie zęby itd...
