karol2984 Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Witam czy przy wymianie powinienem czymś przesmarować czymś rury lub wykonać jakieś inne czynność aby się to trzymało jak powinno?
Bombek Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 Ja też mam pytanko dot. wymiany. Jeśli zamiast 55x100 wymienię na 60x100 nie będzie problemów z takim łącznikiem? czy są jakieś uniwersalne wymiary / wymiar nie ma za bardzo znaczenia?
karol2984 Opublikowano 1 Września 2011 Autor Opublikowano 1 Września 2011 wstawiłem na sucho i dmucha z obu stron w na wysokości łączenia obejm, zdejmę i przesmaruje silikonem może coś pomoże[br]Dopisany: 01 Wrzesień 2011, 12:29_________________________________________________z silikonem nie dmucha puki co
Digit Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 silikonem ? kolega mówi o łączniku przed środkowym tłumikiem tak ? ori rura ma 55mm i taki powinien być łącznik no chyba że ten 60mm uda się tak dobrze zacisnąć żeby był szczelny. Jeżeli chodzi o uszczelnianie to używa się do tego "cementu" do układów wydechowych czyli pasty która pod wpływem temperatury twardnieje i uszczelnia połączenia rur.
karol2984 Opublikowano 1 Września 2011 Autor Opublikowano 1 Września 2011 miałem tylko silikon pod ręką a o cemencie nie wiedziałem, a w czym silikon szkodzi?
mlodyy Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 dokładnie do uszczelniania używa sie pasty cementowej, ale jesli użyłeś silikonu do piecy kominków itp to tez będzie trzymał , chyba ze to zwykły silikon silnikowy to zaraz sie wypali
Bombek Opublikowano 1 Września 2011 Opublikowano 1 Września 2011 ok, ori rura ma 55 mm, a jaka powinna byc długość tej plecionki?
