SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
czyli z wydechu 3.0 tdi musze uciac kawałek i dospawać a powiedzcei mi czy ten wydech z s4 tez jest krotszy jak z 3.0 i trzeba odpowiednia dlugosc dospawać ?
Tak do końca to nie wiem, nie robiłem tego sam, odstawiłem do tłumikarzy i zrobili :wink:
czy Wam tez nie pasowala pod samochodem łącząca dokładke i wnękę od koła zapasowego.....ewidentnie przeszkadza rura idaca do prawego tłumika i styka sie z plastikową osłoną
---------- Post dopisany at 11:22 ---------- Poprzedni post napisany at 11:21 ----------
wywaliłem ją żeby się nie stopiła...a tak to wszystko pasi idealnie
Mam pytanko,czy ktoś po zmianie wydechu ogarniał parametry auta, pracy silnika?
brak zmian pod kazdym katem jezeli przejsciowka jest dobrze zrobiona
  • 5 tygodni później...
Witam te wymiary do laczenia tlumika 62/55 to sa wymiary zewnetrzne?
A u mnie obcieliśmy jedną rurkę która wchodzi do puchy, ta która pozostała idealnie pasuje w linii z fabryczną od przodu i średnica też jest taka sama. Długość rur tez perfekcyjnie, nic nie trzeba było obcinać robić redukcji itp., tylko tą jedna obciętą trzeba było zamknąć.
Ogólnie testowaliśmy sprężarką, obojętnie w którą dmuchnie się to i tak z wszystkich czterech kominów leci tak samo, więc obie te rury na wejściu wchodzą w jedną komorę puszki tłumika. Tak więc montaż wydechu S4 to pikus, w wersji z 3.0 jest więcej zabawy z ta przejściówką.
  • 4 miesiące temu...
Wygląd zewnętrzny wydechu świadczy o jego stanie? Czy to kwestia wyczyszczenia przez sprzedawcę? Na co zwrócić uwagę?
http://allegro.pl/audi-a5-lift-3-0-tdi-wydech-uklad-wydechowy-tlumik-i4873319708.html
ktoś próbował z wydechem od a5 3.0tdi bo dziś oglądałem i jest taki sam jak tu na zdjęciach
każdy tłumik można doprowadzić do takiego stanu to nie są stare tłumiki żeby znacznie rdzewiały , nakładka druciana na wiertarkę i będzie jak nowy
Nie trzeba od razu jechać druciakiem. Wystarczy dwie szmatki i rozpuszczalnik. Tak jak kolego piszesz to nie są stare graty, wystarczy je oczyścić z przygrzanego błota itp...
Napisano 11 czerwiec 2012 - 18:11
,,Tak będzie pasował bo jest ten sam co w A4 B8 :wink: "
Masz odpowiedz na 1 str. od kolegi WRCLAGUNA :)
dzięki , a dla pewności dyfuzor przy kombi sedan jest ten sam przy zwykłym zderzaku
Miałem dwie opcje montażu wydechu:
1. opisana jak wyżej (redukcja , jeden spaw , dwa skrety) POLECAM wyglada dużo estetyczniej :wink:
2. króciec z poszerzeniem na 68/58mm (bez spawania, dwa skręty na obejmy) :thumbdown:
Z lewej króciec ,zwykły materiał :z prawej redukcja nie rdzewka :wink:
Jutro zrobię fotki z nowym wydechem :decayed:
---------- Post dopisany 09-11-2012 at 08:01 ---------- Poprzedni post napisany 08-11-2012 at 23:20 ----------
Nowy wydech :kox:
Dyfuzor nówka szt. zwykły :kwasny:
gdzie zakupiłeś redukcję ??
ile ma długości ?????
http://allegro.pl/tlumik-redukcja-rur-rozne-srednice-lacznik-krk-i4919890016.html
tu mają redukcję
mam już kilka gratów tzn: tłumik , izolacje termiczną , wieszaki , redukcji mi brakuje spawarki nie mam na warsztacie chciałem zamontować bez wizyty u tłumikarza :)
Prosze bardzo polecam firme bardzo dobry kontakt chłopaki wiedza o co chodzi :wink:
MGmotorsport +48 501 541 698 e-mail: [email protected]
Zamówiłem w tej firmie. Wysłałem zapytanie o wycenę i dostałem szybką odpowiedz. 120 zł redukcja 62/55 + opaska łączeniowa na 55+ wysyłka. Rozmawiałem telefonicznie i chłopaki znają temat. Może jutro mi przyjdzie.
Ja też uważam że ten sposób jest bardziej profesjonalnie wykonany
Edytowane przez krystian3769
i trzeba spawać ale od strony tłumików
Temat wydechu ogarnięty :grin: co do średnic rur 3.0-65mm ;2.0-55mm zastosowałem redukcje 62/55mm dł.120mm (nie rdzewka)
Przy tej długośći redukcji rure z 3.0 przycinamy 40mm (dopasowanie)redukcje wbijamy w rure , spawamy
<br /><br />
Całość skręcamy wykorzystując łącznik , musiałem wymienić obie obejmy (stare strasznie skorodowane).Czas pracy około dwóch godz. :naughty:
Tak, spawamy redukcje z 3.0. Wszystko kolega profesjonalnie opisał. Ja też tak zrobię. :wink:
Koledzy, czym wyczyścić chromowane końcówki? W internecie pełno jakiś domowych sposobów, z wodą i cytryną, polecacie jakieś mleczko?
Kolego już taki temat istnieje. Poczytaj i sam zdecyduj :wink:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/299791-jak-wyczyscic-koncowki-tlumikow/
