SWAP wydechu seryjnego 2.0 TDI na podwojny z 3.0TDI oraz wymiana dyfuzora
Witam
Wystarczy przepolerować końcówki pastą do polerowania stali nierdzewnej. Zakładamy na wiertarkę dysk i wydech jak nowy.
Witam,
i tłumik już zrobiony z a5 3.0tdi przy okazji sprawdziłem wagę :) przybyło 5 kg :D
tłumik 2.0tdi waga 10kg
tłumik 3.0tdi waga 15kg
Fajnie to wszystko wygląda ale czy taka zmiana coś poprawia? Poza aspektem wizualnym.
poprawia tylko wygląd :)
Podpowie ktoś co zakupić dodatkowo oprócz samego wydechu i dyfuzora przy swapie z 1.8tfsi s line pojedyńczy na 2.0tfsi podwójny ?
Czy trzeba będzie dorabiać łączenia ?
Dzięki
Pzdr
Są jakieś końcówki, które pasowałyby do wydechu z polifta ?
Edytowane przez czester
Czesc zastanawiam sie nad zmiana tlumika na ten od s4 moze ktos wie czy pasuje do b8 2.0tdi?? Wiem ze jest problem z laczeniem a co z reszta wieszaki pasuja nie bedzie zadnego problemu z mocowaniem tlumikow???
ten tłumik jest od wersji 3,0 TDI? Sprzedawca nie określił na aukcji a widzę że sprzedaje dużo części od silnika 2,7 TDI.
2,7tdi ma ten sam tłumik co 3.0tdi
Według mnie to 3.0 2.7 ma ten sam wydech i to dotyczy też A4 A5 a więc od A5 do A4 i odwrotnie. Ja miałem u siebie w A4 od 3.0 A5 i wszystko pasowało.
jest mała różnica między tłumikiem z a4 - a5 tłumik z a4 jest dłuższy o około 8 cm
a jak rozpoznać tłumik z a4 , tłumik z a4 ma małe wybicie (oczko) na końcówce wydechowej po obydwu stronach :)
Będzie pasował ,wrzuc foty po montażu.
Ja zakupiłem 3.0 tdi A4 Allroad i jest jeszcze dłyższy ;)
to tak dla potomnych :)
Swap zrobiony;)
Kupiłem tłumik od a5 3,0 za 550, dyfuzor wraz z przesyłka 130, zawiodłem to do tlumikarza u którego zapłaciłem 120.
Efekt fajny;)
W międzyczasie zamówiłem w salonie VW w Radomiu części które kolega napisał w pierwszym poście. Wyszło za nie dokładnie 420, ale tlumikarza powiedział żebym wszystko im oddał bo szkoda kkasy;)
Dodam tylko ze tlumikarz nie jest żadnym znajomym.porostu wporzadku gość.
Co masz na myśli te wszystkie części?
to wieszak do tłumikòw zastąpił wieszakiem na ubrania :decayed:
i z kąt Ci takie ceny kosmiczne wyszły w ASO
Edytowane przez krystian3769
Nie mądalej bo ci nie wychodzi.
Wszystkie Czyli te gdzie były podane numery części. A więc dyfuzor, osłona termiczna, jakieś nakrętki i guma wieszaki.
Nie mi wyszły takie ceny tylko w asortymencie tak wyliczył.
Rozumiem że nie założyłeś osłony termicznej?
