[B5 AFN] Proszę o analizę Logów
BS 000
BS 003
BS 004
BS 011
Dynamiczne 000
Dynamiczne 001
Dynamiczne 003 004 008
Dynamiczne 010 011 001
Statyczne 000
Statyczne 001
Statyczne 003
Statyczne 004
Statyczne 007
Statyczne 013
Statyczne 023
korekcje sa dziwne
dawka paliwa za mala
wybic kata, sprawdzic szczelnosc podcisnien oraz szczelnosc aktuatora, nie krecil nikt sztanga ?
egr zaslepiony badz zasyfiony badz brak podcisnienia
Katka sprawdzałem niby ok egr niesprawny zwór rozwalony.[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2011, 19:09_________________________________________________Sztangę ja nie ruszałem ale poprzedni właściciel to nie wiem od początku jest słaby z dołu.
zwieksz dawke nastawnikiem i zmierz podcisnienie na gruszce i jej szczelnosc
Dawka nastawnikiem czyli jak mam zwiększyć.[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2011, 19:38_________________________________________________Vag-em czy jakoś na pompie?
tak na pompie
Kolego a mógł byś mi wytłumaczyć dokładnie co i jak z tym zwiększeniem na pompie bo nie wiem zbytnio jak mam to zrobić. [br]Dopisany: 06 Wrzesień 2011, 20:36_________________________________________________Dobra już wiem gogiel wie wszystko lub prawie wszystko.
3,0 mg ustaw na 90 stopniach temp w ecu
Myślisz że to jest wina.
Dostałeś klarowne odpowiedzi, zrób z tym porządek. Jak nie będzie lepiej, będziemy szukać dalej.
Ok jutro się za to wezmę po pracy i napiszę co i jak.
na pełni rozgrzanym silniku wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne typu nawiew, radio, światła i w logu 001 musisz zrobić korektę dawki na 3mg 1,58V, tu masz jak to zrobić tylko nie luzuj tej dziwnej śrubki:
układ podciśnienia nie szczelny, przepatrz wężyki w okolicy N75 i N18
Nowe logi po zwiększeniu dawki.
Dynamiczne 000 001 003
Dynamiczne 004 008 010
Dynamiczne 011
Statyczne 001 013 003
turbo budzi sie duzo szybciej :) zreszta to czuc chyba juz co ? ale jeszcze jest za pozno
pytanie czy sztanga jest wciagana po odpaleniu pod ogranicznik ?
mozesz odkrecic 2 sruby od gruchy i ja podwiesic i zrobic loga,
ale ja to bym zmierzyl podcisnienie, sprawdzil szczelnosc gruszki, jezeli byloby ok to skrocil sztange
Jest o niebo lepiej niż było mam przerwaną membranie w tym zaworze od recyklingu może to jest przyczyna gubienia ciśnienia?
chodzi o siłownik/zawór EGR w kształcie grzybka który jest przykręcony do kolektora ssącego? jeżeli tak to odepnij wężyk od niego i zatkaj go i wykonaj dynamicznego 011
zaslep wezyk do niego i zrob 011
Mam nowe logi 011 zatkałem przewody od zaworu recyklingu.
z zatkanym jest nie wielka poprawa no ale jest, do spoko wstawania turbo czyli 1700obr 1950mbar jeszcze brakuje no ale nie każdemu tak musi turbo wstawać
Wg mnie sprezarka pracuje prawidłowo...
