Krzysiek_11 Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Witam! Mam taki problem: po wrzuceniu wstecznego biegu w automatycznej skrzyni multitronic jest chwila zastanowienia ze zgrzytem (przypomina to jakby charczenie), dopiero po chwili łapie bieg i jedzie, ale trzeba mu trochę wiecej gazu dać. Reszta biegów jest ok. Dodam, że olej był wymieniany, więc to nie to.
carpa84 Opublikowano 8 Września 2011 Opublikowano 8 Września 2011 Podepnij Vag-a. Vag prawdę Ci powie. Zrób logi danych ze skrzyni i do kolegi Bart-s On też Ci prawdę powie . Napisz jeszcze gdzie i jaki olej Ci wlali.
Krzysiek_11 Opublikowano 9 Września 2011 Autor Opublikowano 9 Września 2011 Olej robiłem w znajomym warsztatcie, który zajmuje się tylko automatami, a nazwy oleju nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Trochę obawiam się co będzie ze skrzynią w zimę, bo teraz jak samochód jest rozgrzany to nie ma żadnego problemu, najgorzej rano.
kubson Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Jeśli dzieje się tak rano to może to być wina zbyt małej ilości oleju w skrzyni ale zrób tak jak napisał Kolega carpa84 i będzie wszystko jasne
czaki22 Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 pytam BARTA on siedzi głęboko w multi
Bart-S Opublikowano 9 Września 2011 Opublikowano 9 Września 2011 Tak jak koledzy sugerują - należy zacząć od weryfikacji poziomu ATF. Kolejny krok... Uszkodzone sprzęgło biegu wstecznego? Skoro zgrzyta - mamy coś mechanicznego. Niestety aby to wyjaśnić skrzynia na stół. Mimo wszystko dobrze byłoby zrobić pomiary MVB i profilaktycznie przyjrzeć się parametrom. Poproszę też więcej danych o samym aucie (przebieg, wcześniejsze problemy, VIN). Dane kontaktowe masz w podpisie...
Krzysiek_11 Opublikowano 11 Września 2011 Autor Opublikowano 11 Września 2011 Ok dzięki, samochód ma 180 tyś. przebiegu. Wcześniej nie było z tym problemów, auto mam w posiadaniu jakieś pół roku i nic do tej pory się nie działo. A jeszcze jedno pytanie: jak sprawdzić poziom oleju? To też komputerowo czy może posiada bagnet? Pozdrawiam
Bart-S Opublikowano 11 Września 2011 Opublikowano 11 Września 2011 Nie ma bagnetu. Trzeba wjechać na kanał - podpiąć kompa, monitorować temperaturę ATF i przy odpowiednie wartości odkręcić korek kontrolny. Generalnie trzeba to oddać do sprawdzenia komuś kto się na tym zna...
