Wykonanie maski otwieranej na szybe :)
Na moje przemyślenia tego gadżetu to też jestem zdania że to zwykłe ramiona a nie siłowniki. Dłuższy dajemy bliżej szyby, krótki na przód (widać że jest łamany)Ktoś musiał by prototyp zrobić i wyliczyć jak rozmieścić te ramiona. A zamknięcie po dobrym wyliczeniu rozmieszczenia ramion powinno zostać zwykłe :/ chyba...
http://mapet-tuning.com/wasze/neon/index.htm
Oto więcej zdjęć
czyli myślisz podobnie jak ja,
a dodatkowo ramiona są połaczone sprężynką co zapewnia otwieranie bez użycia większej siły
ja jestem zdania że to siłowniki i można je zamontować normalnie, dłuższe siłowniki zamontować bliżej osi auta a krótsze przy krawędzi maski i tym sposobem będą się składać koło siebie siłowniki bo widzi mi się jak się tak przyglądam temu zdjęciu że i tam jest tak zrobione jedynie podpory dla siłowników trzeba by zrobić bo wiadomo że orginały są inne no i zamki najlepiej na zewnątrz na klamry dwa przy szybie i jeden z przodu. Jednak to tylko spekulacje więc możliwe są jakieś błędy które wymagają weryfikacji i burzy mózgu
http://www.chromy.pl/go.htm - tam masz w stylizacji: Flip trunk , split hood . Może te zestawy da sie skonfigurować aby maska wchodziła na szybe :)
Zrobiłem małe doświadczenie <lol2> Kartka papieru pozaginana aby była twarda (maska), 4 wykałaczki (ramiona).
Wnioski: Przednie ramiona to chyba zwykłe ramiona, zaś tylne (bliżej szyby) To ramiona rozciągane :)
I przy moim pozostanę :P Chyba że ktoś poda mi lepsze przykład poparty czymś :)
Tylnie rozciagane (siłowniki) lub łamane w połowie ;)
Ja sie wezme za to zaraz po remoncie silnika :) Dorobie sobie z kątownika szyne i bedze wiercił w nim az sie ustali jak maja isc ramiona... zastanawiam sie tylko jak mi sie to zmiesci pod maską ;) I nad tym jak otwierac ewentualnie drugi zamek na grodzi silnikowej :)
Nosb, ja proponuje ci wytargać mechanizm z jakiejś kanapy, ...Ona też jest rozkładana. Może ci podpasuje :polew:
:wink4:
Mam za domem jakąs gnijącą ... Kto wie ... :decayed::naughty:
Ja z nim pogadam ;) O ile bedzie skory udostepnic info to napisze co i jak ;) Tylko ze jutro juz bede go meczył :)
pet3r dzieki za nr ;)
