[ALL B5] Dziwny szum ogłuszający?
Nie wiem o co kaman.....od niedawna z przedniej częsci samochodu do wnetrza dochodzi dziwny tłumiąco-ogłuszający szum.....obroty silnika raczej nie maja z tym nic wspólnego, jest tak przy predkosci ponad 80 km i nodze na gazie jak również przy prędkości 50 km bez gazowania.....nie występuje to ciągle podczas jazdy ale okresowo na razie.....podczas jazdy gdy to występuje przy przybliżeniu głowy do kierownicy ten dzwięk ogłuszający jest coraz bardziej nasilony i nieznośny.....zaznaczam ze nie zauważam przy tym jakichs innych objawów czy pracy silnika czy prowadzenia samochodu.......nie wiem gdzie szukac problemu....łożyska kół?( nie wiem wydaje mi sie ze by tylko szumiało), półośka?....jak ktos miał podobny objaw niech mnie poratuje.....
na początek sprawdź ciśnienie w oponach, możliwe ze to łożyska a tak naprawde to przyczyn takiego szumienia może być wiecej
a czy coś było robione ostatnio przy autku lub zaliczyłeś jakąś większą dziurę w jezdni ? Żeby Ci pomóc musisz napisać czy szum występuje przy jeździe na wprost, na zakrętach, rośnie wraz ze wzrostem prędkości/obrotów bo tak ciężko cokolwiek napisać.
Nic nie było robione, nie zaliczyłem zadnej dziury, szumi w kazdej pozycji auta....w srode bede badal sytuacje ...stawiam na łożyska ....
to nie są łożyska sprawdź górne drążki czy nie mają luzów jak mają to znaczy że zjechało ci opony od środka i dla tego huczy miałem to bynajmniej ja wcześniej u siebie
Odgrzewam kotleta :D
U mnie też szumi tyle że ja mam quattro. W zakrętach nie zauważyłem żeby szum cichł czyli pewnie opony. Ogólnie auto kupiłem już w takim stanie ,gościu mówił też że to nie łożyska tylko że opony są wyząbkowane. Idzie je jakoś sprawdzić? Może spróbować zamienić przód z tyłem? Czy tylko je sprawdze zmianiając opony na inny komplet?
Zastanawiałem się też czy nie skoczyć na sprawdzenie geometrii? Auto dobrze się prowadzi ale w sumie nigdy nie wiadomo :)
btw czy wyząbkowane opony wpływają negatywnie na napędy?
Dzięki za info :)
przejedź ręką po oponie jeśli jest wyząbkowana będzie czuć pod ręką, że bieżnik jest nierówny lub zamień opony na inny komplet.
Pewnie bedzie mi trudno to wyczuć bo nigdy jeszcze opon nie macałem :D;) Ale jeździć ręką wzdłuż czy po szerokości żeby to wyczuć?
Wzdłuż jak opona będzie ok to nie bedziesz o nic zaczepiał reką, jak będzie wyząbkowana to będziesz czuł nierówności.
