B8 TrOOOOp
A no to ja mam taką u siebie, jakby co to mogę jutro wrzucić fotę
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
"stan idealny" a widać że zderzak naprawiany i jego połowa zamalowana w podkładzie :decayed:
Tez to zauwazylem :)
to wrzucaj :naughty:
ALV masz moze taką ? :kox: :kox: :kox:
Panowie a jak u was CR -y sie nagrzewaja czy dosc szybko :mysli: Ja chyba mam termostat do wymiany .
Bardzo wolno, ale tak mam od początku więc się nie przejmuje. Obecnie 90 stopni C na blacie łapie po ok 10 km. Przy większych mrozach jeszcze dłużej się nagrzewa.
Z tego co piszą na różnych forach to jako minus tego silnika zawsze jest wymienione powolne nagrzewanie :cool1: ale myślę że chyba nie powinien się dłużej grzać niż np taki 1.9 :naughty:
U mnie minimalnie ponizej 90 C jest :mysli:
to jest temp cieczy chlodzacej.
Zobacz na temp oleju przez VCDS
Wlasnie sprawdze :)
mój się nagrzewa szybciej niż A3ka... w chwili obecnej jakieś 15 minut i jest nagrzany (ale to tylko dlatego, że auto stoi w garażu)
Szkoda ze nie mam jeszcze garazu :confused4: ale walcze z papierami i urzednikami :thumbdown:
generalnie jest tak, ze temp oleju wynosi okolo 70-75 stopni przy tym jak temp cieczy chlodzacej dochodzi do 90. trzeba jeszcze chwilke poczekac az olej sobie "dojdzie" :)
sprawdz, daj znac jak to wyglada.
a czy ta lepsiejsza lapka to nie jest czasem lampka z pakietu oswietlenia??
i do jest wlasnie to co mnie najbardziej irytowalo w dyszlu , za ten czas juz dawno w zimie bylem w pracy a auto dalej nie zagrzane :rolleyes: teraz dwie minutki i cieplutki :)
Cuber
Już nie :rolleyes:
Panowie pomocy! Dziś zmieniłem koła na zimowe (ok 13), pół godziny temu wracałem z miasta i 2 skrzyżowania od domu zapaliła mi się kontrola czujników ciśnienia w oponach (koło prawe, przód). Sprawdziłem i rzeczywiście było odrobinę za mało... teraz jest już ok i ciągle pokazuje, że mu mało :wallbash: co zrobić żeby błąd z FISu znikł?
Ostatnio przeglądający 1
