B8 TrOOOOp
zmienial ktos zarniki w B8 ?
moj kumpel ostatnio kupil nowe d3s phillips'a na allegro i zlapal zonka, bo po dobraniu sie do lamp okazalo sie, ze w prawej jest inna wtyka niz w lewej :blink:
poradzil sobie lutownica, ale dziwna sprawa :mysli:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
witam,
Ja zmienialem u siebie oba zarniki...
Nie bylo zadnych problemow, P&P weszly oba
Ja tez wymieniłem zaraz po kupnie i wszystko bylo OK .
p.s. Moze ktoras lampa byla wymieniana :mysli: ciekawe czy sa jakies roznice w B8 rocznikowo ...przed 2009 i po 2009 ?
hmmm chyba dobrze patrze w Etke :embarrassed: i wtyczki powinny byc takie same :cool1:
to moze faktycznie lampa byla wymieniana, ale auto nie malowane na pewno, bo sprawdzalismy dosc dobrze.
Ma kto może swoją audiczke w kolorze czarny Brillant to niby podstawowy kolor ale ciekawi mnie jak to wygląda czy nie ma wstydu :mysli:
A do krakowa. Mam chyba namiar na tego gościa z Krakowa
Ten gość to Marcin NAVIPOL , moze Ci zrobic instalacje i wysłac pocztą :) Ja mam od niego u siebie :wink4:
rozmawawialem z nim i nie bardzo był zainteresowany wysłaniem pocztą, bo powiedział że jeszcze trzeba przy tym porobić. Może się coś od czasu tej rozmowy zmieniło
No to do Krakowa nie masz daleko przecież :kox:
Panowie, mam pytanie, czy da sie ustawić podświetlenie zegarów jak świeca tylko same LED-y ? Oczywiscie jak swieci słońce to sie same włączają ale jak jest szaruwka to lipa z tym troszkę. Na pozycji zero wiadomo świeca do jazdy dziennej ale zegary sa nie podświetlony , da sie to jakoś przekodować ?
u mnie w pozycji AUTO zegary zawsze się podświetlają :mysli:
Ale Cub nie ma AUTO ;p
Eeee, to golas :decayed:
Zapodam z innej beczki, która etka śmiga bez problemu i robi aktualizacje na Windows 7 64-bit ?
Witam,
o ile mnie pamiec nie myli, jest cos takiego...
W tym samym module, gdzie wlaczasz lap timer i test zegarow - na samej gorze sa opcje, jak maja byc podswietlane zegary(czy ma swiecic tarcza, czy tez sama wskazowka)
Nie jestem pewien, jak to sie ma przy swiatlach ustawionych na zero, ale zawsze warto sprobowac.
pozdrawiam
Gabriel to wpadnij na spota w Czwartek :naughty: i weź VAG-a :cool1:
ps. miałes mi ustawić to przedmuchiwanie :wink4:
niestety... do konca listopada mnie nie bedzie.
Mysle, ze jak ktos bedzie mial VAG'a, to na pewno sobie poradzicie :)
A to przedmuchiwanie gdzie sie ustawiało ??
O to przedmuchiwanie chodziło ?
Enable Auxiliary ventilation
[5F - Information Electr.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 6
Bit 1 – Set to 1
[Hidden menu] [car] [cardevicelist] [Auxiliary heating] Enable
[08 - Auto HVAC] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 – Set to 1
Bit 4 – Set to 1
tak... dokladnie o to chodzi... :)
Kolega mnie uprzedzil... ale podał tylko dla wersji MMI 3G
Cub czabylo dzis mowic to bym Ci zapodal jedno i drugie :gwizdanie:
