B8 TrOOOOp
Mozesz bez problemu załozyc :wink:
Musisz zmienic sterowniki w drzwiach ale wczesniej odczytaj jakie masz moze ci obsługują składanie lusterek .
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Jest to gdzieś opisane jakie numery sterowników obsłużą tę funkcję ?
Jak bedzie z kupował to ci podpiewiem :decayed: koszt jednego sterownika to od 80 do 120 PLN
czy jeśli mam pakiet oświetlenie to mogę uruchomić VCDS'em to żeby oświetlenie pod nogami paliło się cały czas przy włączonych światłach? aktualnie mam tak, że pali mi się tylko jak otwieram auto z pilota, otwieram drzwi lub wyciągam kluczyk ze stacyjki :eusathink:
jakbyś mógł to będę wdzięczny :decayed: jutro bym to sobie włączył :naughty:
mam, mam. odblokowywałem przy innej okazji. dziękuję :hi:
Jeszcze w MCE 09 kodowanie
Oświetlenie w przestrzeni nóg (regulacja)
09-Centr.Elektr.--->Coding07---> Long Coding Helper---> BYTE 16 Bit 6 zmiana z 0 na 1
to też jest w linku, ale mimo wszystko dziękuję :hi: chyba jakieś dobre whisky będę Ci musiał postawić w BT za tą pomoc :decayed::good:
---------- Post dopisany 13-10-2012 at 16:06 ---------- Poprzedni post napisany 12-10-2012 at 21:09 ----------
uaktywnione :banan:
Dynamat ktoś próbował?, warto?
http://s18.postimage.org/kn352gpn9/audi1.jpg
czy zegary z kolorowym fisem mają też inną barwę podświetlenia obroto i prędkościomierza (wydają mi sie bardziej podchodzące pod niebieski)
gdyby sie ktoś orientował to poszukuje kompletnej podsufitki do a4 b8 kombi ale w normalnej cenie do max 2000 zł :)
mam zonk w sprawie zawieszenia. Czy będzie pasowało od s4 b8 do a4 b8 quattro caha? Są jakieś różnice w amortyzatorach? bo w sprężynach to nie sądzę (poza twardością).
Pewnie jeszcze nikt nie testował takiej konfiguracji ale problem moze być z roznicy wysokosci przód wzgledem tyłu :wink:
czyli etka niewiele pomoże? rozumiem że chodzi Ci o to że przód może troche wysoko być po przełożeniu ze względu na większy ciężar silnika 3.0 tfsi z s4 w stosunku do 2.0 tdi?
Tak sądze :wink:
Witam,
W mojej A4 B8 2011/04 1,8 TFSI silnik CDHA skrzynia NCT z przebiegiem 20.000km (na gwarancji ASO) prze zmianie biegów 1-2-3 w fazie wysprzeglania słychać stukanie dochodzące ze skrzyni biegów.
Byłem w ASO potwierdzili, że jest coś nie tak – zabrali samochód na warsztat i po godzinie oznajmili, że muszę odstawić samochód na kilka dni bo trzeba będzie ściągnąć skrzynie biegów i sprawdzić co się dzieje. Również poinformowano mnie, że jeśli trzeba będzie wymienić tarczę sprzęgłową to niestety gwarancja nie obejmuje tej części i będę musiał pokryć wydatek z własnej kieszeni.:slina:
Panowie ktoś może coś doradzić?
Czy to normalne dla skrzyń NCT aby po 20.000km zwykłej jazdy coś zaczynało się już psuć.
Z góry dziękuję za poradę.
Po dwutygodniowym postoju samochodu w ASO i po nieudanej próbie naprawy skrzyni biegów skończyło się na całkowitej wymianie na nową. Stuki i świsty już nie występują pozostaje tylko niesmak czy nowoczesne skrzynie Audi muszą być całkowicie wymieniane po 20.000km.
Grzesiu, mam kupić 2 wtyki 1J0973714 czy 8K0973704 oraz 2 wtyki 1T0972703 czy 3B0972724?
