B8 TrOOOOp
Cena prawie przez pól :wink: może uszyje coś do awanta b8, jedyny problem to tez tył dzielony :kwasny:
Juz pytałem, czy ktoś robił moda drive select? I czy to możliwe :decayed:
Compiled Drive Select VAG-COM codes
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
wrclaguna, poszło PW :)
Jarek DS oparte jest na zawieszce która trzeba by było wymienić :wink: koszta spore :decayed:
Jak wyłączam w aucie ESP i ASR, a następnie wchodzę w zakręt na ręcznym, to włącza mi się ESP i ASR.
Co trzeba zrobić żeby systemy sie nie uruchamiały same ponownie, a tym samym żeby można było się pobawić na lodzie??
Na tej aukcji w ogóle nie ma tyłu, tylko boki.
---------- Post dopisany at 10:22 ---------- Poprzedni post napisany at 10:21 ----------
B8 na ręcznym?
ten sprzedawca tył ma na innej aukcji w b7 avant, też dzielony :wink:
---------- Post dopisany at 10:04 ---------- Poprzedni post napisany at 10:00 ----------
ale przy zmianie systemu (same przyciski i kodowanie) bez, zmiany zawieszenia układ kierowania się zmienia na bardziej dynamiczny.
Grzesiek - możesz bardziej sprawę zawiasów rozwinąć - olej magnetyczny i elektromagnesy, czy jakiś inny system :eusathink:
B8 na ręcznym?
Jak w czasie jazdy podnoszę ręczny to zaciska się "na chwilę". "Na stałe" zaciska się kiedy mam jednocześnie wciśnięty pedał hamulca.
Czytałem gdzieś że to tryb sportowy.
Da sie nawet zrobic Drive Select bez dodawania przyciskow(sterowane z poziomu MMI). Jest to zabawa Servotroniciem - jestes w stanie do tego stopia ustawic "dynamiczne" kierowanie, ze na parkingu sie nie da krecic kierownica:decayed:
amory o zmiennej twardości z opiłkami metalu
czyli elektromagnes...:kwasny:
tak, dokladnie - MAGNETIC RIDE :wink:
może gałka pomoże :polew:
KULKA GAŁKA NA KIEROWNICĘ BILA 8 METALOWA (3026934205) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
czyli ten mod sobie odpuszczę amory z magnesem i sterownikiem to droga impreza, chyba żebym miał automat, wtedy też powinien inaczej zmieniać biegi na sekwencjach przy opcji sport lub komfort.
za***ista ta kulka :polew:
Miałem sto lat temu w "maluchu", naprawdę dawała radę!:grin:
Ja usiebie zrobiłem DS, mogę ustawiać tryb pracy "silnika" i wspomagania (różnica w wspomaganiu jest powyżej 20 km/h, przy manewrach parkingowych nie ma znaczenia, zawsze wspomaganie jest maksymalne). Fajna sprawa, jest mocna różnica w reakcji auta na wciśniecie gazu w trybie Dynamic.
Robiles pelny DS czy bawiles sie VCDSem?
Tylko VCDS, odpuściłem montaż przycisków, chociaz nie jest to ani drogie ani skomplikowane.
Czyli ustawienia polozenia przepustnicy i servotronic...
masz gdzies kodowanie?
Gabriel tu masz całkiem dobrze rozpisane: Compiled Drive Select VAG-COM codes
dzieki... ja tylko tak z ciekawosci. u siebie mam DS :wink:
