B8 TrOOOOp
No powiem że chyba jak na tym foto to lepiej niż ori piano, bo ten chrom wokół wyświetlacza w ori strasznie drażni mnie. Próbowałem go wyjąć do pomalowania ale sklejone wszystko jak chu nijak się dobrać nie mogę.
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
Panowie, w niedzielę spróbowałem podłączyć tego mojego nowego vcds'a.. i d*pa :facepalm: w ustawieniach robię test (przy zaznaczeniu USB) i wyskakuje, że USB ok coś tam jeszcze ok tylko brak interfejsu :facepalm::facepalm: macie pomysł co zrobić? vcds 12.10.3
a masz u siebie piano z chromem czy srebrne?
jedrex Zmień datę w kompie na 1.04.2013 ponoć pomaga. Jak to nie pomoże pisz do mnie na PW :)
Sterwownik kabla?
Mam oryginał piano z chromem, Wczoraj urwałem mu tą tylną ściankę w której jest okienko na wyświetlacz bo mam niestety mono mały a była na duży, więc muszę przełożyć od zwyklaka z małym okienkiem.
Chętnie zakupił bym w rozsądnych pieniądzach maskownicę najzwyklejszą z okienkiem na mały wyświetlacz, może być zniszczona byle by ta część z wycięciem na wyświetlacz była cała.
wyłącz antywirusa :wink:
artua2 wrzucaj foto wobec tego :):wink:
na samym dole srtonki:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-76/all-b8-mala-czarna-artua2-218890/
i jeszcze jutro za dnia postaram się coś cyknąć i wrzucić
Gdzie ? Chyba nie myślisz o ramce tablicy rejestracyjnej :)
Nie nie na 1 stronie powinno byc zdjecie po zalozeniu kierownicy od S4
u mnie na drugiej stronie :) spoko wyglada :)
---------- Post dopisany at 11:39 ---------- Poprzedni post napisany at 11:38 ----------
jak mozesz zrób dokładniejsze foto :)
Nie bo w przedliftach blenda składa się z dwóch cześci inaczej obudowa licznika pod to jest zbudowana :kwasny:
Trzeba kupić przednia szybę licznika polifta, tak jak w przypadku odkładania ramek od S5.
iPad Tapatalk HD
Za dużo kombinacji jak dla mnie. Dzięki za pomoc
zapozyczone z innej stronki A6
Adres sterownika-00-Czujnik skrętu kierownicy -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-01-Silnik -- Aktywna ochrona podzespołu: IMMO
Adres sterownika-02-Skrzynia biegów -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-03-ABS/hamulce -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK / LOGIN
Adres sterownika-05-Zezwolenie startu -- Aktywna ochrona podzespołu: IMMO
Adres sterownika-06-Pamięć fotela pas. -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-07-Jed.obsługi/wskaź. -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-08-Klimatyzacja -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-09-Centr.zesp.elektr. -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-15-Airbag -- Aktywna ochrona podzespołu: LOGIN
Adres sterownika-16-Koło kierownicy -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-17-Zest.wskaźników -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-19-CAN Gateway -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-1E-Media Player CD -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-1E-Media Player CD/MP3 -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-25-Immobiliser -- Aktywna ochrona podzespołu: IMMO
Adres sterownika-34-Poziomowanie -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-36-Pamięć fotela kier. -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-37-Nawigacja -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-38-Elektronika dachu -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-42-Elektr.drzwi kier. -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-46-Moduł komfortu -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-47-Sys.nagłaśniający -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-4F-Centr.z.elektr.II -- Aktywna ochrona podzespołu: JEST
Adres sterownika-52-Elektr.drzwi pas. -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-53-Hamulec postojowy -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-55-Zasięg xenonów -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-56-Radio -- Aktywna ochrona podzespołu: Usterka BRAK
Adres sterownika-61-Reg.akumulatora -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-62-Drzwi tylne lewe -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-72-Drzwi tylne prawe -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Adres sterownika-76-Asyst.parkowania -- Aktywna ochrona podzespołu: BRAK
Jak to interpretować ?
A czy zmieniarka czyta mp3?
iPad Tapatalk HD
Dzięki Gibons za radę - działa! Kabel mega! Przy 10.6.0 nie mogłem zakodować doświetlania zakrętów i wentylacji, a teraz już działa :naughty: Dziś podłączę Q7, oby i ono już działało :wink:
