B8 TrOOOOp
alvaro
Mi się wydaje, że to jest MMI 3G w wersji low a sloty na karty SD są dopiero w wersji HIGH jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi:wink:
tak to jest 3G wersja bez HDD (ekran 6,5') :wink:
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Czyli tam są sloty na karty SD, i można z nich odtwarzać muzykę w Mp3, tak jak w przypadku RNS-E?
Właśnie dojechały do mnie H11 29W CREE w halogeny :) zakupiłem jeszcze rezystorki w razie W jak by błąd miał się pokazać :)
Panowie wiecie jakie jest dojscie do halogena od tyłu ? Trzeba kanał/podnośnik ?
nic nie trzeba - wyciagasz kratke i halogen zamontowany jest na 2 srubach - zarowke sie da wyciagnac bez rozkrecania, ale lepiej wyciagnac halogen
do tego masz srube do regulacji swiatla z halogenu
Gabriel thank's za info wobec tego za parę chwil pojadę na magazyn w suche miejsce i będę rezał hehehe
od przodu tez jest dostep, nie trzeba na skreconych kolach nadkola sciagac :wink:
zastanawia mnie tylko czy będzie błąd bez rezystorków na FISIE czy nie :kwasny:
hahahahah nie podpuszczaj mnie ;)
Za chwilę biore pracownika i jadę na magazyn :)
Panowie zabieg trwał 3 minuty :)
zdejmujemy kratkę , 2 śruby torx i mamy halogen w ręce :)
LED H11 wsadzony :) Nie ma błędu , pełen kox jest teraz :)
ustaw sobie je, zeby ladnie swiecily
fotki
---------- Post dopisany at 15:32 ---------- Poprzedni post napisany at 15:31 ----------
ustawie na spocie :)
Ja u siebie po założeniu stwierdziłem ze za biało swiecą w stosunku do górnych, jak by się dało to chętnie bym wymienił na bardziej ciepłą barwę. U Ciebie Cuber też tak jest ?
no jest jest ale przeciez nie jeźdzę na nich na codzień ;) jedynie się właczają jako doswietlanie zakrętów :)
