B8 TrOOOOp
Co rozumiesz przez osłonę panoramy ? Jeśli jakiś plastik okalający podsufitkę to niczego takiego nie ma...
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
W b6 przy szyberdachu jest przesłona w materiale pod kolor sufitu, nie wiem jak to jest w b8, czy widać cały czas szybe panoramy?
O ile mi wiadomo to cała szyba jest przysłonięta, tak samo jak w zwykłym szyberdachu.
No to przesłona czy osłona... Jest przesłona ale ona jest zmontowana z PANORAMĄ. Jest to element wymienny ale nie tak prosto jak dajmy na to w nowej C-klasie... I w B8 i w W204 zmieniałem roletę podsufitki i w B8 robi się to tragicznie...Do B8 kupowałem nową w ASO bo nigdzie nie było w sprzedaży z używki... Cena boląca bo jest to koszt kompletnej podsufitki w używce a to tylko kawałek szmatki... :facepalm::decayed:
Czy po podłączeniu lamp z AFS bez poprawnego sterownika 55 lampy będą działać normalnie tylko że bez AFS?
ciezko bedzie je podlaczyc, bo jest inna wtyczka - ale wierze, ze przelozysz wszystkie piny :D
to i tak beda "rozjechane" i nie beda swiecic dobrze :wink:
Czyli nie ma co się podniecać i poczekać na sterownik :decayed:
Wtyczka sama z siebie jest inna czy są po prostu inaczej piny ułożone?
wtyczka jest inna :wink:
A można numer części? :naughty:
czego? wtyczki? sterownika?
wtyczki nie posiadam,
a sterownik 8H0907357C lub 8H0907357A
pocas co mas za sterownik :wink:
Pany, po kolei :decayed:
- mam ADS
- mam kompletne lampy z AFS
- mam na oku sterownik 8H0907357C
- obecnie siedzą u mnie bixeny.
czego mi jeszcze brakuje oprócz chęci! :decayed:
Słuchajcie jakby ktoś potrzebował do B8 2,0 TDI CR nastawnik klapek kolektora dolotowego, VDO V120, to mam na zbyciu. W ASO można kupić tylko cały kolektor z tym nastawnikiem. Mój okazał się sprawny i niepotrzebnie kupowałem drugi. VAG pokazywał zbyt ogólny błąd.
Oczywiście z gwarancją rozruchową.
Wrócę jeszcze na chwilę do tylnego stabilizatora RS5.Wie ktoś jaką ma grubość ?
- mam ADS
musisz sprawdzic, czy modul z AFS oblsuguje ADS - WRC Ci pewnie napisze, jaki konkretnie nr ma miec sterownik pod ADS
- mam ADS
Przy ADS sa 4 czujniki :wink:
RS5 z tego co pamietam ma 22,5 cm .
No właśnie, wychodzi na to ze RS4 B8 ma inny.Jego numer to 8k0 511 305 AD I jest taki sam jak w niektórych modelach A5 i wedle google ma tylko 16 mm czyli tyle ile moj S-line
Ma ktoś może fotkę B8 na tylnym zderzaku S-line od 3.0TDI w kolorze - czarne nadwozie + dokładka czarna ?
To jest dziwne :wink:
Najlepiej pasowaloby zmiezyc fizycznie jak to jest naprawde bo cos tu nie halo jest .
Ostatnio przeglądający 1
