Opublikowano 31 Marca 201412 l A troszkę z innej beczki: felga 18" (obecnie jest ET47) jakie ET żeby ładnie się to ułozyło ?? 35 ???
Opublikowano 31 Marca 201412 l ja mam ET35 przy 8J i wyglada fajnie - nawet zaciski z RS sie mieszcza. mniej niz 30 przy 8J raczej nie proponuje zakladac
Opublikowano 31 Marca 201412 l ja mam ET35 przy 8J i wyglada fajnie - nawet zaciski z RS sie mieszcza.mniej niz 30 przy 8J raczej nie proponuje zakladac ET 35 powinno się z nadkolem mniej wiecej wyrównać.... W sumie nie podchodziłem "z miarką" wiec nie wypowiem sie dokladnie... stad pytanie.
Opublikowano 31 Marca 201412 l zeby bylo idealnie z nadkolem, to przy 8J z tylu musialoby byc ET30(albo jego okolice) tyl troszeczke wiecej pomiesci
Opublikowano 31 Marca 201412 l W sumie miedzy tym co jest u mnie teraz a tym co zamierzam to 12mm na zewnatrz. Tak wiec mysle ze 35 wystarczy
Opublikowano 31 Marca 201412 l wg mnie to najbardziej optymalny rozmiar jeszcze zalezy jaki ksztalt kupisz, ale generalnie powinnienes byc zadowolony
Opublikowano 31 Marca 201412 l Ja u siebie obecnie przy 18 / 8J i ET47 wrzuciłem dystans 15 mm i jest wedle mnie ok
Opublikowano 31 Marca 201412 l wg mnie to najbardziej optymalny rozmiar jeszcze zalezy jaki ksztalt kupisz, ale generalnie powinnienes byc zadowolony Poluje coś w ten deseń: 690 MG NOWE FELGI 18'' 5x112 AUDI A4 A6 Q3 A8 Q5 - sklep Alucenter
Opublikowano 31 Marca 201412 l Obecnie mam 245/40/18 i felga 8" et 47 dokładnie mam to samo dokupione mam dystanse 15 mm i wygląd hmmmm u mnie w watku na pierwszejs tonie masz pokazane jak to wygląda ---------- Post dopisany at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany at 15:46 ---------- http://a4-klub.pl/b8-a4-s4-rs4-76/all-b8-cubrowoz-czarny-avant-quattro-s-line-plus-136769/
Opublikowano 31 Marca 201412 l Panowie : felga 19-stka 8,5 cala et 43 jaki wrzucić kapeć ?---------- Post dopisany at 13:15 ---------- Poprzedni post napisany at 13:14 ---------- 245/35/19 ? ja do takiej felgi jak Ty chcesz (8,5 i ET43) zakładałem 235/40/19 - kilka stron wcześniej są zdjęcia według mnie wygląda super, praktycznie zerowy naciąg, jest około 1cm rantu ochronnego, a komfort podobny jak przy 245/40/18. 245/35 się bałem ze względu na to, ze to już mało gumy i przy zawiasie 1BE wygląda to średnio fajnie. Są koledzy co jezdza jednak na takich i tez sobie chwalą
Opublikowano 31 Marca 201412 l Obecnie mam 245/40/18 i felga 8" et 47 dokładnie mam to samo dokupione mam dystanse 15 mm i wygląd hmmmm u mnie w watku na pierwszejs tonie masz pokazane jak to wygląda ---------- Post dopisany at 15:47 ---------- Poprzedni post napisany at 15:46 ---------- http://a4-klub.pl/b8-a4-s4-rs4-76/all-b8-cubrowoz-czarny-avant-quattro-s-line-plus-136769/ Właśnie tego było mi trzeba...kolega Cuber w tej chwili chyba rozwiał wszystkie moje wątpliwości Rozważałem jeszcze do felg o których mowa w wątku wyżej dystans 20 mm, ale czy to nie byłaby przesada? Dodam że opona u mnie to 225/45.
Opublikowano 31 Marca 201412 l Ja mam u siebie felgi S5 18" ET 29 opona 245/40 idealnie równo z nadkolem.
Opublikowano 1 Kwietnia 201412 l Pany poratujcie linkiem allegro do adpowiedniego czujnika klimy do a4 B8 z roku 2010, 2.0tdi
Opublikowano 1 Kwietnia 201412 l Ja mam u siebie felgi S5 18" ET 29 opona 245/40 idealnie równo z nadkolem. Podrzucisz jakieś foto ??
Opublikowano 1 Kwietnia 201412 l Pany poratujcie linkiem allegro do adpowiedniego czujnika klimy do a4 B8 z roku 2010, 2.0tdi czujnik dobierasz po VIN http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-240/klimatyzacja-dziala-help-logi-270676/index8.html#post3501018
Opublikowano 1 Kwietnia 201412 l Panowie czy kabel pod RNS'a Kabel Bluetooth Audi RNSE RNS-E do lutowania A4 A6 (4025972258) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. podejdzie do modułu 8T0 współpracującego z radiem Concert w B8? Miałby ktoś pod ręką ELSA'ę żeby podratować schematem połączeń ?
Opublikowano 1 Kwietnia 201412 l Do wahających się rezać Banga , nie wahajcie się - dopiero dziś jak dostałem zastępczą b8 bez banga doceniłem go w swoim aucie...Mówią że Bang nie gra ale to co się dzieje w zwykłym zestawie to masakra - kojarzy mi się radio safari z dużego fiata
Opublikowano 1 Kwietnia 201412 l Do wahających się rezać Banga , nie wahajcie się - dopiero dziś jak dostałem zastępczą b8 bez banga doceniłem go w swoim aucie...Mówią że Bang nie gra ale to co się dzieje w zwykłym zestawie to masakra - kojarzy mi się radio safari z dużego fiata a kto powiedział ze nie gra ? No tak , dla tych co słuchają umca umca z sredniej jakosci płyty lub pliku to jasne ze nie gra
