B8 TrOOOOp
alvaro
wycieka mi płyn do szyb przez lewy spryskiwacz lampy. Wlewam płyn do zbiornika i po chwili zaczyna wyciekać właśnie przez spryskiwacz lampy. Rozebrałem nadkole i własne tamtędy zapierdziela. Szlag mnie trafia bo psiknę dwa razy i zapala mi się kontrolka że już pusto. Ktoś miał taka sytuację? Spryskiwacz jest rozbieralny? da się wymienić jakąś tam uszczelkę? Czy trzeba wymienić cały spryskiwacz?
Miałem to samo :facepalm: Spryskiwacz do wymiany :wink:
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
siemanko, Panowie może pomożecie, da radę dokupić tą zaślepkę osobno czy ona jest integralną częścią lampki?
http://i1263.photobucket.com/albums/ii634/Pawel_Jodlowski/4308595548.jpg
Nie jest ona częścią tej ramki - można łatwo wyjąć.:wink:
Ale ciężko samą kupić, w szczególności pod Homelink.:kwasny:
Ja na Allegro szukałem 2 miesiące, w końcu kupiłem cały panel i przełożyłem tą część.
A Ty chcesz wersje z Homelink czy zwykła (taką jak na zdjęciu) ?:eusathink:
Dużo do homelinka dokładania ?
Do mojego ... niewiele :decayed:
Ale ja mam inny ... typ :polew:
Zobacz tutaj:
http://a4-klub.pl/b8-a4-s4-rs4-76/all-b8-a4-b8-1-8-tfsi-318565/index2.html#post4237031
Ponieważ mody, jakie były u mnie robione ominęły na razie przód auta nie chciałem ciągnąć kabli.
Poza tym ... działa więc nie ma co kombinować :kox:
wolałbym z homelink, ale zwykła też by mogła być:wink:
po co tyle kabli lutowałeś do pilota?
8 żył (z tego co pamiętam) :wink:
Oprócz 3 przycisków jest dioda sygnalizacyjna włącznia pilota, oraz zasilanie podświetlenia klawiszy.
Chciałem sie pochwalić ile moje B8 160 km mialo w serii...:)
Jaki przebieg? Druga kreska po modach? Pomiar na totalnej serii robiony ?
Panowie wymieniłem przepustnicę ( klapę gaszącą ) na inną używaną i wywala mi na kompie:
Błąd sporadyczny, niewiarygodny sygnał.
Ogólnie wszystko działa teraz ładnie chodzi gasi silnik, ale wkurza kontrolka się pali Check Engine, numer przepustnicy 03L128063D a moja stara miała na końcu C. Sama przepustnica jest w ładnym stanie, mało zużyta, czy to jakoś trzeba zaadaptować itp. Czy powinna sama się ustawić ? Silnik 2.0 CAGA.
teraz mam na szafie jakies 105 000. Pomiar na serii totalnej, ta grubsza czerwona kreska to wynik po zmianie programu, ciensza przed. Na poczatku wyszlo Witkowi 215 km ale skrecil troche dla bezpieczenstwa
A robiłeś nastawy ?
Jak się poprawiły wrażenia z jazdy :). Lecisz dalej z modami ? Mnie kusi DP z katem, coś jak ten. Potem ruła i trójnik na dwa tłumiki z 2.0TFSI. Powinno się uwolnić bez szkody dla turba do 230-240. Bo na ori puszce za dużo go dusi :/
B8 A4 3" Catted Downpipe Kits
A robiłeś nastawy ?
Nie robiłem własnie, słyszałem że nie trzeba w tym silniku, VagCanPro nie ma na liscie tego silnika, jest 3.0 2,7 ale 2.0 nie ma. Może jednak trzeba było by zrobić ... Tylko jak ??
dziękuję wszystkim za informację, ale nie powiem z lekka namieszaliście mi w głowie z tym CP :hi:
CP sie nie przejmuj, mozna spokojne sprawdzic inny panel, tylko pózniej pousuwać error'y.
Możesz tez sprawdzic rezystor mocy wentylatora pod schowkiem pasażera...
tak z ciekawości zapytam czy otrzymałeś PW
Otrzymałem, ale ja mam klimatronik poliftowy i inne kodowania ;) teraz czasu na rezanie przez prace mam bardzo mało ;( co mnie dołuje na maxa!
Pomodziłem trochę z lampami przód :wink: jak ktoś ma ochotę looknąć, to zapraszam :wink:
http://a4-klub.pl/b8-a4-s4-rs4-76/b8-caha-czarna-lalunia-273058/#post4321993
