proximpuh 3 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Bogdan, Ty masz u siebie TV ? Tuner TV pewnie też ma CP ... Jaki będzie objaw po zamontowaniu podłączeniu zanim się zdejmie CP, będzie odtwarzał programy, czy zero komunikacji ? Znajomy zakładał dziś i się zastanawiałem co będzie zanim zdejmie CP.A ma ktoś moze nr wzmacniacza anteny który chodzi pod TV, ten w klapie u góry ? Mam, ale nie ori:wink: ---------- Post dopisany at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany at 00:36 ---------- Panowie, znacie może dobrego fachowca od klimatyzacji z okolic 3-Miasta, od ponad roku nie mogę dojść do ładu z klimą, ostatnio całkiem przestała działać i wszelkie pomysły mi i fachowcom już się skończyły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Panowie, czy z nowych części też trzeba zdejmować ochronę? Niestety Marcin, trzeba Przyłączam się do pytania, po wyłączeniu samochodu spod maski słychać jeszcze obracający się wentylator. Jakie on ma zadanie schładza tylko silnik czy także turbine. Panowie potrzebuję pomocy:)Od kilku dni zauważyłem, że jak gaszę auto to coś "buczy", po kilku testach wychodzi, że to coś związane z klimą. Najlepiej słychać zaraz po zgaszeniu silnika - takie coś jakby jakiś wentylator wpadał w wibracje i jak zwalnia obroty to zwalnia buczenie. Jak np. na luzie wyłączę klimę to efekt jest taki sam czyli powoli wibracje przechodzą i jest cisza. Spotkał się ktoś może z czymś takim? Z góry dziękuję za pomoc:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 No wentylator musi chodzić bo klima to dodatkowe obciążenie i jeszcze na postoju, ponadto coś musi parownik owiewać jak stoisz w miejscu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 No wentylator musi chodzić bo klima to dodatkowe obciążenie i jeszcze na postoju, ponadto coś musi parownik owiewać jak stoisz w miejscu Ale jak silnik jest wyłączony to co wtedy chlodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Dochładza chłodnicę i parownik. Weź pod uwagę że nasze silniki sa mniej sprawne i wydzielają więcej ciepła . Poza tym turbawa jest chłodzona cieczą, więc i pompa elektryczna jest załączana żeby schłodzić turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simon80bl 1 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Dochładza chłodnicę i parownik. Weź pod uwagę że nasze silniki sa mniej sprawne i wydzielają więcej ciepła . Poza tym turbawa jest chłodzona cieczą, więc i pompa elektryczna jest załączana żeby schłodzić turbo. Dzięki za odpowiedź, czyli tak bardzo nie trzeba się martwić o turbo :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Wentylator pracuje też po zgaszeniu auta, kiedy wypalany był DPF i zostało to przerwane przez wyłączenie silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 ale w benzynie nie ma DPF'a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciupa 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 A co może powodować, że ten wentylator chodzi głośno i czuć jego wibracje w całym aucie po zgaszeni silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Wentylator pracuje też po zgaszeniu auta, kiedy wypalany był DPF i zostało to przerwane przez wyłączenie silnika. dokladnie, ale to w TDI - nie chlodzi zadnych parownikow, czy turbawek Tył jest ten sam. Z przodu trzeba wymienić albo same jarzma, albo całe zaciski aby włożyć 320mm zaciski sa inne. jak juz wymieniac na 3.0TDI - zaciski z 3.0, zmienic jarzma pod tarcze 345mm i bedzie S4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Tył jest ten sam z przodu wystarczy wymienić jarzma pod 320mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olinek2 4 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Gabriel jak nie chłodzi parownika , to co klimy nie masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Tył jest ten sam z przodu wystarczy wymienić jarzma pod 320mm Gibonsik - z tego co piszesz wychodziloby, ze S4 ma z przodu taki sam zacisk jak 2.0 TDI - a przeciez tak nie jest tyl, owszem jest taki sam w 2.0 i 3.0 TDI zacisk - 8K0615123C - 165x153x85 - ATE klocek - 8K0698151F - 155x110x80 tarcza 314x25mm zacisk -8K0615123B - 190x170x100 - TRW klocek -8K0698151H - 170x100x110 tarcza 320x30mm byc moze wystarczy zmienic jarzma od 3.0 TDI i bedzie pasowac wieksza tarcza(nie wiem, nie robilem tego) ale skutecznosc hamowania napewno nie bedzie ta sama. poza tym, grubosc tarcz jest inna Gabriel jak nie chłodzi parownika , to co klimy nie masz ? moze dlatego, ze zawsze wylaczam przed zgaszeniem silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Bogdan, Ty masz u siebie TV ? Tuner TV pewnie też ma CP ... Jaki będzie objaw po zamontowaniu podłączeniu zanim się zdejmie CP, będzie odtwarzał programy, czy zero komunikacji ? Znajomy zakładał dziś i się zastanawiałem co będzie zanim zdejmie CP.A ma ktoś moze nr wzmacniacza anteny który chodzi pod TV, ten w klapie u góry ? Mam, ale nie ori:wink: ---------- Post dopisany at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany at 00:36 ---------- Panowie, znacie może dobrego fachowca od klimatyzacji z okolic 3-Miasta, od ponad roku nie mogę dojść do ładu z klimą, ostatnio całkiem przestała działać i wszelkie pomysły mi i fachowcom już się skończyły Klimatyzacja w B8 to jakaś porażka U mnie też włącza się i wyłącza kiedy chce:kwasny: Brak błędów jak już działa to chłodzi bardzo dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edraven 10 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Pany, uważajcie na czyszczenie klimy w B8 wszelkimi piankami psikanymi na wentylator nawiewu bo syf który pianka rozpuszcza spływa prosto na silnik nawiewu i później blokuje szczotki. Tak se uwaliłem silnik nawiewu, ale wymiana szczotek i przeczyszczenie dało radę. Więcej nie użyję! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
proximpuh 3 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Bogdan, Ty masz u siebie TV ? Tuner TV pewnie też ma CP ... Jaki będzie objaw po zamontowaniu podłączeniu zanim się zdejmie CP, będzie odtwarzał programy, czy zero komunikacji ? Znajomy zakładał dziś i się zastanawiałem co będzie zanim zdejmie CP.A ma ktoś moze nr wzmacniacza anteny który chodzi pod TV, ten w klapie u góry ? Mam, ale nie ori:wink: ---------- Post dopisany at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany at 00:36 ---------- Panowie, znacie może dobrego fachowca od klimatyzacji z okolic 3-Miasta, od ponad roku nie mogę dojść do ładu z klimą, ostatnio całkiem przestała działać i wszelkie pomysły mi i fachowcom już się skończyły Klimatyzacja w B8 to jakaś porażka U mnie też włącza się i wyłącza kiedy chce:kwasny: Brak błędów jak już działa to chłodzi bardzo dobrze. No tak, jak się włączała i wyłaczała to jeszcze było do przeżycia, ale teraz zupełnie kicha, cały układ sprawny, czujnik ciśnienia wymieniony chyba z 10 razy, instalacja z czujnika do MCE 09 nowa, MCE 09 podstawiane chyba ze 4. Z czujnika do MCE 09 sygnał prawidłowy z MCE do elektrozaworu podobno już kicha i niestety nie załącza już sprężarki. w ciągu ostatniego tygodnia załaczyła mi się 2 razy na ok 2 minuty:facepalm: kur...a masakra:wallbash: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Bogdan, Ty masz u siebie TV ? Tuner TV pewnie też ma CP ... Jaki będzie objaw po zamontowaniu podłączeniu zanim się zdejmie CP, będzie odtwarzał programy, czy zero komunikacji ? Znajomy zakładał dziś i się zastanawiałem co będzie zanim zdejmie CP.A ma ktoś moze nr wzmacniacza anteny który chodzi pod TV, ten w klapie u góry ? Mam, ale nie ori:wink: ---------- Post dopisany at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany at 00:36 ---------- Panowie, znacie może dobrego fachowca od klimatyzacji z okolic 3-Miasta, od ponad roku nie mogę dojść do ładu z klimą, ostatnio całkiem przestała działać i wszelkie pomysły mi i fachowcom już się skończyły Klimatyzacja w B8 to jakaś porażka U mnie też włącza się i wyłącza kiedy chce:kwasny: Brak błędów jak już działa to chłodzi bardzo dobrze. No tak, jak się włączała i wyłaczała to jeszcze było do przeżycia, ale teraz zupełnie kicha, cały układ sprawny, czujnik ciśnienia wymieniony chyba z 10 razy, instalacja z czujnika do MCE 09 nowa, MCE 09 podstawiane chyba ze 4. Z czujnika do MCE 09 sygnał prawidłowy z MCE do elektrozaworu podobno już kicha i niestety nie załącza już sprężarki. w ciągu ostatniego tygodnia załaczyła mi się 2 razy na ok 2 minuty:facepalm: kur...a masakra:wallbash: Jest jeszcze jeden trop u mnie. Pewien mechec (co jeden to mądrzejszy) powiedział mi ze często zapychają się chłodnice (zmniejszają średnice przepływu- czemu nie wiem) i w przypadku kiedy się wyłączy klima spróbować zlać chłodnicę woda i powinna klima ruszyć. Udało mi się raz sprawdzić i faktycznie zadziałało. Czy to przypadek? będę testował dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciupa 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Czy ktoś jest mi w stanie dokładnie opisać gdzie znajduje się wentylator klimatyzacji, żeby mógł sprawdzić czy coś jest z nim nie tak:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miodzio 0 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 Po wizycie w warsztacie i wymianie turbo takie krzaki mam w 01:facepalm: Ma ktoś pomysł co zostało spierniczone? Address 01: Engine Labels: None Control Module Part Number: 06I 906 027 KN HW: 06I 906 01< DL Component and/or Version: R1%2,0L @AC H27 90<3 Software Coding: 121C4512232403080505 Work Shop Code: WSC 07104 355 82630 ASAM Dataset: ESZECM20QAI03L953022NN A57011 (AU48) VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5 Fault Codes have been Erased No ASAM data for: "ESZECM20QAI03L953022NN" (AU48) No fault code found. Readiness: 1010 0101 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Gabriel_ 1 Opublikowano 17 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2014 adaptacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
