B8 TrOOOOp
alvaro
Ktoś był by zainteresowany moim dwumsem SACHS, kręci się około miesiąca od nówki. Będę chyba wstawiał cały inny komplet z sprzęgłem więc ten dwumas był by do odsprzedania. Dwumas od silnika CAGA, kosztował prawie 2tys. Oddał bym za dużo lepszą cenę, zależy jeszcze co ustalę z mechaniorem.
  • Odpowiedzi 34.4 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Musisz je odblokowac najpierw Vagiem a później wchodzisz w nie przyciskając CAR i SETUP jednocześnie
tu masz watek jak to odpalić
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/200983-vcds-vag-com-kodowania-a4-b8/
Zagwozdka. Co jakiś czas wywala mi błąd skrętu lewego modułu w lampach AFS. W Etce dla mojego modelu widnieje moduł o numerze 7L6941329A, natomiast na allegro ktoś opisuje ten moduł http://allegro.pl/modul-skretu-lampy-d3s-bi-xenon-audi-a5-8k5941329-i4580164359.html jako właściwy dla mojego samochodu. Który właściwy?
Dzieki Krzysiek!
Dobrze rozumiem, że poziom naładowania aku można tylko w 3G sprawdzić?
8K5941329 jest z polifta :wink: 7L6941329A taki powinien być
Sebek
W 2G też sprawdzić, ale najpierw musisz zakodować też wskazanie, szukaj tego w tym samy wątku.
Edytowane przez edraven
raczej ktoś Ci zaje.....ł, żeby to wyjąć to trzeba się troszkę pomęczyć więc nie sądzę żeby samo wypadło
Jeżeli coś kombinowaleś i nie wpiąłeś jak należy mogło wypaść, jeżeli był zamontowane nominalnie nie ma opcji...ktoś zaje...ł
Ja jak miałem fabryczny zderzak to jedna kratka była tak pasowna że wyjąc nie mogłem nigdy a drugą to bez problemu jedną ręka wyciągałem, zawsze się dziwiłem że jeszcze nie odleciała sama. W tym teraz wersji S-Line też jedna ciaśniej siedzi a druga lżej, więc kto wie może się zgubiła...
Ja miałem też przy starym zderzaku jak Janusz, jedna luźna była. Tylko która nie pamiętam?
Turecko-marokańskie brudasy kradną mi kiedyś w NL zaj.....li cale lusterko z opla, a na własne oczy widzialem z okna jak turecki gnojek rąbnął gościowi lusterko z VW transportera.
To jest pierd......na nacja co do roboty się nie weźmie tylko albo kradna albo terror.
podajcie proszę nr tarcz do s4 przod tył
Edytowane przez wrzosu
