B8 TrOOOOp
ok mam zielona wtyke wiem o która chodzi :)
co musze skompletować ? kamerkę , sterownik i kabel od sterownika do mmi , coś jeszcze ?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,4 mln.
nie wydaje mi się, chyba wszystko + mocowanie sterownika
po schematach dojdziesz resztę...
ok dzięki :)
mam jeszcze pytanie odnośnie alarmu , napisałem w dziale układ elektryczny ale nikt się nie odzywa
mam jeszcze pytanie do tych co maja alarm fabryczny , czy przy zamykaniu i otwieraniu auta to syrena pika ? Jeśli tak to czy da się to wyłączyć żeby nie pikało ale żeby syrena działała jak coś się będzie działo , coś mi się kiedyś obiło o uszy o jakimś kluczyku do syreny :eusathink:
Kamerka dobra sprawa.
Tu znalazłem coś w RU
Сообщение от Teftef
Камера заднего вида (код опции 7X8)
Обязательным условием установки данной опции является наличие 8-ми канального парктроника и MMI.
кронштейн камеры - 8K0907392A – 1шт – 391р
гайка и болт для кронштейна - N01508213 – 1шт – 3р
болт для кронштейна - N0901486 – 2шт – 7р
Гайка вставная - N90168604 – 2шт – 15р
Блок камеры заднего вида - 8T0907441C – 1шт - 9 427р
Камера встроенная в ручку открывания - 5N0827566C – 1шт - 7 469р
Разъем для блока камеры заднего вида - 4E0972144 – 1шт – 96р
Разъем для переходника от камеры - 1J0972923 – 1шт – 50р
Антенный провод 3,5 метра – 000098655 – 1шт – 880р
Итого: 18 361р
картинки
тут
Kamery cofania (opcja 7X8)
Warunkiem instalacji tej opcji jest obecność 8-kanałowego kontrolera domeny i MMI.
Uchwyt kamery - 8K0907392A - 1szt - 391r
nakrętki i śruby do wspornika - N01508213 - 1szt - 3szt
Śruba na ramieniu - N0901486 - 2szt - 7p
Wstaw nakrętkę - N90168604 - 2szt - 15r
Zablokować kamerę tylną - 8T0907441C - 1szt - 9 427r
Aparat wbudowany w otwór uchwytu - 5N0827566C - 1szt - 7 469r
Złącze do bloku tylnej kamery - 4E0972144 - 1szt - 96r
Złącze dla karty z kamery - 1J0972923 - 1szt - 50p
Kabel antenowy 3,5 m - 000 098 655 - 1 sztuka - 880R
Razem: 18 361r
Ludy na felgę 19 - 9J - ET33 jaki rozmiar oponki założyć żeby było dobrze???
Ja mam felgi w tej konfiguracji i jest ok, opona 245/35/19 ;)
A jakią masz u siebie zwiechę na aucie? Nie ociera Ci to np. przy obciążonym aucie?
Gwint mam jeszcze mi się nie zdarzyło żeby przytarło...
Jakby ktoś chciał kamerę w MMI 2G a nie ma zielonej wtyki FBAS mam taki sterownik z wejsciem FBAS
O kurcze, dopiero przeczytałem :( taka fajna i młoda dziewczyna, ku....wa te yebane raki to straszliwe gówno
o ku...
młoda dziewczyna!
Edytowane przez griga-st
ok dzięki :)
Wszystko zalezy od kodowania, u mnie nie pikala ale zakodowalem ze pika.
W ustawieniach CAR na MMI da się włączyć i wyłączyć pikanie :wink:
Edytowane przez miodzio
Panowie działa wam dobrze zegar radiowy ? Bo dziś mojemu coś się pojeba.... i pokazuje mi że dzis 4 Październik.....
Panowie, da radę przetransportować podsufitkę od avanta w naszych B ósemkach?
Masz antene na liczniku ?
Mam :decayed:
Dobra już wróciło wszystko do normy.... nie było tematu :)
Cuber może hejnał z Mariackiej Ci coś poprzestawiał... :grin:
to chyba przez tą ranną mgłę :) , hejnał nie doleciał i zegar ześwirował :)
