Hohe 33 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 W ori klamce z podświetleniem zmieniał diody. Andynl wypowiedz się jak jesteś Podmieniałem diodę w ORI uchwycie, trzeba rozkleić plastik i zamienić diodę (zwykłe diody maja minimalnie większą średnicę więc i plastik trzeba kapkę porezać) i potem to wszystko skleić z powrotem. Ja dawałem diody z opornikiem (opornik wpinałem w kabelek) nie pamietam dokładnie jakie to były oporniki ale 470 albo 560 Ohm. Dodatkowo matowałem te świecące plastiki papierem ściernym z tyłu, dzięki temu plastik świeci całą długością a nie jak w ORI początek i koniec Tu są fociaki post #12 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/263667-all-b8-andyjowa-deep-zee-blauw-perelka/ Dzięki Andy za wskazówki, ale postanowiłem dołożyć same diody, zwykłe, płaskie, 5mm. Jestem zadowolony z efektu. Jeszcze przy okazji zapytam, te lampki białe i czerwone w drzwi, też każdy moduł obsłuży? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Jeszcze przy okazji zapytam, te lampki białe i czerwone w drzwi, też każdy moduł obsłuży? Na tyle co się orientuję to powinno pójść na każdym, zerknij na schemat czy masz te piny w sterowniku i czy przyjmuje kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Właśnie pozakładałem boczki. Ale poszukam takich samych sterów w sieci, może trafi się jakieś dokładna fotka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Właśnie pozakładałem boczki. Ha ha ha pospiech wskazany przy łapaniu pcheł Zobacz czy Ci sterownik przyjmie kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 6 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2015 Czy ten moduł komfortu ogarnie ledy przedliftowe? Mnie mistrzu WRC mówił że przyjmie kodowanie na neony no to mniemam że ledy tym bardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gresus 1 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Panowie montował ktoś LED tył w sedanie. Po zaglądałem i w lampie w błotniku mam orginalnie 3 przewody a w klapie 4 czyli zgodnie z pinami w lampach LED. Nawet wtyczka w lampach w błotniku jest bardzo podobna - brakuje rowka na prowadnik, więc trzeba wymienić. Według mnie nie trzeba prowadzić dodatkowych przewodów do modułu komfortu bo wszystkie są - może że się mylę. Nawet w opisie https://www.sendspace.com/file/dsv620 brak tabelki dla sedana. Ma ktoś schemat podłączenia lamp zwyklych i LED ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldih1979 1 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Poradzicie coś na szybko? Po wymianie sterownika drzwi trzeba trzymać przycisk aby się otworzyły lub zamknęły do końca w starym sterowniku wystarczyło lekko pociągnąć i szyba sama podchodziła do góry, jakieś dodoatkowe kodowanie czy jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Przytrzymaj otwieranie centralnego na kluczyku ok 30sekund Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldih1979 1 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Przytrzymaj otwieranie centralnego na kluczyku ok 30sekund Kurczę nie chce zabanglać. A kablem można to jakoś uruchomić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Kolego zamknij samochód z pilota a potem otwórz go naciskajac na pilocie przycisk otwierania centralnego ale nie puszczaj guzika tylko go przytrzymaj ok 30 sekund i powinno dzialac. Jezeli nie pomoze to zrob to w odwrotna storne otworz samochd i zamknij go z pilota trzymajac guzik ok 30sekund lub dluzej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldih1979 1 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Kolego zamknij samochód z pilota a potem otwórz go naciskajac na pilocie przycisk otwierania centralnego ale nie puszczaj guzika tylko go przytrzymaj ok 30 sekund i powinno dzialac. Jezeli nie pomoze to zrob to w odwrotna storne otworz samochd i zamknij go z pilota trzymajac guzik ok 30sekund lub dluzej. Damian ni cholery to się nie chce włączyć. Znasz może kodowanie tego badziewia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dikson 4 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Panowie będę robił przód polift zmiana MCE bo wcześniej nie miałem ledów, można kupić gotowe kable z wtykami do lamp aby tylko wprowadzić w odpowiednie piny do MCE? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wit007 0 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Poradzicie coś na szybko? Po wymianie sterownika drzwi trzeba trzymać przycisk aby się otworzyły lub zamknęły do końca w starym sterowniku wystarczyło lekko pociągnąć i szyba sama podchodziła do góry, jakieś dodoatkowe kodowanie czy jak? Gdzieś widziałem w kodowaniu że można to zmienić. Na pewno w 09 - poszukaj. W niektórych autach jest tak, że szyby trzeba "nauczyć" krańcowych pozycji - zamykając przyciskiem trzymać jakieś 5-10 s po zamknięciu. I przy otwieraniu tak samo. Ale stawiam że jednak trzeba kodować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gofer86 0 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Hej, potrzebuję kogos z vagiem aby do mnie podjechał, tak na szybko albo jutro. Kraków ul. Meiera Edytowane 7 Lutego 2015 przez gofer86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Kolego zamknij samochód z pilota a potem otwórz go naciskajac na pilocie przycisk otwierania centralnego ale nie puszczaj guzika tylko go przytrzymaj ok 30 sekund i powinno dzialac. Jezeli nie pomoze to zrob to w odwrotna storne otworz samochd i zamknij go z pilota trzymajac guzik ok 30sekund lub dluzej. Musi zadziałać miałem to samo trzymałem dłużej prawie minute i poszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rslj 0 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 Panowie, co poradzić na trzeszczący słupek między drzwiami pasażera i kierowcy? albo tak mi się wydaje że to jest to miejsce. Irytujace szczególnie z rana na niskich obrotach i malej prędkości. Ja od czasu do czasu smaruję uszczelkę pomiędzy drzwiami smarem teflonowym, na jakis czas pomaga Odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 no dobra który to black piano polift z chromowaną listewka http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-2008-8k-8-000-001-85350-trim-dashboard/ 8K1853190Q 1LQ ????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) 8K2853190Q Edytowane 7 Lutego 2015 przez Gibons Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 kurka a nie widzę tego numeru w black piano .... ale fakt 8k2 znaczy ze polifta prawda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 7 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2015 sorry miało być 8K1853190Q 8k2 wydaje mi się że jest do anglika czyli na lewą stronę konsoli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
