Hohe Opublikowano 6 Lutego 2015 Opublikowano 6 Lutego 2015 W dniu 5.02.2015 o 17:27, andynl napisał(a): W dniu 5.02.2015 o 07:42, edraven napisał(a): W ori klamce z podświetleniem zmieniał diody. Andynl wypowiedz się jak jesteś Podmieniałem diodę w ORI uchwycie, trzeba rozkleić plastik i zamienić diodę (zwykłe diody maja minimalnie większą średnicę więc i plastik trzeba kapkę porezać) i potem to wszystko skleić z powrotem. Ja dawałem diody z opornikiem (opornik wpinałem w kabelek) nie pamietam dokładnie jakie to były oporniki ale 470 albo 560 Ohm. Dodatkowo matowałem te świecące plastiki papierem ściernym z tyłu, dzięki temu plastik świeci całą długością a nie jak w ORI początek i koniec Tu są fociaki post #12 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/263667-all-b8-andyjowa-deep-zee-blauw-perelka/ Dzięki Andy za wskazówki, ale postanowiłem dołożyć same diody, zwykłe, płaskie, 5mm. Jestem zadowolony z efektu. Jeszcze przy okazji zapytam, te lampki białe i czerwone w drzwi, też każdy moduł obsłuży?
andynl Opublikowano 6 Lutego 2015 Opublikowano 6 Lutego 2015 W dniu 6.02.2015 o 21:53, Hohe napisał(a): Jeszcze przy okazji zapytam, te lampki białe i czerwone w drzwi, też każdy moduł obsłuży? Na tyle co się orientuję to powinno pójść na każdym, zerknij na schemat czy masz te piny w sterowniku i czy przyjmuje kodowanie
Hohe Opublikowano 6 Lutego 2015 Opublikowano 6 Lutego 2015 Właśnie pozakładałem boczki. Ale poszukam takich samych sterów w sieci, może trafi się jakieś dokładna fotka.
andynl Opublikowano 6 Lutego 2015 Opublikowano 6 Lutego 2015 W dniu 6.02.2015 o 22:26, Hohe napisał(a): Właśnie pozakładałem boczki. Ha ha ha pospiech wskazany przy łapaniu pcheł Zobacz czy Ci sterownik przyjmie kodowanie
amaradaar Opublikowano 6 Lutego 2015 Opublikowano 6 Lutego 2015 W dniu 6.02.2015 o 20:44, Kaju77 napisał(a): Czy ten moduł komfortu ogarnie ledy przedliftowe? Mnie mistrzu WRC mówił że przyjmie kodowanie na neony no to mniemam że ledy tym bardziej
Gresus Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Panowie montował ktoś LED tył w sedanie. Po zaglądałem i w lampie w błotniku mam orginalnie 3 przewody a w klapie 4 czyli zgodnie z pinami w lampach LED. Nawet wtyczka w lampach w błotniku jest bardzo podobna - brakuje rowka na prowadnik, więc trzeba wymienić. Według mnie nie trzeba prowadzić dodatkowych przewodów do modułu komfortu bo wszystkie są - może że się mylę. Nawet w opisie https://www.sendspace.com/file/dsv620 brak tabelki dla sedana. Ma ktoś schemat podłączenia lamp zwyklych i LED ?
waldih1979 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Poradzicie coś na szybko? Po wymianie sterownika drzwi trzeba trzymać przycisk aby się otworzyły lub zamknęły do końca w starym sterowniku wystarczyło lekko pociągnąć i szyba sama podchodziła do góry, jakieś dodoatkowe kodowanie czy jak?
Gibons Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Przytrzymaj otwieranie centralnego na kluczyku ok 30sekund
waldih1979 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 W dniu 7.02.2015 o 14:43, Gibons napisał(a): Przytrzymaj otwieranie centralnego na kluczyku ok 30sekund Kurczę nie chce zabanglać. A kablem można to jakoś uruchomić?
Gibons Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Kolego zamknij samochód z pilota a potem otwórz go naciskajac na pilocie przycisk otwierania centralnego ale nie puszczaj guzika tylko go przytrzymaj ok 30 sekund i powinno dzialac. Jezeli nie pomoze to zrob to w odwrotna storne otworz samochd i zamknij go z pilota trzymajac guzik ok 30sekund lub dluzej.
waldih1979 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 W dniu 7.02.2015 o 15:11, Gibons napisał(a): Kolego zamknij samochód z pilota a potem otwórz go naciskajac na pilocie przycisk otwierania centralnego ale nie puszczaj guzika tylko go przytrzymaj ok 30 sekund i powinno dzialac. Jezeli nie pomoze to zrob to w odwrotna storne otworz samochd i zamknij go z pilota trzymajac guzik ok 30sekund lub dluzej. Damian ni cholery to się nie chce włączyć. Znasz może kodowanie tego badziewia?
Dikson Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 Panowie będę robił przód polift zmiana MCE bo wcześniej nie miałem ledów, można kupić gotowe kable z wtykami do lamp aby tylko wprowadzić w odpowiednie piny do MCE?
wit007 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 W dniu 7.02.2015 o 14:14, waldih1979 napisał(a): Poradzicie coś na szybko? Po wymianie sterownika drzwi trzeba trzymać przycisk aby się otworzyły lub zamknęły do końca w starym sterowniku wystarczyło lekko pociągnąć i szyba sama podchodziła do góry, jakieś dodoatkowe kodowanie czy jak? Gdzieś widziałem w kodowaniu że można to zmienić. Na pewno w 09 - poszukaj. W niektórych autach jest tak, że szyby trzeba "nauczyć" krańcowych pozycji - zamykając przyciskiem trzymać jakieś 5-10 s po zamknięciu. I przy otwieraniu tak samo. Ale stawiam że jednak trzeba kodować.
gofer86 Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) Hej, potrzebuję kogos z vagiem aby do mnie podjechał, tak na szybko albo jutro. Kraków ul. Meiera Edytowane 7 Lutego 2015 przez gofer86
amaradaar Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 W dniu 7.02.2015 o 15:11, Gibons napisał(a): Kolego zamknij samochód z pilota a potem otwórz go naciskajac na pilocie przycisk otwierania centralnego ale nie puszczaj guzika tylko go przytrzymaj ok 30 sekund i powinno dzialac. Jezeli nie pomoze to zrob to w odwrotna storne otworz samochd i zamknij go z pilota trzymajac guzik ok 30sekund lub dluzej. Musi zadziałać miałem to samo trzymałem dłużej prawie minute i poszło
rslj Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 W dniu 6.02.2015 o 18:41, proximpuh napisał(a): W dniu 6.02.2015 o 11:59, edraven napisał(a): Panowie, co poradzić na trzeszczący słupek między drzwiami pasażera i kierowcy? albo tak mi się wydaje że to jest to miejsce. Irytujace szczególnie z rana na niskich obrotach i malej prędkości. Ja od czasu do czasu smaruję uszczelkę pomiędzy drzwiami smarem teflonowym, na jakis czas pomaga Odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i spokój.
amaradaar Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 no dobra który to black piano polift z chromowaną listewka http://www.partsbase.org/audi/audi-a4-avant-a4-eu-2008-8k-8-000-001-85350-trim-dashboard/ 8K1853190Q 1LQ ?????
Gibons Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 (edytowane) 8K2853190Q Edytowane 7 Lutego 2015 przez Gibons
amaradaar Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 kurka a nie widzę tego numeru w black piano .... ale fakt 8k2 znaczy ze polifta prawda ?
Gibons Opublikowano 7 Lutego 2015 Opublikowano 7 Lutego 2015 sorry miało być 8K1853190Q 8k2 wydaje mi się że jest do anglika czyli na lewą stronę konsoli.
