B8 TrOOOOp
dziura w zbiorniczku :kox:
U mnie też tak było i wyłączyłem to powiadomienie i spokój.
No tak tylko wtedy spryski na lampy nie działają... i bądź tu mądry... wiecie może gdzie jakieś kostki od pompki czy czujnika idą bo od góry nic nie widać..?
też tak miałem jak zalałem płyn z bierdonki ;)
zalewam płynem z shella i wszystko wrociło do normy :)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Panowie opisywałem ze nie działają mi długie na MCE z literka D. Podmieniliśmy inne poliftowe MCE DH i długie działają.
Teraz po włożeniu mojego MCE jest błąd HEADLIGHT RANGE CONTROL DEFECTIVE. JAK TO USUNĄĆ ?
Ma ktos (Grześ ratuj) pomysł jak to wykasować i co jest nie tak z modułem elektryki? Do wymiany ? Na moim MCE jak daje manetkę od długich na wyłączonych światłach to lampy świeca ale przesłony sie nie podnoszą.
Możliwe ze MCE uszkodzone? Na kodowaniu z innych MCE brak poprawy.
RATUJCIE DOBRA SPRAWDZONA RADĄ.
chłopy walą wóde w BT więc lepiej żeby nie odpisywali :D
A tak serio to sprawdz jakie czy kodowanie się zgadza z tym co miałeś przed wrzuceniem drugiego MCE?
Przyjmuje Twoje MCE całe kodowanie czy gdzieś wywala błąd przy zapisie kodu?
Działa test xenona po uruchomieniu auta?
Czy przesłony cały czas nieruchome?
Próbowałeś robić adaptacje poziomowania lamp?
Jaki masz numer błędu?
Ja nie robiłem poziomowania lamp. Niewiem dlaczego błąd sie pojawił przed podmianą sterownika na poliftowy nie miałem żadnego błędu. Moze dlatego ze polift ma w sobie sterownik xenon? Co teraz zrobić ? Zamienić na sterownik polift i zrobić adaptacje samopoziomu?
wejdz w moduł xenona i porób od zera wszystkie adaptacje, może zaskoczy. Rozkalibrował Ci się xenon przez podmianę MCE.
No tak, tylko Dikson nie ma sterownika xenon 55, na razie ma zrobione biksy bez samopoziomu...
przejeżdżałem dzisiaj po południu koło Stasindy parking był jeszcze pusty :wink:
a BT nie jest za tydzien ; >?
Jutro zlot się zaczyna. Nie wiem czemu mi się obilo ze dziś...
Edytowane przez edraven
Zakładałem dziś 3G+ i mam kilka zonków. Wizual z parktronika przy włączeniu wstecznego tylko mrugnie i się wyłącza, czyżby za słaby sterownik parktronik ?
Druga sprawa to nie mogę załadować map Google Earth, zasięg z karty w slocie SIM jest, dostęp do internetu jest, pojawia si napis na dole Google i zaczyna się zakolorowywać, ale nie chce dojść do końca i po przejściu do wyświetlania trasy wyskakuje komunikat: Niewystarczająca ilość danych w pamięci. Zmiana Google Earth na mapę standardową.
Może ktoś doradzić, czy w ogóle komuś działają Google mapy z SIM ?
Z tego co wiem to sterownik PDC jest do wymiany pod 3G+
Ma ktos pomysł? Ja nie mam sterownika 55 xenon. Był podmieniony tylko MCE polift aby sprawdzić tylko czy przesłony działają. I na poliftowym zaskoczyły normalnie a na moim MCE juz nie.
Jaki numer PDC ? ILU kanałowy ?
w 3G+ JAKA WERSJA SOFTU ?
Antena podpieta ?
Miałem to samo, 4 kanałowy sterownik nie obsłuży ci 3G+ wizualizacje chyba ze zrobisz upgrade softu ale w ASO nie chcą tego robić.
Z tego co pisał WRCLaguna to musisz kupić 8 kanałowy sterownik z wizualizacjią.
mi dzialaja. nie mialem tego problemu o ktorym piszesz ale jak to wklepiesz w google to ten blad pojawia sie dosyc czesto (chociaz glownie u osobu ktore mialy 3G+ bez sim'a i dokladaly dostep do netu po AMI).
Moduł parktronic będę miał podmieniony w przyszłym tygodniu, podobno ma zadziałać tylko musi być z nowszym softem.
Antena podpieta ?
PDC mam 4 kanałowy, numer 8K0 919 475 D
Antenka podpięta, zasięg jest, zawsze ppokazuje 3G, chociaż kartę mam w LTE, podpinałem kartę z netem z Play i Orange.
w 3G+ wersja softu wklejam foto
Jak to właściwie jest z ładowaniem map Google, jakoś sie buforują z zapasem czy na bieżąco musi być transfer ? Jak w czasie jazdy wjedzie się w obszar bez zasięgu to ma to jakiś zapas w buforze ?
laduje na biezaco i zapisuje w cache. jak jezdzisz ciagle ta sama trasa - to nie zaciaga za kazdym razem tylko czyta z cache. ale jak jedziesz gdzies pierwszy raz i stracisz zasieg - to nie bedzie pokazywalo.
Edytowane przez Yoghurt
Panowie, dalej w temacie navi 3G. Ma ktoś do wypożyczenia ori mapy do 3G High oczywiście za $$ ? :)
No to mam zagwostkę, tym bardziej że zaczyna ładować, zasięg jest internet bez limitu, karta w gnieździe SIM, hmmm ... może coś w ustawieniach jeszcze mam nagmatwane.
