B8 TrOOOOp
alvaro
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
Na dole na mapie gdzie widok z satelity pojawia się PAC-MAN i można grać jak się kliknie.
Bawilem się dziś bezpiecznikami podpinajac nowe diwajsy , problem z tym ze przy okazji cos z lampka podsufitki zmaściłem i święci non stop w trakcie jazdy tak jakby drzwi były otwarte a nie są;) dodatkowo nie działa sciemnianie tej lampki przy otwieraniu i zamykaniu. Macie jakieś pomysły ?:)
Od ciebie zawsze cos pożytecznego można się dowiedzieć:D
Jak się pokapowalem miałem wszystko poskręcane i dumę w sercu ;)
to juz wiem, dlaczego ciagle dzwonisz :decayed:
co podpinales i do czego?
proponuje zaczac od wyciagniecia tego bezpiecznikia od zlacza diagnostycznego po prawej stronie(jeden z dwoch)
Tez o tym pomyślałem ale jak bezpiecznik od złącza moze mieć nic wspólnego z lampka ? :eusathink: poprawialem instalacje od czujnika zmierzchu no i ten problem z obd.
Edytowane przez edraven
sprawdzic nie zaszkodzi.
sprawdz tez ta instalacje do czujnika zmierzchu, bo pewnie tam cos popierdzielilem,
wyglada na to, ze podpiales na stale lampke ;)
Po przełączeniu lampki na "0" gasnie. Czujnik miałem podpiety przedtem tak samo tylko na sztukę wiec nic nie zrobiłem inaczej niż było. Czujnik bledow nie daje. Musze to rozgrzebac znowu :facepalm:
Rzuc mi fotke i wymiary na pw i cene to sie dogadamy.
chyba Cie zle zrozumialem... ja mam znaczek S3 a Ty chcesz sline - w takim wypadku Ci nie pomoge.
ok wróce jeszcze do tematu , gdy kupowales ten znaczek w aso to co im podawales? bo ja dzisiaj dzwonilem do ASO i chcialem ustalic cene tego znaczka ale koles wołał ode mnie numer katalogowy kierownicy , a ja nie znam takowego , po drugie facet byl zdziwiony jak moge miec kiere z s3 w audi a4 i zaczął sie motać przez tel że on nie wie czy to bedzie pasować itp , ogólnie mnie wkurzył bo problemy robi koleś.
Bo kolega do ASO to się ustala nr części i dzwonisz podajesz go i mówią Ci cenę. Tak to im zawsze nic do niczego nie pasuje bo oni są zacofani. Podaj nr tego znaczka to Ci podam cenę ASO.
dobra chłopaki :facepalm:
miałem mikro ryskę na ekranie i postanowiłem ja wyczyścić no i wziąłem ściereczkę do czyszczenia okularów z jakimś spirytusem czy czymś...
no i teraz jak czytam to oczywiście w ulotce napisane nie wycierać ekranów lcd.. nosz kur....
stąd pytanie: czy zrujnowałem ekran czy jednak da sie go odratować....
Ale ja nie znam tego numeru :) tak w ogóle to dopytam jeszcze czy te znaczki mają różne rozmiary czy we wszystkich kierownicach są jednakowe? Po drugie czy na tej kierownicy jest gdzies wytłoczony ten nr o który ten facet mnie prosil czy tylko w jakims katalogu moge go znalezc? Bo ja auto kupilem juz z tą kierownicą i nie mam na nią zadnego paragonu ani innego potwierdzenia. Normalnie to bym podal nr nadwozia ale skoro kierownica nie jest ori to nic to nie da w tym przypadku.
Numer na kierze jest chyba pod poduchą, a znaczki mają raczej standardowy wymiar.
4f0 419 685
Panowie, co oznacza takie wycie /trzeszczenie kiedy dokrece kierownica do oporu?
