B8 TrOOOOp
Trzeba wejść do bagażnika od wnętrza i zamek ma taki przesuwnik, wkrętaka wciskasz przesuwasz i się otwiera, ale ... ja kiedyś po zmroku to robiłem i coś nie tak nacelowałem i urwałem piz*raczka, od tej pory nie mam tego awaryjnego otwierania hehe, tak więc musisz dokładnie to namierzyć
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Dzięki poszukam.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
nawet nie wiedziałem, że w avantach mamy uchwytu na torby z biedry :banan:
Myślę o odpinaniu klemy od aku podczas delegacji.
Boisz się, żeby żona nie jeździła? :D Może lepiej VCDS przełączyć w tryb transportowy? Wtedy chyba mniej prądu żre.
Ma ktos moze numery wtyczek zeby podlaczyc lampy poliftowe tylne?
Edytowane przez Kooga
Sedan czy Avant ... Do Avanta chyba bym miał nawet komplet wtyczek.
jeśli auto z proflu to avant
Edytowane przez wrzosu
Tak, avant, chcialbym zmienic ze zwyklych zarowkowych na poliftowe.
Panowie dzisiaj nie miła sytuacja, auto podszkoczyło na hopie i zaczęło coś stukać w okolicy lewego koła. Sprawdziłem wszystkie wahacze zero luzu. Przejechałem jeszcze kilkanaście km, stukanie ustępowało przy dodawaniu gazu. zatrzymałem się i zobaczyłem że w okolicy przegubu wewnętrznego kropelkuje olej ze skrzyni :/ auto na lawete i do mechanika. Czekam na diagnozę ale jest stres :/
jaka skrzynie masz ?
manual, dodam że biegi na sucho wchodziły nic nie zblokowane
wyglądało mi to trochę na zerwanie się jakiejś poduszki silnik lub skrzynia :/
Edytowane przez Gresus
Mogła poducha silnika walnąć. Ostatnio zobaczyłem plamy na osłonie silnika z lewej strony okazało się że lewa poduszka cieknie. Byłem z tym u mechanika, nie kazał się stresować. Mówił że większość tak ma. Na razie nie wyskakuje żadne ostrzeżenie od czujnika.
I nie wyskoczy. To nie czujnik tylko zawór olejowy, bo poduszka ma dwie komory z olejem i pośrodku zawór. Jak się otworzy to jest miękka a gdy zamknie twarda.
Jak wycieka olej to złom bo źle tłumi.
A błąd jest gdy zero oleju i polamie zawór.
panowie poszukuję listwy ozdobnej ORi Piano Black w deske rozdzielczą bez Q - 8K1 853 190 Q 1LQ nie ma który na zbyciu?
I nie wyskoczy. To nie czujnik tylko zawór olejowy, bo poduszka ma dwie komory z olejem i pośrodku zawór. Jak się otworzy to jest miękka a gdy zamknie twarda.de63ffaf21bd460b2c3333f3cb55f28e.jpg
Jak wycieka olej to złom bo źle tłumi.A błąd jest gdy zero oleju i polamie zawór.
Dzięki za info.
Czyli w moim przypadku pasuje zmienić,czy czekać aż uwali zawór. Nie czuję żeby drgania były przenoszone
Dzisiaj gdy odpalilem auto gdy jechalem do pracy to auto dziwnie zatelepalo jakby tloki sie o cos obijaly, taki dzwiek byl.
Nagralem to : http://przeklej.org/file/eznxZG/MOV.0009.mp4 polecam w sluchawkach lub na glosnikach
Slychac takie dziwne stuki, potem pod koniec filmiku juz auto chodzi normalnie, to normalne w tych silnikach na zimnym? Czy moze cos z wtryskami?
coś popierdzieliłem w stacyjce jak zmieniałem dekor. To jest rozbieralne czy szukać jakiejś używki?
Słabo to rozbieralne dziadostwo, ja kiedyś próbowałem i skończyło się na zakupie nowej :). Jak co to mam chyba dwie stacyjki na zbyciu.
poszło pw
Panowie, w B8 Airbag w kierownicy ma 2 naboje? Ktoś na forum sprzedaje kiere od A5 i planuje ją zakupić, będzie pasować pług and play?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
