B8 TrOOOOp
alvaro
Ja mam sprintera 2.2 150km 202tys i wał pękł jak marchew... Kupiłem nowy wał pompę olejowa itd. i zrobiłem 8 tys i znowu to samo:/ nigdy więcej...
A z innej beczki jest możliwość przez 3G zakodować lampki w drzwiach?
A który rok z ciekawości [emoji2]
tąpniete z LG F60
  • Odpowiedzi 34.5 tys.
  • wrclaguna
    2274
  • Hohe
    1818
  • Gibons
    1520
  • mumen
    995
U mnie 120 tys. km niezależnie czy w cieniu czy na słońcu ;)
cicho :P
dziś balet. KAWALERSKIE :D
jeszcze masz czas na podjęcie decyzji :buziak:....... :pierdziuch:
wszystkiego najlepszego, :hi: dzisiaj twoje a za tydzień wasze zdrowie
dziękuję i dziękujemy :)
Panowie, jeszcze jedno pytanie, zmieniając kierownicę z 4-ramiennej z multifunkcja przedlift, na 3-ramienna z multifunkcja przedlift oprócz samej kierownicy i airbaga coś jeszcze potrzeba, jakas taśma, coś? Czy wszystko idzie że starej kierownicy?
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
Dowiedziałem się, że wszystko podchodzi ze starej kiery. Rozumiem, że po zmianie kiery trzeba dokonać kalibracji, tak? Ale chyba kodowania żadnego robić już nie trzeba, bo ta i ta kiera ma multifunkcje?
Jak nie zmieniasz taśmy, to nie.
Przełóż wszytsko tak jakbys zakładał stara kiere, ustaw ją zgodnie ze znakiem na ośce kolumny, nie zmieniaj położenia tasmy zwijaka i będzie wszystko OK.
tąpniete z LG F60
Koniec 2007r.
Koledzy, chce zmienić kierownice z przedliftowej czteroramiennej z multifunkcją na poliftową z okrągłą poduszką. Czy wystarczy tylko sama kiera i poducha czy musze dokupić taśme poliftową. I jeszcze jedno na aukcjach są poduszki do A4 polift okrągłe jednonabojowe i dwunabojowe, to którą ma kupić ?
dwu nabojowa i nie musisz zmieniać taśmy..
Ok dzięki kolego.
Pzdr
tasmy nie trzeba ale wtyczka chyba jest inna? :eusathink:
czyli kiera i poducha wpadła u Ciebie P&P??
wiązka do multi jest chyba inna na tyle co się orientuję
tak Panie wyjałem starą założyłem nową i wszystko chodzi prócz przycisku " i " który poporstu nie działa w przedliftach ;)
To jesteś wyjątkiem bo do tej pory wszyscy coś musieli grzebać przy wtyczkach
No ja tam nie wiem ale kupiłem zestaw z poduszką od a4 a slyszałem że często są z poduchą od a3 może dlatego ? :)
i nic nie zmianiałem wypiąlem jedno wpiałem drugie i śmiga :)
aha tylko że ja miałem 3 ramienną multi może to coś zmienia bo doczytuję że kolega pyta o czteroramienną ...
Panowie ja czytamy daty w etce online? Trochę sie pogubiłem.
Jak jest w tabeli:
D. >> -07.11.2011. Jak to czytamy? Czy to produkcja powyżej tej daty?
A jak to?
D - 07.11.2011 >>
Które czesci sa do 7.11 a które po?
