B8 TrOOOOp
A ja właśnie kupiłem, bo mnie już wkurzają te szpileczki :decayed: Zobaczymy jak się sprawdzi :)
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
to daj znać :wink: to jest na tyle fajne że można to rozciągnąć i widać w przybliżeniu gdzie będzie pryskało, bo tak zwykłą szpilą to celowanie panu bogu w okno :)
Jakiś czas temu założyłem dysze mgiełkowe (chyba od VW). Miałem kiedyś takie w VW Bora i tam działały idealnie. Ale do A4 jakoś mi nie podeszły. Także nie polecam :)
Nie podeszło bo pewnie synchronizacja z ruchem wycieraczki nie istnieje i wali prosto w ramię robiąc rozprysk wszedzie ;) Powinno być 2 sekundy sprysku i dopiero wycieraczka a nie jedno i drugie w tym samym czasie.
To nie to, chyba pochylenie szyby jest inne. Ja mam rhd, więc wycieraczki w drugą stronę i u mnie nie dolata w prawą, dolnę część szyby. Już nawet połamałem jeden i skleiłem pod innym kątem, ale niewiele się zmieniło.
W B7 mialem zmienione dysze. Problem nie byl z synchro z wycieraczkami tylko wlasnie z kątem pochylenia szyby. Zeby dalo sie ustawic poprawnie dysze trzeba bylo podpilowac obudowe dyszy zwiekszych zakres regulacji
Panowie jest gdzieś na forum temat o łożyskach kół bo jakoś nie mogę znaleźć?
Panowie, pytanie do tych co wyrezali DPFa w B8. Czy ktoś miał go wyciaganego gora a nie dołem ze zrzucaniem skrzyni?może być Pw ;)
bez zrzucania skrzyni da sie zrobić :)
turbo, chłodnica spalin i kolektor out i ma wyjść ? :) czy nie tędy droga? ;) a co mówią w serwisie gdyby ktos chciał zmienić? U nich pewnie skrzynia leci :facepalm:
Edytowane przez edraven
Od spodu idzie wszystko :wink:
Trzeba odkrecic wszystkie mocoania oraz układ wydechowy aby miec lepszy postep
A5 będzie pewnie mieć tak samo. mam nadzieje... ;) Dzięki Grzegorz :)
Panowie, troszkę mi dzisiaj zatrzęsło budą przy gaszeniu i wyskoczyło to co na obrazku poniżej. Nie daje się skasować. Czy wystarczy wymiana przepustnicy? A może czyszczenie?
Spróbuj czyścić,ale licz sie z wymianą. Bywa że wystarczy czyszczenie,ale większość raczej wymienia. Troche dziwne że przy takim przebiegu. rozbierałeś? dużo oleju?
Nie, jeszcze nie ruszałem. Nawet nie szukałem jeszcze jak się do tego zabrać.
Mam zmieniony licznik, prawdziwy przebieg to około 100kkm więcej.
to tak sie u was kręci samochody :P klapa łatwo się ściąga, gorzej EGR a jego swoją drogą możesz też przeczyścić bo pewnie cały cieknie.
Spróbuję. A licznik dostałem za darmo przy kupnie ramki z A5, a że był pod ACC, to zmieniłem całość.
A, i jest w km a mój był w milach.
Dobra, zdjąłem i rozebrałem to badziewie. Nagaru, moim zdaniem, nie ma zbyt wiele, ale wytarły się koła zębate i stąd problem. Ktoś, kiedyś pisał, że ma do oddania mechanike takiej przepustnicy bo wymieniał tylko elektronikę. Jakby co, to poproszę o kontakt.
Edytowane przez Hohe
A zębatki nie da rady odwrócić ?
A który masz rok modelowy auta? Bo,często padały te przepustnice do 2009
Rok 2009, a zębatki nie da rady odwrócić, bo zjechała się ta taka nie pełna. Niestety.
A olej/smar w środku to normalne?
