B8 TrOOOOp
Ja zawsze pryskam pulsacyjnie (nie pytaj dlaczego bo w sumie nie wiem ;)) i klosze lamp są myte jak opisałem powyżej
via Nexus6@Tapatalk
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
zapodalem sobie dzisiaj nowe kolo :)
w garazu czekaja juz springi H&R -40mm,mysle ze dopelnia dziela :kox:
panowie 2 pytanka
1. czy gdy spali się w lampie ledowej jeden ledzik ( zarówno postojowy jak i stop nie świeci ) to powinno wyrzucić jakiś błąd ?
2. co zrobić jak licznik ostro przekłamuje prędkość ?
panowie 2 pytanka
1-
2 zawsze licznik zawyża prędkość przy 60km/h około 4km/h
u mnie teraz pokazuje tyle co jadę
panowie 2 pytanka
Ile to jest ostro? Koła masz odpowiedniej średnicy (mniej-więcej przewidzianej przez producenta)?
Koledzy niech ktoś mi wyjaśni zasadę działania spryskiwaczy reflektorów w B8 (nie wiem czy ma znaczenie wersja polift)......W jaki sposób i kiedy powinny się włączyć?
Ta jak kolega powiedzial, pierwsze prysniecie przy wlaczonych swiatlach uruchania tez spryski lamp. Potem kolejne co piate. Zarowno to, jak i czas sprysku mozna zmienic w VCDSie.
To zapodaj jeszcze jakies fotki. Z boku.
Tak koła mam z fabryki 255/35 19
prędkość na liczniku przy 100 na liczniku mam 92 - 93 km/h, a przy 200 wg gps'u na liczniku pokazuje 186
Ja mam 255/30/20 na liczniku 100 na GPS też 100 ?
To średnicę masz identyczną jak kolega scotmen. Może sprawdź innym GPSem?
Niby tak a nie tak średnica jest inna na 245/40/18 powinno być to samo a nie jest dopiero przy 20" pokazuje GPS tyle co jest na blacie
Nie ma tu żadnej filozofii. Przy włączonych światłach mijania lampy spryskiwne są razem z szyba, dysze są wysuwane pod ciśnieniem płynu. I spryskuja nie zawsze. Tzn jest jakiś odstęp czasowy między kolejnymi spryskaniami, ale nie sprawdzałem jaki. Zauważyłem że jeśli często myje szybę jadąc w nocy to lampy są spryskiwane co któryś raz.
via Nexus6@Tapatalk
Więc zasada włączania się sprykiwaczy lamp przednich, to przede wszystkim muszą być włączone światła mijania (np:bixenony). Przy włączonych samych światłach LED spryski się nie włączają (przynajmniej u mnie się spryki nie włączają :eusathink: ). Czy tak powinno być?
A, odstęp uruchomiania oczywiście zgodnie z kodowaniem mozemy ustawic liczbe uruchomień spryskiwaczy przedniej szyby po której liczbie uruchomień nastapi właczenie spryskiwaczy reflektorów w VCDS.
A nie jest czasem tak ze trzeba trzymać parę sekund manetka, oczywiście światła mijania włączone.
Przytrzymanie na klika sekund działa w innych modelach. W B8 tego nie zauważyłem. Jeśli jest inaczej niech ktoś mnie poprawi ;)
To prawda, ale koledze kłamie w drugą stronę.
Właśnie dobrze mu pokazuje
Na liczniku ma 60 a faktycznie 56 tak są zrobione liczniki że zawsze pokazują więcej niż jest tak na prawdę
Na to są chyba regulacje formalne. A wynika to ze względów bezpieczeństwa...czyli ten mentalny margines że jedziesz niby szybciej.
Z tego co ja zrozumialem, to pokazuje mu w druga strone. Jedzie 200 a na blacie ma 186.
Dokladnie pokazuje w niewłaściwą strone. Gps sprawdzany na innym sprzecie. Nawet z ciekawości wyciągnąłem licznik by sprawdzic czy rok pi razy oko się zgadza z autem. Jest ok. Błędów tez nie ma.
A ja odwrotnie ?
:hi:
Panowie szukam uczciwej A4B8 2008-2011, najlepiej w dieselu 2.0. Nie musi być od razu S-Line ale im więcej wodotrysków, tym lepiej. :wink:
Jak by ktoś coś wiedział, to poproszę info na PW
Z góry dziękuję :)
Edytowane przez grzes283
:hi:
Z góry dziękuję :)
2010-2011
Odpuść pierwsze lata produkcji
Panowie czy ktoś z was ściągał może mieszek z gałki ? da radę podmienić sam mieszek ?
