B8 TrOOOOp
A czujnik pedału hamulca? Pewno musisz go wcisnąć, by wrzucić P?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Nie mam pojęcia co tam mogło paść, ale pewnie nie w skrzyni, a w np wybieraku czy też w innym elemencie blokującym. Akurat P, jako jedyne jest blokowane, by np nie przekręconym zapłonie go nie włączyć czy też żeby go nie wrzucić podczas jazdy.
no wlasnie gdzie ta blokada jest realizowana? w skrzni czy w wybieraku?
VCDS nie pokazuje błędów? Np. właśnie samego mechanizmu zmiany biegów?
Co z awaryjnym przełączaniem trybów (instrukcja)?
Wie ktoś jak rozróżnić lusterka lift od przedlifta?
No liftowe są są mniejsze, składają się pod ukosem w górę, poza tym maja inny kształt kierunkowskazu.
i jeszcze u góry na obudowie jest taki rowek w polifcie
Na zdjęciach z allegro jednak ten rowek więcej mówi niż sposób składania czy kierunek :)
Dzięki za info.
A i jeszcze jedno, 10pin to obowiązkowe składanie, nie ma luster które mają 10pin i nie są składane?
Edytowane przez JawoR36
Część ze spinką w pozycji pośrodku tj. między zamkniętym a otwartym, wtedy śrubokrętem płaskim i cienkim naciągamy za ten języczek do dołu, jeśli się podniesie to z drugiej strony jest dostęp i dopychamy palcem, na koniec ostrożnie wsadzamy kołek plastikowy w spinkę do połowy.
Jakimś cudem zaradziłem ;D Dzięki ;)
nie, zero bledow.
biegi sie zmieniaja bez problemu. tylko na P nie moglem przelaczyc jakby cos blokowalo drazek
Edytowane przez Yoghurt
Panowie jak wymontowac przelacznik swiatel? Chcialbym wymienic na poliftowy :D
Uuu a poliftowy czyn sie rozni :D pytanie czy tak samo styki ma ? :)
Poliftowy ma chromową obwódkę. Styki ma te same. Pasuje bez problemu.
Pokaż jakąś fotkę, bo coś nie moge znaleźć.
Lift ma coś takiego
czyli takie same jak w przedlifcie jest ,nie widzę tu żadnej chromowej obwódki
Jak nie ma auto, to jest chyba bez chromu.
Koledzy ma ktoś dojście do dyfuzor-a od S4 b8 tył przedlifta w dobrym stanie z listwa
Ja mam bez auto i mam chrom
no i nie musi być polift zeby miał chrom :P nie mam polifta a chrum mum :D
